BMS Batterie Lifepo4 ne prend pas la charge du régulateur solaire
stef167
prénom : Stéphane
votre campingcar : Laika Ecovip 2.1 Classic
Ville : Altkirch
Re: BMS Batterie Lifepo4 ne prend pas la charge du régulateur solaire
Message non lu par stef167 »
YacLan a écrit : lun. 21 août, 2023 20:49 Re, regarde le voltage de tes cellules : tu as une baisse de 0,025v
Je vois toujours 3.30v en moyenne
stef167 a écrit : dim. 20 août, 2023 13:26 Image
Re, sur cette image.
@stef167, tu devrais mettre une copie d’écran des paramètres des cellules (cellules et pack) en entrant le code 123456 après appui sur l’icône « réglages » en bas à droite !!!
stef167
prénom : Stéphane
Ville : Altkirch
YacLan a écrit : lun. 21 août, 2023 21:31
Re, c'est une copie écran lorsque le moteur est en route, donc en charge via Dc/Dc depuis l'alternateur
Ah ok, désolé !
ramses
prénom : ramses
votre campingcar : neant
Ville : Prov Namur (B)
Message non lu par ramses »
bon ben je remonte de l'atelier à l'instant ... et effectivement : le Daly ne "voit" quelque chose chez moi qu'a partir de 2,8Amp... (pilpoil comme toi) en montant en charge et ... c'est exactement la même chose en descendant en charge !
Je devrais récupérer" mon testeur de batt EBC-A20 d'ici quelques jours car je voudrais faire le même test mais cette fois en consommation ! Nous pourrons ainsi savoir sur le Daly se comporte de la même façon niveau affichage de l'intensité ou non !
Puisque je parle de testeur, j'avais traduit en français la dernière version (V1.8.5) du soft "EB Tester Software" spécifiquement pour le testeur EBC-A20 et je l'ai "mis à jour" pour qlqs corrections et ajouts y'a une 15aine de jours pour le prêter à un des copains. Un p'tit MP et je vous envoie le PDF.
Bien à vous tous
stef167
prénom : Stéphane
Ville : Altkirch
Je vais changer de stratégie vu la faiblesse de mon panneau par rapport à cette batterie Lifepo4 de 280Ah et son BMS qui semble "rigoler" des 2 à 3 ampères qui lui sont envoyés.
Je vais remettre le régulateur d'origine et envoyer les 2 à 3 ampères vers la batterie porteur qui elle est au plomb afin de maintenir un niveau de charge lors des longs mois ou le cc n'est pas utilisé. Au moins, le panneau et son régulateur serviront à quelque chose.
ramses
prénom : ramses
dans mon post ci-dessus, je vous avais promis de faire un test du Daly en décharge.
Voila, c'est fait ! j'ai mis les résultats du test dans le post "Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)" dédié spécifiquement au Daly ICI
Bien à vous tous.
