porte-fusible en impression 3D
ramses
prénom : ramses
votre campingcar : neant
Ville : Prov Namur (B)
Message non lu par ramses »
parmi plusieurs réalisations liées a ces batteries, voici un porte fusible avec des connexions permettant d'accepter des souliers de câbles en M6. Pour ma batt 12V-280Ah, du M6 était suffisant pour les fusibles de 150A que je vais utiliser.
J'ai également dessiné un capot de protection avec une fenêtre de contrôle du fuse ... trop c.n de se faire "sauter la gueule" à cause d'un C/C accidentel ... des 280Ah, ca ne pardonne pas !
Voici ce que ma "planche à dessin FreeCad" a donné et dans la foulée j'ai dessiné les souliers de câbles, les écrous M6 et le fusible pour visualiser les volumes à donner au capot de protection.
Vue de l'ensemble complet :
Une vue un rien éclatée pour faire apparaître le socle de 2mm qui "isole" les têtes de vis M6 glissées sous le porte fusible, le système de fixation et les différents étages de la boulonnerie de contact.
Et pour finir, 2 photos du porte fusible complet "équipé" après impression 3D !
Un en rouge et un en noir suivant le circuit sur lequel on l'installe si on veut respecter les polarités, la vue du porte fusible "terminé", une vue hors support de la partie électrique avec le fusible et 2 souliers, la vue du "c.." du porte fusible avec la tête du M6, la protection inférieure, le "plexi" de protection, ...
Ah oui... et comme d'hab, j'ai mis de la visserie en inox !
Les fichiers .stl sont disponibles gratuitement en téléchargement sur le site Cults ICI
Bien à vous tous et bonne impression.
Dernière modification par ramses le jeu. 31 août, 2023 20:39, modifié 1 fois.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re: porte-fusible en impression 3D
Bjr à toutes et tous,
@ ramses : je n'ai pas d'imprimante 3 D mais je dis : remerciements et bravo pour le partage :10j
Holà,
Idem pas d’imprimante mais joli boulot.
Je maîtrise SketchUp mais pas FreeCad et je regarde les imprimantes mais je ne pense pas investir.
Question idiote mais comment se comporte ton « plastique » s’il chauffe fort 💪 ? (Déformation professionnelle 🤔)
ramses
prénom : ramses
ben y'a chaud et chaud :D
Du PLA, ca commence a un rien se déformer à partir de 50-60°C. Par contre, le PETG tient largement les 80°C. Y'a aussi l'ABS ... lui il tient les 100°C mais en plus d'être une vraie misère à imprimer, ca pue lors de l'extrusion ... il est largement recommandé d'utiliser une enceinte pour "préserver" ses poumons ... c'est tout dire.
Personnellement, depuis 5-6 ans, je n'imprime quasi plus que du PETG et très rarement du PLA (pour certaines couleurs) et du Flex (lorsque j'ai besoin d'une pièce souple).
Le PETG est d'un prix très raisonnable, ne dégage pas d'odeur et de particules "à risque", c'est un plastique alimentaire, il s'imprime très facilement, a une bonne tenue mécanique tout en étant un poil plus souple alors que le PLA lui est plutôt "cassant" ...
Bien à vous tous.
ramses
prénom : ramses
puisque que ça a l'air d'interesser, en plus du porte fusible, j'ai aussi réalisé des bornes unipolaires en M6 et M8 ainsi qu'une borne "traversante-isolante" en M6, tout ça un peu dans la même ligne que le porte-fusible.
Voici la borne unipolaire avec son bouchon sortie de la "planche à dessin" FreeCad. Ici, c'est la M8, la borne en M6 est juste un poil plus petite.
Voila la borne traversante en M6. J'l'ai pas dessinée en M8 mais si besoin, y'en a pour qlqs minutes.
Bien à vous tous
Merci beaucoup pour le partage :c
Perso je n'ai pas d'imprimante 3D (pour le moment)
Un jour peut-être
jmmaxou89
prénom : jean michel
votre campingcar : Adria Campereve Dethleffs T6
Ville : PERRIGNY France
Message non lu par jmmaxou89 »
Bonjour et Bravo
pour tes realisations n'ayant pas d'imprimante 3D je suis admiratif :c
Amitiés a tous
@ramses j'imprime quasiment tout en ABS désormais (ou TPU), et je ne relève pas du tout les soucis que tu cites.. c'est vrai que j'ai une enceinte fermée qui est très utile pour la réussite de l'impression en ABS, mais j'ai jamais été gêné par des odeurs ou des émanations, et l'imprimante est à moins de 2 mètres de moi..
PS : pseudo commun à usinages.com ? .. moi oui ! :D
ramses
prénom : ramses
salut,
bien vu pour le forum d'en face... :mrgreen:
Clairement les émanations et odeurs dont je parle, c'est uniquement dans le cas ou on n'utilise pas d'enceinte ! Tu as fait le bon choix de tyravailler sous enceinte s"il t'arrive d'imprimer de l'ABS :up
Bien à vous tous
Nous avons donc pas mal de points communs.. :s
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
Bravo pour la maîtrise de FreeCad, un logiciel libre !
:10j
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
h2occc
prénom : hervé
Ville : Bagnols
Message non lu par h2occc »
Bonjour et merci pour le partage
Cordialement..
ramses
prénom : ramses
salut,
merci pour vos commentaires et bien heureux si ca fait ton bonheur h2occc, j'vois que tu es passé sur Cults pour le télécharger :D ... reste à te souhaiter une bonne impression 3D.
Et n'hésite pas à nous faire un p'tit retour sur ce post et si y'a qlqs photos c'est encore plus chouette ! C'est toujours "motivant" pour ceux qui hésitent à passer le pas :mrgreen:
Bien à vous tous
