Antenne Teleplus Teleco , tension d'alim ?
rover17
Message non lu par rover17 »
A tous bonjour ,
Je voudrais savoir quelle est la tension d'alimentation qui remonte à l'antenne , 12V ou 5V ?
L'alimentation est réglable , alimentée en 220 , 24 ou 12V , mais c'est la valeur de celle qui alimente l'ampli dans l'antenne , qui m'intéresse , maxi 12V ou maxi 5V
C'est ce modèle :
https://www.telecogroup.com/fr/produits ... t/teleplus
Ou alors son équivalente la Teleplus 3G
Si un propriétaire pouvait mettre un voltmètre en sortie et m'en donner la valeur , ce serait super sympa :razz:
A moins que ce ne soit marqué sur le boitier , impossible de trouver l'info sur le net
D'avance merci :s
Re: Antenne Teleplus Teleco , tension d'alim ?
J'ai eu la même un temps, elle fonctionnait uniquement en 12V
michel 44
Pour compléter la réponse de Bleusidéral, voilà une notice : https://drive.google.com/file/d/1MvjhxI ... sp=sharing
Rover 17, as-tu abandonné le satellite avec ton strong et ta parabole ?
Michel
rover17
Re , merci pour vos premières réponses , mais je recherche la tension en Sortie , cad celle qui sort de l'alim et remonte à l'ampli dans l'antenne
La raison : acheter une antenne d'occase sans son alim , et l'utiliser avec une alim que je modifierais selon la valeur d'origine
Le gain étant variable , c'est la tension qui doit varier , j'imagine entre 12V et 5V , mais besoin de certitude
Michel , oui j'ai toujours le Strong
michel 44
Je ne peux effectuer cette mesure car je ne possède pas cette antenne ....
cdlt
Michel
PS : Tu peux poser cette question à des spécialistes ici : http://www.tvnt.net/forum/la-reception- ... t-f53.html
rover17
Re ,
Sur un autre forum CC , un inscrit a tenté une mesure et rien trouvé , je me demande si l'ampli serait dans le boitier d'alimentation , ce qui serait curieux pour du matériel de qualité ...
Normalement la partie amplificatrice est au plus près de l'antenne , en sortie du dipole
Si d'autres ici peuvent tenter cette mesure , d'avance merci
rover17
De toutes les infos reçues , effectivement la Teleplus n'est amplifiée qu'en fin de cable , et ça n'est pas le mieux , même si elle a bonne réputation
J'ai donc cherché , fouiné le net et me suis arrêté chez Metronic dont j'ai déjà eu un modèle avec l'ampli auprès du dipole
Pour 20 € je viens de m'acheter sur LBC une 34db filtre 4G , avec alimentation (noté dessus) séparée :
https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... 239820.htm
Ref 427011 movida
Plus qu'à attendre
Dernière modification par rover17 le jeu. 10 août, 2023 7:43, modifié 1 fois.
Bien joué 👍
fredod'lacolo
votre campingcar : En pause pour le moment
Ville : Poitiers
Message non lu par fredod'lacolo »
Rover, tu dis que ta nouvelle antenne est amplifiée auprès du dipôle. Mais on voit bien l'ampli sur les photos et il ne peut aller clairement en extérieur. Donc pour moi, il est aussi en bout de câble, bien au chaud dans un placard du CC.
Ou alors j'ai pas tout compris Image
michel 44
Une neuve qui ressemble : https://www.bricodepot.fr/catalogue/ant ... prod87723/ avec injecteur de courant
Michel
rover17
michel 44 a écrit : jeu. 10 août, 2023 7:10 Bonjour,
Michel
Re oui tarif sympa , Optex est une marque connue , mais moins puissante , 24db
Dernière modification par rover17 le jeu. 10 août, 2023 7:52, modifié 1 fois.
rover17
fredod'lacolo a écrit : jeu. 10 août, 2023 6:45 Bonjour.
Re , Alimentation est écrit dessus , donc en théorie ... Vous dis ça dans quelques jours ;)
rover17
L'alimentation sort bien 12V pour alimenter l'ampli DANS l'antenne , contrairement à la Teleco
Du coup j'ai conservé la mienne en fiches F , la Metronic étant en fiches antenne 9.52
Premier test dans la cour mal située , toutes les chaines sont bien reçues
Bon matériel , belle fabrication
Content :-)
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Bonsoir.
Bon ben affaire réglée :c
Merci pour ton retour d'infos 😉
michel 44
Tiens nous au courant ... mais je pense que ce ne sera pas partout comme dans ta cour. Si tu ne reçois pas (et cela arrivera), tu as toujours ta parabole et ton strong srt 7404 pour avoir tes émissions préférées si c'est dégagé entre ta parabole et le satellite.
Michel
