Avis batterie LIFePo préte à l'emploi ou DIY
Re: Avis batterie LIFePo préte à l'emploi ou DIY
Holà,
Une LiFePo ne doit pas dépasser 3,65v maxi. Donc si le BMS n’est pas paramètrable c’est plus que risqué.
Avantage du BT tu mets TES paramètres ! Que ce soit un JK, Daly ou une autre marque.
Mon Daly va très bien sauf la connexion avec mon iPhone 😟
chatressac
prénom : jc
votre campingcar : rapido 776ff
Ville : 17
Message non lu par chatressac »
YacLan moi aussi je ne suis pas satisfait du Daly 250A ,j'ai toujours la 1° cellule mal équilibrée et pourtant quand je l'ai acheté j'ai pris l'équaliseur actif. . Qu'a tu comme BMS JK .Je pense changer le mien par un 200A.J'ai 280Ah de batterie .
Bonne fin de journée.
J'ai aussi le même, c'est celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/1005004220673099.html?
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Re.
Merci Alpazen réponse rapide , je viens de regarder il est beaucoup moins cher que le Daly .et il a la fonction chauffage des cellules .Une question l'équilibreur est intégrer dans le bms .
Oui, l'équilbrage actif de 2A est intégré, ainsi que le BT, par contre je n'ai pas pris la fonction "Heat" qui ne m'était pas utile
Andy (offgrid garage) l'a testé et l'a fait fumer à 240A.. donc il y a de la marge :ri
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Re .
Ok merci. Ma batterie est dans un bac encastré dans le plancher de la soute, voilà pourquoi je suis intéressé par le pack chauffage.
chatressac a écrit : mar. 25 juil., 2023 17:02 Bonjour à tous.
Bonsoir ChatRessac,
J'ai un JK BMS B2A8S20P , qui a donc un équilibreur actif jusqu'à 2 ampères et 200A.
Je suis très satisfait de la bestiole et je le recommande chaudement, notamment de par l'étendue des paramétrages possibles.
Bonne soirée.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Bonjour YacLan.
Merci pour le retour je vais regarder ça .
