Pompe externe qui fonctionne avec des contacteurs ?
Camille13
prénom : Camille
votre campingcar : Hymer
Ville : Langolen
Message non lu par Camille13 »
Me voila bloquée dans ma refection de la salle de bain sur mon Hymer B554 de 1988.
J'ai une pompe externe dans le placard (donc je supposais à pressostat) et j'ai acheté un robinet classique pour remplacer l'ancienne installation dans la douche. Mon robinet n'a donc pas de contacteur. Sauf qu'une fois les branchements fait je n'ai pas d'eau qui sort quand j'ouvre l'eau au mitigeur. Par contre si j'ouvre l'eau dans la cuisine et que je laisse le robinet salle de bain ouvert, là l'eau va couleur. J'en déduis que ma pompe externe fonctionne avec des robinets à contacteur contrairement à ce que je pensais ... Qu'elles sont mes solutions ? Est ce que je peux débrancher quelque chose sur la pompe pour la faire fonctionner seulement avec la pression ? Ou bien est ce que je peux rajouter un contacteur à mon robinet classique que je viens d'acheter ?
Merci de votre aide, je sèche là !
Re: Pompe externe qui fonctionne avec des contacteurs ?
Bonjour Camille
La solution, vu l'âge de la pompe et du CC est de changer la pompe par une équipée d'un pressostat+ un vase d'expansion, comme ça peut importe le type de robinet et dès que vous en ouvrez un , hop y a de l'eau. Une touche moderne et pratique, et puis plus de problèmes de contacteur 😉
Camille13
prénom : Camille
Ville : Langolen
Bonjour bleusideral,
Merci pour votre retour. Le problème est que ma pompe me semble assez récente c'est une pompe à membrane Shurflo. Elle a l'air d'être équipée d'un pressostat. Mais alors je ne comprend vraiment pas pourquoi elle fonctionne avec des robinets à contacteur ...
Si elle est récente j'ai l'impression que l'ancien proprio s'est pas embêté à modifier le circuit électrique et l'a branché tel quel que l'ancienne !!alors qu'il suffit de la connecter simplement sur le 12v , via un fusible et un interrupteur
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonjour , tu peux rajouter un pressostat qui se met sur le tuyau après la pompe
Tu pourras alors utiliser n'importe quel robinet sans contact
https://www.h2r-equipements.com/groupes ... 10-12.html
bleusideral a écrit : dim. 09 juil., 2023 15:33 Re
Dalton a écrit : dim. 09 juil., 2023 20:41
:up1 :up1
Camille13
prénom : Camille
Ville : Langolen
Effectivement, aujourd'hui elle est branchée (mais impossible de suivre le branchement car il se perd sous le placard puis sous la cuve à eau .... tiens tiens) mais il n'y a ni interrupteur ni fusible !
Bon plus qu'à apprendre à connecter tout ça alors :oag
Merci !!!
