Retour achat Mirage alaska 5000
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Re: Retour achat Mirage alaska 5000
Bjr.
Lors d'une visite chez un concessionnaire (cha...) il avait désossé un coté de camping-car, le polystyrène n'était pas collé mais pris en sandwich entre les parois exter et inter...
- prénom : Nicolas
- votre campingcar : Mirage alaska 5000
- Ville : Bordeaux
Je Parle du toit pas. Des parois...
D'accord avec toi pour la classification D4 , c'est ok pas de soucis, je te montrait juste un autre modèle de colle , en fait y en a pas mal !
Isatis parle de parois, ça peut être à mon avis aussi le toit, sur mon premier CC, c'était du polystyrène aussi, et il n'était pas collé , pris entre le plafond en contreplaqué 5mm et le toit extérieur ( j'avais découpé le toit pour mettre une rehausse) . Sur le tien il était collé d'origine ?
- isatis
- prénom : Patrick
Perso, sur mes trois derniers CC ( 2 Burstner et un Florium) chaque fois que j'ai découpé a la scie cloche sur les coté pour mettre le bouchon de remplissage GPL, l'ensemble était collé ( alu ou fibre, isolant et CP interne)
Par contre sur mon premier CC, un gruau, ou il a fallu changer la tôle alu de toit, elle n’était pas collé, mais posée sur un contre plaqué lui collé sur l'isolant
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Oui le contre-plaqué est collé.
Bien souvant il est collé en sandwich à l'usine.
C'est pour ça que je souhaite le coller de nouveau et sur internet il parle de colle Vinylique pour le polystyrène bois qui n'attaque pas le polystyrène voilà pourquoi je voulais prendre cet colle maintenant vous me mettez le doute...
Pour moi, pas de doute, coller l'isolant sur le bois avec de la colle vinylique ( a la rigueur, faire un petit essai au préalable)
par contre pour les tasseaux sur le contre plaqué, je préférerai la colle polyuréthane avec mise sous presse
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Quel genre de colle polyuretane un lien si possible magasin de bricolage... Merci
Il y en a des tas , une marque que j'apprécie beaucoup : colle Bostik , elle est aussi classifiée en D4
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Désolé pour l'absence mais beaucoup de choses à faire plus vacance mais sans camping car lol enfin.
Le toit du camping car est déposé.. Il pèse lourds le bougre en plus pas de hangar pour travailler donc il a fallu que je me débrouille système D pour faire une toiture etanche le temps des réparations du toit il y a vraiment tout à refaire je vous. Envoi les photos quand j'aurais redimensionner à bientot.
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Voici les dégâts.
Liteaux de 5 m acheté plus contre plaqué colle vis inox ect....
Y a plus cas. Je reviens plutard pour vous montrez la rénovation du toi.
La seul choses que je ne sais pas quoi mettre c'est le revêtement du toit intérieur une idée ? Merci
pour le revêtement du toi de la toile de verre puis un coup de peinture j'ai fait ça ce n'est pas mal
a plus jj
a plus jj
- rover17
Bonsoir ,
Curieux la partie rose , c'est du bois aussi ?
Bon courage ...
Bon courage ...
Perso j'opterai pour un revêtement PVC ( couleur et décor a ton gout ) qui est lavable
Impressionnant la partie rose est du polystyrène extrudé je suppose. Il faut un sacré courage et beaucoup d'huile de coude
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Oui polystyrène le rose.
En se qui concerne le revêtement j'y ai pensé pvc à coller une fois le toit reposer.
Une question me taraude le long des parois il y a des liteaux en bois ou repose le toit qui ont était bouffé par l'entrée d'eau.
Il ont l'air coller j'ai demandé à un vendeur et ma conseillé sikaflex 11fc sa ira vous pensez ?
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
J'espère que le camping car ne prends pas l'eau car ici en gironde il pleut et bien j'irais voir après. J'espère que mon installation système D fonctionne car autrement il est bon pour la casse le camping car car plus de toiture juste bâche avec des liteaux le long pour créer un effet toiture histoire que l'eau ne créer pas de poche d'eau
Dernière modification par Nico 3 le mar. 01 août, 2023 9:01, modifié 1 fois.
- Douglas
Bjr ,
Pour le revetement intérieur j'ai déjà utilisé le papier peint intissé , facile à poser et qui cache les petits défauts . En blanc cassé j'ai obtenu un excellent résultat sur un véhicule qui comme le tien avait subi un important dégat des eaux .
En plus pour un faible coùt.
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Système D fonctionne
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Papier peint tissé tu veux dire je sais pas si le rendu sera bien j'aime plutôt quand c'est lisse à voir
Je ne suis pas sur que ce soit la meilleure solution, car tu va avoir tous les placards, ect..
Perso, je ferai la pose avant, a plat, éventuellement en laissant les réserve ou le toit va être collé sur les cotés en utilisant un revêtement de ce type :
https://www.saint-maclou.com/produit/so ... 8784-00018
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
j'avais pensé mettre du lino blanc ou imitation parquet blanc en lino ou gris claire !!!
- Douglas
Le papier peint INtissé , un produit que je ne connaissais pas et qui m'a été coseillé par un réparateurde caravane.
https://www.cdecomania.com/blog/69-tout ... tisse.html
C'est exactement ce a quoi je pensais aussi ( et c'est ce qui sera le plus facile d'entretien
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Effectivement ça a l'aire sympa à voir
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Le travail avance doucement mais sûrement photo à venir.
Restructuration complète des liteaux du toit et remplacement de tous les contre-plaqué.
À bientôt pour la suite.
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Au passage j'avais des lanterneaux ventilé thule en 40x40 mais
Viello...
Du coup j'ai commandé 3 autres lanterneau dometic mpk visionstar M Pro mais y a pas de ventilo intégré.
Hors je possède au centre un rafraichisseur bycool.
Pensez vous que jai fait une erreur en changeant les lanterneau ventilé par des simple ? À bientot
Viello...
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Bon j'ai réussi à enlever le contre-plaqué au dessus du toit collé sur le polystyrène et liteaux mais celui de l'intérieur impossible étant donné qu'il était pas abîmé partout j'ai réussi un petit bout mais les 3/4 impossible.
Donc il faut que je change tout le polystyrène rose interieure et je sais pas s ou en trouver et surtout quel genre de polystyrène prendre.
J'attends vos conseille car la c'est impossible et je gagnerais plus de temps en les changeant merci à vous pour les conseils.
https://www.google.com/search?client=fi ... trud%C3%A9
exemples:
https://www.bricodepot.fr/catalogue/pan ... prod57505/
https://www.leroymerlin.fr/produits/mat ... lystyrene/
Non, surtout que tu as un bycool
Il te faut du polystyrène extrudé qui se trouve facilement, voir en quelle epaisseurNico 3 a écrit : ↑mar. 15 août, 2023 16:15 Donc il faut que je change tout le polystyrène rose interieure et je sais pas s ou en trouver et surtout quel genre de polystyrène prendre.
exemples:
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Apparemment c'est du 37 mm et introuvable sachant que mes liteaux fond 37 mm aussi je ne peux pas mettre du 40 mm snif...
