Retour achat Mirage alaska 5000
- prénom : Nicolas
- votre campingcar : Mirage alaska 5000
- Ville : Bordeaux
Re: Retour achat Mirage alaska 5000
Avant de démonter le toit j'aimerais savoir j'ai du contre plaqué entre 3 mm et 5 mm sur la toiture dois je mettre obligatoirement du contre plaqué marine ou okoumé sachant que j'aurais la bache epdm qui la recouvrira ?
Merci du retour
Merci du retour
Tu as le choix:
-soit tu choisi de faire un bon boulot ayant de la pérennité et tu mets du marine
-soit à l’économie avec du standard, et il ne faudra pas longtemps pour que celui ci gondole avec l'humidité et se delite
Tu as le choix:
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Ok donc du okoumé ou du marine obligatoire vous connaissez un bon vendeur pas trop cher vers bordeaux ou sur commande internet avec de bon prix merci
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Ma commande epdm arrive demain je commencerais les travaux une fois tout commandé à bientôt
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
J'ai bien reçus la commande epdm.
Avant de commencer les travaux j'aimerais réunir tout le matériel pour attaquer.
Cependant je me suis posé la question quel colle dois je utilipour colle le contre plaqué sur les tasseaux et polystyrène j'ai cherché un peu partout mais c'est pas très claire merci du retour à bientôt.
Bonjour Nico
Bois sur bois, j'opterais pour la colle à bois polyuréthane qui résiste à l'humidité ! Pour le polystyrène, je sais pas si sa colle spécifique résiste aux mêmes conditions, j'espère qu'il y aura d'autres avis
de ce type https://www.leroymerlin.fr/produits/dro ... 84833.html
par contre attention, la colle PU foisonne, donc nécessité lors du collage de mettre sous presse
Pour le polystyrene il y a des colles speciales
https://www.google.com/search?client=fi ... e+sur+bois
a priori ils conseillent la colle vinylique, je prendrais dans ce cas une colle vinylique (blanche) extérieur
de ce type:
https://www.leroymerlin.fr/produits/pei ... 49252.html
https://www.bricozor.com/colles-vinyliq ... sader.html
tu peux aussi regarder sur ce site pour faire le choix:
https://diy.bostik.com/fr-FR/nos-produi ... colle-bois
bleusideral a écrit : mar. 20 juin, 2023 14:01
Bois sur bois, j'opterais pour la colle à bois polyuréthane qui résiste à l'humidité![]()
de ce type:
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Bonjour à tous donc si j'ai bien N compris bois sur bois
Colle bois PU extérieur Agrobois biberon 500g - BOSTIK
Et pour bois sur Polystyrène
Colle vinylique à bois d3 extÉrieure - Contenance : 750 g - Couleur : Blanc - BLANCHON.
C'est bien ça a étaler sur toute la surface Pour le polystyrène ? et sur le bois sur bois en cordon ?
Salut .Nico 3 a écrit : mar. 20 juin, 2023 14:54 C'est bien ça a étaler sur toute la surface Pour le polystyrène ? et sur le bois sur bois en cordon ?
Si les tasseaux sont assez larges , j'y ajouterais de petites vis inox pour " sécuriser " l'assemblage tasseaux / CP .
Les marques n'ont pas d'importance, mais c'est Colle PU pour bois sur bois, et vinylique extérieur pour polystyrène sur bois
Les vis de dalton sont une bonne solution, mais dans tous les cas la colle PU nécessite un serrage
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Je mettrais des sac de sable dans l'ensemble du toit.
Pour les vis je préfère éviter car il y aura la bache epdm et vaudrait mieux éviter que les vis coupe la bache même une fois collé quand Pensez vous ?
Je colle juste le contre plaqué comme expliqué plus haut ou dois je rajouter des vis sur les tasseaux ? Vous en pensez quoi par rapport à. Ma bâche ? Merci
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Et êtes vous sur que la. Colle vinyle va coller sur le contre plaqué et le polystyrène ?
Je létale comment sur le polystyrène en cordon ou étaler sur toute la surface car si toute la surface y va en falloir des cartouche ?
- prénom : Pierre
Comme Dalton, je pense qu'il serait bon d'y mettre aussi des vis inox pour maintenir le CP sur les tasseaux, sinon pas sur que la PU tienne "toute seule"....
Hola,
SI tu prends ces colles pourquoi ne pas faire des tests avec de petites surfaces de chacun des matériaux assemblés entre eux comme tes travaux à venir, mais en 10x10 cm maxi .....
En ce qui concerne les vis, il suffit de prendre des vis a tête fraisée et de faire un fraisage dans le CP pour noyer les tetes
La colle PU foisonnant, si elle n'est pas mise sous presse, cela ne tiendra pas
Quand a la colle vinylique, elle est liquide, vendue en flacon, et il suffit de l’étaler sur toute la surface avec un pinceau ( ou rouleau), mais comme précédemment, mettre des poids pour permettre un bon collage
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Ok tres bien merci
Ok tres bien merci
Salut .Nico 3 a écrit : mar. 20 juin, 2023 16:23 Pour les vis je préfère éviter car il y aura la bâche epdm et vaudrait mieux éviter que les vis coupe la bâche même une fois collé
Evidemment des vis à tête fraisée que tu serres de façon à ce que ça ne dépasse pas et , rien ne t'empêche de couvrir la tête de vis d'un peu de silicone .
C'est exactement ce que je ferais aussi, de plus les vis inox seront une sécurité à viepetugue83 a écrit : mar. 20 juin, 2023 19:13 En ce qui concerne les vis, il suffit de prendre des vis a tête fraisée et de faire un fraisage dans le CP pour noyer les tetes
Au fait, juste une question:
Est-ce que tu refait l'ensemble du toit ( je parle pour le bois et l'isolant) ou une reprise de l'endroit abimé par les infiltrations ?
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Je refais la partie abîmé et change le contre plaqué du dessus du toit car quand j'enlève le revêtement le contre-plaqué s'arrache pourquoi ?
Ce contreplaqué n'était pas collé ou vissé ? Il reste une pellicule de contreplaqué sur les structures quand tu l'arrache ?
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Si le contre-plaqué est collé quand j'arrache le revêtement etanche le contre plaqué dessous vient avec à certain endroit
ReNico 3 a écrit : mer. 21 juin, 2023 6:56 quand j'enlève le revêtement le contre-plaqué s'arrache pourquoi ?
parce que le revêtement était bien collé sur le CP!!
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Re oui
Mais c'est le contre plaqué qui était décollé en 2 sûrement du à l'humidité et à l'infiltration d'eau.
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Ca avance doucement mais sûrement le toit est prêt à être déposé.
Je viens de commander 8 plaques de contreplaqué marine.
Je reçois la commande jeudi me reste plus cas acheter la colle pour polystyrène à coller au contre plaqué et la colle pour le s tasseau à coller sur contreplaqué. Et je commence les travaux.
Je mettrais des photo de la réparation toit à bientôt.
Bon courage en tous cas
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Merci car vais en avoir besoin c'est qu'il pèse lourd le toit j'ai essayé de le lever j'ai réussi mais dur dur enfin bref vais demander de l'aide pour l'enlever car tout seul c'est pas possible enfin bref à bientôt
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Cet colle ira t'elle pour coller contreplaqué sur Polystyrène
https://www.bricozor.com/colles-vinyliq ... LqEALw_wcB
Et pour les tasseaux sur contre plaqué cela ira aussi ?
Bientôt en vacances et commence les travaux bientôt photo à venir merci
Salut Nico
Je pense pas que cette colle soit adaptée au polystyrène, tu peux toujours faire un essai ça coûte rien !
Sinon pour le collage intérieur et surtout extérieur j'utilise cette colle , je te garantie quelle est vraiment top, je suis justement en train de faire des portes de placard et tiroirs dans mon CC actuellement après avoir fait une porte en palette dans mon jardin
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Pourtant nt ma recommandé une colle Vinylique sur le forum pour coller le polystyrène sur contreplaqué.
De plus elle est classé D4 qui convient pour extérieure...
Je comprends plus rien le truc c'est de pas acheté plusieurs colle pour rien...
