besoin de conseil pour un écran avec ce type de planche de bord
- Steph44570
- prénom : Steph
- votre campingcar : Allegro 67
- Ville : St Nazaire
Je suis à la recherche d'un autoradio 1Din avec écran tactile pour mon Allegro 67 sur Jumper 2.8l de 2004 et devant la configuration de mon tableau de bord, j'ai comme l'impression que je suis limité au modèle à rotule mais sans certitude que l'espace entre la façade avant de l'autoradio et l’arrière de l'écran soit suffisant pour passer devant la "casquette" du porte document relevable .
Je vous met une photo du tableau de bord en question, cela sera plus simple à comprendre ce qui me chagrine
Et voici un modèle qui je pense pourrait aller mais sans certitude
Est ce que ceux qui ont cette même planche de bord ont pu installer ce genre d'autoradio ? Ou quel type avez-vous pu installer ?
Merci beaucoup pour vos retours
Allegro67 sur porteur Jumper 2,8L HDI de 2004. Chauffage Webasto Thermo Top C.
Nos petites ballades avec notre camping car http://excursionsencampingcar.fr/
- chris2208
- prénom : christian
- Ville : BOUC BEL AIR 13
Re: besoin de conseil pour un écran avec ce type de planche de bord
sur mon premier CC j'avais mis une radio avec écran rétractable en 10" comme celui-ci
https://fr.aliexpress.com/item/10050038 ... 54836402_0
J'ai également mis ce modèle de poste multimédia en 1 din
- Steph44570
- prénom : Steph
Bonjour et merci pour vos retour ,
Et la "casquette" ne gênait pas pour l'écran ? Celui-ci avance suffisamment pour passer devant celle-ci ?
- nico49
Bonjour,bleusideral a écrit : ↑jeu. 29 juin, 2023 21:07 Bonsoir
je m'interroge depuis un petit moment pour équiper mon Frankia sur J5 avec un de ces postes chinois 1din pas trop coûteux, mais je bute sur la "foire" des modèles à laquelle on ne comprend pas grand chose : entre ce qui est autoradio Android point barre, ou autoradio avec android auto, ou encore ceux qui mettent en avant le mirorlink qui n'existerait plus si j'ai bien compris, et ceux qui disent d'entrée de jeu que Samsung n'est pas pris en charge (pas de bol, j'ai un Samsung). Ce qui m'intéresse surtout avec Android dans un premier temps c'est de pouvoir avoir le GPS (Waze en l'occurrence) en plus grand que sur mon téléphone.
Bref, si vous avez un retour d'expérience, et/ou des infos pour s'y retrouver... je suis preneur, et je vous en remercie par avance.
Nicolas
PS. Etant très pris par le boulot ces dernières années je viens moins ici et sort moins en CC par manque de temps. Je passe toutefois un cordial bonjour à ceux avec qui j'ai pu échanger autrefois.
Dernière modification par nico49 le dim. 02 juil., 2023 11:14, modifié 2 fois.
- prénom : Nicolas
- Ville : Haute loire
Un sujet existe pour cette configuration mais sans de vrai réponses, si je le retrouve je joindrai le lien. Ce sujet m'intéresse aussi car mon autoradio date de 2002, age du cc.
https://www.campingcar-bricoloisirs.ne ... hp?t=48777
- Steph44570
- prénom : Steph
Bonjour à tous ,Nico là a écrit : ↑sam. 01 juil., 2023 18:31 Bonjour,
J'ai regardé le lien que tu as partagé Nico Là et en effet, comme dit dans le message, la solution qui a l'air d’être la mieux adaptée est celle proposée par Malcombass qui presente l’autoradio avec écran sur rotule pour pouvoir dépasser de la casquette
Il y a t'il des personnes qui ont trouvés une solution alternative ?
Bien que mon écran rétractable sort bien de ma casquette, peut être moins proéminente, j'aurais préféré le modèle d'écran sur rotule car il est orientable vers le chauffeur ou le passager, visuellement plus pratique ! Je crois que je vais me laisser tenter lan prochain ! Par contre prendre mini 2G/32G en config...
