Image tronquée à cause des vélos sur porte vélos
- prénom : Christian
- votre campingcar : Rapido 766 DF
- Ville : Montpellier
Je pense ne pas être le seul avec ce problème, ma caméra de recul est inefficace lorsque je mets mes 2 vélos sur mon porte vélos.
Quelles solutions (pour ceux qui y ont remédiés) avez-vous adopter ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Image tronquée à cause des vélos sur porte vélos
Hola,
Solution 1 : la déplacer
Solution 2 : en rajouter une autre bien positionnée
( Solution 3 : ne pas prendre les vélos
Oui pour les 3 solutions.
En rajouter une autre, c'est la solution envisagée mais reste le le problème du raccordement.
Je souhaite conserver celle d'origine et en mettre une autre au niveau du porte vélo, en position basse des rails déployés.
Donc plusieurs questionnements :
1) quel type de camera
2) la brancher sur l'autoradio, comme celle d'origine, mais comment commuter d'une à l'autre
3) toujours conserver l'activation de la camera en passant la marche arrière pour les 2 caméras
J'ai chercher dans le forum mais je n'ai rien trouvé comme piste.
Merci d'avance pour vos idées.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
J'ai adopté cette solution,le socle est aimanté et j'ai juste collé au sika une petite plaque de tole que j'ai peint. Cela fonctionne très bien et l'autonomie est de huit heures .
https://www.beeper.fr/fr/equipement-aut ... 02367.html
- Le Surzurois
J'ai mis carrément une cam intégrée dans les tubulures du porte vélo
si si !
Bonjour,bleusideral a écrit : jeu. 15 juin, 2023 20:41 Bonsoir
J'ai mis carrément une cam intégrée dans les tubulures du porte vélosi si !
J'aime bien cette solution, comment l'as-tu branché ?
C'est en remplacement d'une ancienne ?
Cela ne solutionne rien car la housse des vélos cache les 3/4 de la vue
Le fil de la caméra passe à l'intérieur du tube du porte vélo et ensuite à travers la carrosserie , très long à installé ! Non j'ai un système de vidéo 360° à 4 caméraschrisia a écrit : ven. 16 juin, 2023 9:26Bonjour,bleusideral a écrit : jeu. 15 juin, 2023 20:41 Bonsoir
- Le Surzurois
J'insiste un peu
Voir les avis pour le Kit miroir de renvoi
Avis Kit Miroir de renvoi
J'insiste un peu
Pourquoi pas, c'est aussi une solution , et pas chère !
Mais reste la connexion sur l'autoradio n'acceptant qu'une caméra.
Peut-être existe t-il un raccord genre switch automatique ?
Ou une caméra wifi se connectant sur une application android, la caméra agissant en tant que hotspot.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bonjourchrisia a écrit : ven. 16 juin, 2023 14:37 Re
Relis ma réponse c'est ce que je t'ai déjà proposé !!!
Effectivement, belle caméra, celle que tu as posé sur ta remorque ?
Sinon j'avais acheté celle-ci en même temps que le poste multimédia, mais jamais installé !! Une alim USB et c'est tout.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bonjour Fabrice
Je la mets soit sur la partie haute du cc quand je monte mon porte velos d'attelage ce qui me permets en même temps de surveiller les vélos soit au c.. de la remorque,l'avantage c'est qu'il n'y a pas de branchement à faire pour l'alimentation.
Comme Jean-Luc, je pense que la petite caméra wifi reliée sur son (ou un) gsm est la solution au top lorsque l'on ajoute des vélos..
Et chez AE, c'est pas trop cher : https://fr.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2fra
Sinon, @chrisia : il faut voir si ton multimédia accepte 2 caméras, une avant + une arrière.. ce pourrait être ta solution..
Malheureusement non, une seule entrée vidéo
Donc solution de Jean Luc, caméra wifi
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bonsoir PascalAlpazen a écrit : ven. 16 juin, 2023 20:10 Bonjour,
Comme Jean-Luc, je pense que la petite caméra wifi reliée sur son (ou un) gsm est la solution au top lorsque l'on ajoute des vélos..![]()
Le problème de celle que tu mets en lien est la portée très limitée du signal et il faut l'alimenter en 12v.
Mon choix s'était porté sur la be..er car autonome grâce à la batterie,portée du signal importante et de plus j'ai pu la tester avec possibilité de renvoi si essai pas concluant.
De plus je ne souhaitais pas percer la face arrière du cc pour la fixation et le passage des câbles,par contre j'avais deux entrées caméra sur mon poste.
Re Jean-Luc,
Je suis d'accord avec toi, je n'avais pas pensé à ce point, la tienne est donc très nettement au-dessus..
