eau tiede truma
phil62plus
prénom : philippe
votre campingcar : aviano i684
Ville : bruay
eau tiede truma
Message non lu par phil62plus »
Bonjour a tous, j'ai un souci avec mon truma combi 4
lorsque je mets l'eau a chauffé à 40 ° sa chauffe, après avoir utilisé de l'eau chaude
le truma ne se remet pas en route, ou parfois se mets en route très peu donc l'eau est tiède
par contre sur 60 ° pas de souci, avez vous une piste, merci
Re: eau tiede truma
Ce que tu décris est normal.
Le réservoir ne fait que 10L, il faut compter 20min pour chauffer ce volume.
A 40° c'est vite consommé, surtout si tu prend une douche et il faut le temps que l'eau froide qui remplace l'eau chaude monte à 40°
A 60° tu va moins tirer d'eau chaude sinon tu te brule... Du coup tu as de l'eau chaude plus longtemps.
phil62plus
prénom : philippe
Ville : bruay
Re: eau tiede truma
ok pour le temps de chauffe, le souci c'est que parfois le bruleur ne se mets pas en route pour chauffer l'eau que l'on a tiré (pas de diode orange), ou se mets en route que très peu et se coupe donc l'eau est tiède, merci d'avance
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ...
Rigadin
Ville : Bourges
Re: eau tiede truma
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ;
ce que du decris ,ca correspond sur le mode chauffage sans eau chaude ; l'eau arrive a chauffer au depart de la chaudiere et reste en attente ensuite .
je fais souvent cela pour le matin petite vaisselle .
si tu es sur le 40° eau chaude anomalie de fonctionnement ; un ajustement de la temperature a voir .
essai a 65° temperature a controler sortie de robinet .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Kylie94
prénom : Kylie
votre campingcar : Mercedes
Ville : Paris
Re: eau tiede truma
Message non lu par Kylie94 »
Je vous remercie pour vos commentaires et vos conseils précieux sur le chauffage sans eau chaude. En tant que passionnée de voyages en camping-car, ces informations me seront aussi très utiles.
Les meilleurs cadeau tasse pour tous
