Rajout panneau solaire.
Alyann3
votre campingcar : Magéo 192
Ville : Hénon (Bretagne)
Message par Alyann3 »
Bonjour à toutes et à tous, :he
Pour faire suite à mes soucis de batterie exposés dans un autre topic , je suis passé en tout victron avec un smartsolar 100/20 et un smartshunt 500/50 et batterie victron LiFePO4 12v 100 ah.
Cà fonctionne...c'est même hyper complet!!! mais souci, mon panneau solaire ne produit pas assez sachant que chez Victron il faut produire + 5 volts au dessus de la tension de la batterie pour démarrer le chargeur. Donc avec mon petit panneau 100cm x 56cm ( entre 50w et 80 w je suppose) il faut un super grand soleil pour lancer le processus. Ici en Bretagne.....
J'ai un autre panneau de 150 w (J'ai la place sur le toit) mais je m'interroge sur la faisabilité de l'installer en couple !
Est-ce possible de coupler les deux panneaux solaires en série ou en parallèle pour augmenter ma production sachant que c'est pour de l'appoint ?
J'ai lu plein de choses mais je préfère me renseigner plus en détail.
:mr1 de vos réponses.
Image Challenger Magéo 192 sur porteur Ford 135T350 2.4l Tdci.
Artifex
votre campingcar : Burstner
Re: Rajout panneau solaire.
Message par Artifex »
Bonjour,deux solutions montage en parallèle obligatoire dans votre cas avec les éléments dont vous disposez.
Bien meilleur serait le démontage du panneau existant pour passé avec un ou plusieurs panneaux et montage en 24 volt. Toujours utilisé l'ampérage le plus bas, section câble inférieur et moins de perte d'énergie. Le régulateur transformant tout cela en puissance si de classe MPPT.
Christian 30570
prénom : Christian
votre campingcar : Burstner T620 C25
Ville : LE REY
Message par Christian 30570 »
Pour répondre à la question de tension nécessaire à l'enclenchement de la charge la puissance du panneau n'a aucune importance ce n'est pas en rajoutant un panneau complémentaire que l'on augmentera la tension mais seulement la puissance de charges car l'intensité dégagée sera plus puissante !
Pour le branchement d'un second panneau il faut que les tensions de charges soit égales c'est à dire qu'il ne faut pas mélanger un panneau de 12V avec un de 24V ou plus, les panneaux seront branchés en parallèle comme cité par la première réponse.
Mon conseil il vaut mieux un panneau supplémentaire mobile que l'on place face au soleil il produira trois fois plus le matin au lever du soleil qu'un panneau horizontal collé sur le toit !
Avec les salutations de Christian 30570
Message par bleusideral »
Je precaunise aussi en parallèle, exemple avant j'avais un PS souple de 120w et un rigide 160w, mis en // avec deux diodes schottly
Alyann3
Ok pour le panneau amovible mais je n'ai pas trop envie tous les matins de m'embêter.
Mon installation est prévue pour le Maroc où le soleil ne manque pas !
Donc est ce que si j'achète deux panneaux neufs identiques branchés en série, pour remplacer celui qui se trouve sur le toit, c'est une bonne solution ?
Merci.
Message par Malcolmbass »
Ha l'éternel dilemme parallèle/série :roll: Vais pas revenir la dessus il y a suffisamment à lire sur le forum...
Ce que je te conseil, tu as un 150W à disposition (facile de lire l'étiquette derrière) tu cherche un autre 150W avec +/- les mêmes courants Imp et Ioc (inutile de mettre plus ton régulateur MPPT 100/20 va plafonner à 290W) En série bien sur pour avoir une tension haute et un ampérage bas (pas besoin d'augmenter la section des câbles, pas besoin de diodes)
Alyann3
Malcolmbass a écrit : sam. 10 juin, 2023 10:21 Ha l'éternel dilemme parallèle/série :roll: Vais pas revenir la dessus il y a suffisamment à lire sur le forum...
Justement, il y a tellement de choses à lire qu'on tombe vite dans le dilemme !!!!!
Malcolmbass a écrit : sam. 10 juin, 2023 10:21 Ce que je te conseil, tu as un 150W à disposition (facile de lire l'étiquette derrière) tu cherche un autre 150W avec +/- les mêmes courants Imp et Ioc (inutile de mettre plus ton régulateur MPPT 100/20 va plafonner à 290W) En série bien sur pour avoir une tension haute et un ampérage bas (pas besoin d'augmenter la section des câbles, pas besoin de diodes)
Je dispose :ri est un bien grand mot, en fait, il y en a un à vendre sur LBC à 5km de chez moi mais.... :bc
Donc je m'orienterai plus sur l'achat de 2 nouveaux panneaux identiques.
Merci à tous pour vos conseils.
Après tout dépend de la place sur le toit, on peut choisir par exemple un 24v en perc très performant et pas cher 😊
Message par claudecpx »
Hola,
D'accord avec @Malcolmbass sur le montage en série, bien sur il y a les pour et les contres mais si tu relies bien les docs Victron sur leur site, tu verras qu'il préconise le montage série avec leurs MPPT.
Ensuite un bon PV PERC en 24 volts, question de place à voir, est aussi très performant.
Dans tous les cas, en augmentant la tension, tu minimise les pertes de tension en ligne et au final ton MPPT va démarrer plus tot le matin et finir plus tard le soir (si besoin).
Pour moi, il n'y a pas photo.
PS : pour info, tu ne dois pas dépasser les 100v en entrée du MPPT avec une marge de sécurité pour l'hiver où le PV peur avoir sa tension à froid qui augmente ..; souvent un oubli si tu ne prévoit pas cette marge de sécurité.
Alyann3
Mon MPPT accepte 100 v en entrée.
Si je ne mettais qu'un seul panneau solaire monocristallin 100 W 36 V ?
Puissance (Pmax) : 100 W --- Tension (Vmp) : 36,6 V --- max. Courant (Imp) : 2,81 A - Tension à vide (Voc) : 42,7 V - Courant de court-circuit (Isc) : 3,03 A - Max. Tension du système : 1000 V - Température ambiante autorisée : -40 °C - +85 °C - Dimensions : 505 x 1130 x 35 mm - Poids : 7,8 kg
Gain de poids et d'encombrement. :,
ou
2 Enjoy Solar PERC Mono 100W 12V en série ?
Puissance nominale(Pmax) : 100W -- Tension max(Vmp) : 18,5V -- Puissance max. Courant(Imp) : 5,42A -- Tension à vide(Voc) : 22,8V -- Courant de court-circuit(Isc) : 5,84A -- Courant max. Tension du système : 1000VDC -- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C -- Dimensions : 980 x 540 x 35(mm) (Dimensions actuelles 2023) --Poids : 6,80kg
J'ai la place pour les deux hypothèses mais comme je n'y connais absolument rien, c'est pour cela que je vous demande : qu'elle est la meilleure solution ?
La meilleur solution?
Moi j'installerais le maximum que peux produire ton régulateur (soit 300W) ça produira au moins quelque chose dans les pires conditions...
Pourquoi te limiter à 200W? La différence de prix ne ce justifie pas vu les prix actuels des panneaux.
Pour la configuration t'as le choix: 1 ou plusieurs panneaux en fonction de la place disponible.
Alyann3
Eh bien voilà, mon choix se porte sur 3 panneaux 100w en série.
Yapuka !
Merci de vos arguments et conseils.
Bonne journée à vous.
Alyann3.
Ne prend pas des 36V, X 3 ça va dépasser les 100V !!!
3 Enjoy Solar PERC Mono 100W 12V c'est dans les clous pour ton régulateur avec du 6mm² si pas 1Km de câble!!! :up
Alyann3
RE,
Non non, j'ai commandé des 12V :up
6mm² :?: les câbles des panneaux sont en 4mm². De toute manière, je ne devrais par avoir besoin de rallonge entre les panneaux. :D
Merci !
Alyann3
Après installation voilà ce que ça donne !
Ça me plait bien ! :b
Merci pour vos conseils et indications. :up
:10j :c
Alyann3
Pour compléter :
Bonne nuit ! :up
Message par alfe08 »
J'ai le projet de remplacer mon installation solaire, composée d'un panneau solaire orientable de 80w et d'un fixe de 110w (les deux montés en parallèle depuis 10 ans)
Soit, en replaçant seulement le 80w par un de 285w maxi (je suis limité par une largeur maxi de 800mm) et rebranché le 110w sur un régulateur séparé ;
Ou, remplacer les deux actuels par deux panneaux de 200w monté en série sur mon mptt !
Dans mes recherches, j'ai trouvé ceux ci :
https://www.h2r-equipements.com/panneau ... black.html
https://acontre-courant.fr/-panneau-sol ... w-12v-perc
Avec une préférence pour les 200w en série ;)
Salut Alain,
Si je devais refaire mon installation? j'essayerais de monter à 400Wc et plus en fonction de la place disponible avec 1 ou 2 ou 3 panneaux identiques pour ne pas m'emmerder avec les calculs...
En série bien évidemment pour privilégier une tension élevée et un courant faible. Sur un régulateur Smart Victron qui match bien avec le jeu de panneaux.
Artifex
Bonjour l'hypothèse du montage de deux régulateurs est très bon pour économie et prévention de casse, panne ou ombres. Surtout que dans votre situation manque d'espace et matériel déjà appliqué évitant ainsi un démontage. 400 watt c'est déjà bien! j'en ai 440 mais je suis un gros consommateur! Je suis sur deux circuits, j'ai opté au départ pour du 24 volt donc deux accus de 110Amp gel, dans votre situation à vous de voir la réserve qu'il vous faut. Mais pour moi de Novembre au mois d'Avril je suis obligé de refaire des charges avec mon groupe.
J'ai de la place encore, mais quand le soleil manque il n'y a rien à faire.( L'éolienne donnant trop de vibration sur un mat. )
Message par Dalton »
Pas impossible que j'en installe un troisième , il reste de la place sur l'arrière .
Selon la gestion du stock cet hiver , on verra . Euh , aussi par rapport aux finances aussi , viens de claquer du fric dans mes prothèses auditives :oops:
C'est moi ou j'ai l'impression que le PS de H2R est bien plus cher pour du Perc par rapport au marché du solaire ?
comme cet exemple
Malcolmbass a écrit : lun. 11 sept., 2023 15:04 Salut Alain,
A toi aussi Michel,
C'est ce que pense faire, je peux mettre sur toit les deux panneaux de 200w "PERC" de 1500 X 680 X 35mm, à la place des deux actuels et peut-être réutiliser le 110w en panneau mobile ou sur ma remorque, ou éventuellement à un autre endroit du toit (à voir avec le poids) !!
De plus, les deux PERC de 200w sont à 314,40€ et le PERC de 285w et à 325€
Artifex a écrit : lun. 11 sept., 2023 16:12 Bonjour l'hypothèse du montage de deux régulateurs est très bon pour économie et prévention de casse, panne ou ombres. Surtout que dans votre situation manque d'espace et matériel déjà appliqué évitant ainsi un démontage.
J'ai pas d’autres solutions que de demonter l’existant ; le panneau de 110w à été monté derrière le lanterneau du coin dînette, la ou il y a le plus d'espace. Et j'ai installé le 80w orientable ou j'avais le plus de place restant
Si je part sur les deux 200w, je les installerai dans le sens de la longueur du CC à la place de l’existant. Et si je garde le 110w, je peux l’installé sur le côté droit du grand lanterneau.
bleusideral a écrit : lun. 11 sept., 2023 16:16 Re
En effet Fabrice, par rapport à ton lien, il y a pas photo. Par contre la taille ne passerait pas sur mon CC :,
Effectivement, un problème de place, du coup je pensais à ta remorque, mais se poserait le problème de passer un 6 , voir 10mm2 vers le CC. Après, ne pourrais tu pas le placer plus haut pour couvrir les éléments sur le toit ? Une idée comme ça 🙄 exemple : je n'avais pas la place pour installer mon 345w , je l'ai finalement fixer sur des charnières inox sur la galerie d'un côté du toit et de l'autre sur des supports fait sur mesure pour adapter par rapport aux ouvrants, déplacé la parabole...et roule ma poule !
Je suis limité à 850mm entre les lanterneaux douche et sanitaire, idem devant le grand lanterneau et le devant du CC, et 830mm à côté de celui de la chambre.
J'ai déjà essayé de déplacer la parabole lorsque que l'ai modifié en semi auto, mais la plaque de fixation était trop bien collée.
Si je monte le 110w sur ma remorque avec un régulateur à l'intérieur, je n'ai peut-être pas besoin d'une si grosse section de câble pour relier la sortie régulateur vers la batterie ?
J'ai également pour projet de remplacer ma batterie 120Ah par une 280Ah, dans ce cas j'installerai la 120Ah dans la remorque. Mais comme je dois aussi changer un lanterneau, je vais attendre que mon épouse digère ces dépenses :roll: avant de la brancher sur la batterie 8)
alfe08 a écrit : lun. 11 sept., 2023 14:15 Dans mes recherches, j'ai trouvé ceux ci :
Finalement le manque d'info sur les panneaux de 200w et les mauvais commentaires clients sur ce site, ne m’incite pas à les commander :,
Est-ce que vous avez une adresse sérieuse ou je pourrai trouver des panneaux equivalents ?
Holà,
Voir sur :
Myshop solaire
Allô solar
Ludospace
Et j'en oublie
Artifex
Bonjour, pour ma part une petite ballade en Belgique sur un fabricant revendeur serait le plus abordable et une meilleur garantie! ( Pour ma situation je ne le savais pas à l'époque, mais ce serait à refaire...)
Artifex a écrit : mar. 19 sept., 2023 14:18 Bonjour, pour ma part une petite ballade en Belgique sur un fabricant revendeur serait le plus abordable et une meilleur garantie! ( Pour ma situation je ne le savais pas à l'époque, mais ce serait à refaire...)
:up1 https://www.wattuneed.com/fr/?gclid=EAI ... gJ4qvD_BwE
Merci, j’ai déjà visiter les sites Myshop solaire, et Allô solar, et repéré le panneau solaire Unisun 150w en 24v et le 200w en 24v. Les seuls qui correspondent à ma surface dispo.
Pour la Belgique pas facile à trouver un fabricant revendeur sur go...le.be qui me renvoie sur .fr :, si vous connaissez une adresse.
