Retour achat Mirage alaska 5000
Re: Retour achat Mirage alaska 5000
https://www.google.com/search?q=epdm+bl ... s-wiz-serp
https://www.ouest-distribution.fr/blog/ ... uo-gagnant
https://www.batiproduits.com/fiche/prod ... 23933.html
Bien sûr que ça existe, en blanc directement ici :
https://epdm.fr/bache-epdm-toiture-plate/
A voir aussi chez un pisciniste..
- prénom : Nicolas
- votre campingcar : Mirage alaska 5000
- Ville : Bordeaux
J'ai contacté epdm France pour un devis ont verra bien merci
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Très compliqué pour avoir un devis pour epdm blanc c'est long... Et surtout pour un morceau pas très grand il veulent pas se casser la tête
- Douglas
Bjr ,
Devis par téléphone au : : 02 41 81 02 41
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Voilà enfin
Pour faire suite à notre échange téléphonique nous pouvons vous proposer :
1 membrane d’étanchéité EPDM Blanc - épaisseur 1,5mm – largeur 3,05m (1 E994) x longueur 5m (15,25m² Poids environ 25kG) - prix 25,05 HT/m² = 382,01€ HT
5m de bande de pontage Polyback 150mm Noir (3E567) - prix 10,14€ HT/ml x 5 = 50,70€ HT
1 bidon de colle acrylique 5Kg (4E015) – prix 43,47€ HT
1 bidon de primaire 0,25L (3E608) – prix 8,38€ HT
Transport vers le 37 : 68€ HT
Soit un total livré de 663,07€ TTC
Voilà enfin
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Douglas merci mais moi je cherche de L'epdm blanc le noir s'achète facilement même à leroy merlin j'ai dejas appeler ce numéro que du noir.
Enfin bref j'ai trouvé voir devis plus haut et livrable délais 1 semaine il sont dans le 78 au dessus de Paris je vais commander chez eux je vous tiens informé merci.
Ben voila, tu va t'en sortir à bon compte
Faut aussi refaire la structure bois! Dans quels état sont les parties verticales????
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Partie vertical n'est pas. Fait en bois mais en polyester compressé par plaque alu donc ne pourri pas juste le toit est en bois
Pas si cher au final.. je m'attendais à pire..
Yapluka !
Yapluka !
Bon ben y a plus qu'à ! Bravo d'avoir trouvé. Par contre y a t'il un contreplaqué style marine sur la structure ?
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Contre plaqué dessus dessous de 5 mm...
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Regardez la vidéo page 1 tu verra comment est fait mn toit c'est le même camping car et entrée d'eau au même endroit.
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Bon j'ai commandé.
Jai parler à un technicien qui me dit que je pourrais pas faire l'étanchéité pour les lanterneaux car le silicone ne tiendra pas sur L'epdm je comprends pas car c'est se qui est monté à l'origine sur mon camping car et au état Unis c'est se qui utilise pour les caravanes et camping car. Bizzard non... Un avis
Bon j'ai commandé.
Le silicone c'était top , y'a 20 - 25 ans . Maintenant il existe des tas de mastic/colle nettement plus adaptés .
Pas de silicone, mais mastique polyuréthane sika, 521 ou 22 ( demander l'avis toutefois au vendeur de la bâche si compatibilité)
Et tout simplement au joint Butyl?
C'est comme ça que c'est monté d'origine sur tous les CC même ceux à recouvrement anti grêles (EDPM probablement?)
Oui tu as tout à fait raison, le butyl en dessous entre les parties, le sika c'est en finition !
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
J'y avais pensé oui effectivement bande de butyle OK..
C'est se que je vais faire et pour l'étanchéité de finition je met quoi en plus du butyle ? Exactement merci
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Sika 521…
Sika 521…
Jamais eu besoin de refaire!!!
Moi je ne travaille qu'avec ça: https://www.soudal.com/fr-be/pro/produi ... -all-flexi
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Ok mais y a rien de comparable j'ai lu un peu les collages du soudal et je ssuw pas si il adhère a L'epdm...
L'epdm est un caoutchouc, et je suis sûr qu'il y a des solutions en Sika, il faut juste leur poser la question..
Sinon, juste en tapant sur Google : https://www.cazabox.com/76525-colle-et- ... iffon.html?
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Oui j'ai lu il y en a plein dailleur j'en ai pris chez le commerçant qui m'a vendu L'epdm mais disons que ne connaissant pas la marque je n'ai pas envie de me retrouver avec des fuites tu comprends
C'est bien pour ça que je precaunisait de les contacter pour connaître la compatibilité de l'epdm avec les colles, surtout la polyuréthane sika par exemple
après les joint en dessous en butyl ok , et en finition extérieure sika ou autre résistant aux UV surtout , comme 521, 522...
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
J'ai discuté avec un technicien qui m'a vendu L'epdm il m'a dit pas de silicone ou mastic qui adhère à L'epdm.
Car il utilisz aucun mastique pour L'epdm.
Pourtant les produit Dicor en Amérique sont très utilisé pour L'epdm toiture camping-car je comprends pas bizzard
En effet c'est curieux ! Comment ils les collent sur les toitures ?
Après tu peux toujours faire un essai avec un morceau d'epdm sur un bout de bois et voir si cela tient après séchage
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Nn le coller sur le contre plaqué pas de souci se colle à l'acrylique c'est faire l'étanchéité entre lenternau qui lui cause problème enfin bref je vais mettre bande butyle et mastic pour epdm ont verra bien ou du sika 521
Alors c'est ok, tu nous mettra des photos !
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Biensur de chaque étape à bientôt
