gasoil dans le réservoir d’eau potable
- prénom : robin
- votre campingcar : Burstner
- Ville : CAEN
Bonjour à toute la communauté,
J’ai par erreur versé 40L de gasoil dans le réservoir d’eau potable d’un fourgon aménagé de marque Burstner que j’avais emprunté. Avant toute chose, je précise que le propriétaire est au courant. C'est un membre de ma famille. Il n'est pas à l'aise sur Internet et nous cherchons une solution ensemble. J'ai bien conscience qu'il s'agit d'une grosse co***** et que cela risque de coûter très cher. C'est pour cela que je demande vos conseils/retours d'expérience.
Venons-en aux faits :
La cuve d’eau potable est contaminée, mais pas seulement. La cuve d’eaux usées, les robinetteries et tuyauteries également, car j’ai aussi actionné le robinet au niveau cuisine et la douche. Les garagistes que j'ai vus (pas tous) disent qu’il est possible de vidanger tout cela et d’éliminer le gasoil et les odeurs grâce aux produits “D05/11” puis au “Bacti Tankla” de la marque Matt Chem.
Avez-vous entendu parler de cela ou avez-vous eu des retours sur ces produits ?
Le deuxième problème, c’est que j’ai aussi actionné le boiler pour prendre une douche. Auriez-vous des retours d’expériences à partager par rapport à cela ? Est-ce que le gasoil risque d’endommager les joints du boiler sur le long terme ? Y-a-t-il un risque d’explosion, de fuite de gaz, etc. ?
Les 4 professionnels que j’ai contactés pour devis sur changement ou pas du boiler ont des avis opposés à 50/50
Le coût de remplacement du boiler est estimé à environ 3500€, donc j’aimerais savoir si le remplacement est indispensable ou pas.
Merci beaucoup
Cordialement,
Robin
Merci beaucoup
Cordialement,
Robin
Dernière modification par robin14000 le sam. 27 mai, 2023 19:04, modifié 1 fois.
Re: gasoil dans le réservoir d’eau potable
Un sujet concernant ce pb:
viewtopic.php?p=280041#p280041
le diesolan ; https://loisirs44.fr/produit/deshuileur ... n-spezial/
Je pense que le boiler peut être rincé avec ce produit
Je reviens un peu sur le boiler
Autant il est difficile d’éliminer le gazole et son odeur dans le réservoir et les canalisations en plastique, autant c'est facile dans le boiler dont la cuve est en acier inox, qui plus est, même s'il subsiste un peu d'odeur résiduelle durant un certain délai , cette eau (chaude) n'est pas destinée a la consommation
Peut être le déposer pour le rincer plus facilement
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
40 litre de vinaigre mini 14°dans tous les circuits camping car et après quelques kg de bicarbonate pour rincer. Le total pas trop onéreux.
Hélas tous ce qui est plastique restera pollué par le GO , perso je changerais la cuve qui doit contenir de l'eau potable et installer un filtre charbon actif sortie pompe
Le vinaigre+ bicarbonate, c'est surtout pour détartrer
Par expérience de plusieurs campings caristes ayant fait cette erreur, il semble que seul le diesolan spezial soit vraiment efficace:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=Diesolan
https://www-drkeddo-de.translate.goog/n ... x_tr_hl=fr
et même s'il est cher, que représente son prix au vu de celui du changements des divers composants
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
@robin14000 : lorsque j'ai lu votre post, cela m'a rappelé un "récent" souvenir ; je n'ai même pas eu à rechercher le post, Pétugue s'en est chargé pour nous
Effectivement, après quelques heures (en fait jours) de nettoyageS, rinçageS, mon beau frère a pu réutiliser son camping car ET j'affirme ici, qu'il na pas changé son réservoir, ses canalisations, ses robinets : RIEN, tout est resté d'origine.
Par contre, il faut beaucoup, beaucoup, et beaucoup de pateince
Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs
- prénom : robin
- Ville : CAEN
J'ai finalement opté pour une vidange complète au D05 Matt Chem puis trois vidanges au bactitank (Matt Chem).
Tout cela en vidangeant à chaque fois les canalisations, robinetteries, boiler et eaux usées. À deux ça nous a pris la journée quasiment.
À la fin la consistance de l'eau est bonne mais l'odeur de gasoil persiste. Je vais sans doute essayer les vidanges au liquide vaisselle/vinaigre+bicarbonate.
Si cela ne suffit toujours pas, je pense que je recommencerai tout avec cette fois du diesolan.
J'ai opté pour le Matt Chem à la place car il était dispo facilement. Je me demande si le diesolan est vraiment plus qualitatif...
Merci, vraiment !
Rerobin14000 a écrit : dim. 28 mai, 2023 18:17
Pour le diesolan, voir les avis de ceux qui l'ont utilisés et c'est un produit destiné a ce type de pbs
Quand au bacti tank, ce n'est a priori pas un produit destiné a nettoyer les pbs liés au gazole, mais un bactéricide https://www.mattchem.fr/fr/327-bacti-tank.html et le D05 un nettoyant moteur et cales https://www.mattchem.fr/fr/29-d-0511-.html
