Faire baisser le taux d'humidité
Quelle solution utilisez-vous pour déshumidifier votre camping-car ? Mon système de ventilation ne me semble pas suffisant pour absorber l'humidité dans mon véhicule, c'est très embêtant. Je pense changer tout le système, en attendant j'utilise des absorbeurs d'humidité mais les résultats ne sont pas exceptionnels.
Cordialement,
Cordialement,
Re: Faire baisser le taux d'humidité
Pour ma part j'ai un absorbeur statique à cristaux, bof... et un absorbeur électrique qui est bien plus efficace ! Y en à qui mettent un petit chauffage l'hiver pour maintenir un peu de chaleur...
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, absorbant d'humidité de chez Ac--on on peut mettre le petit model a plusieurs endroit et un petit coup de chauffage de temps en temps. Bonne journée
la zen attitude
Moi j'habite dans le var, et très efficace contre l'humidité !!
- Douglas
Un message pour faire avancer le schmilblick , je suppose .
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Pourquoi humidité dans vos camping car ?
En mode sous-marin ?
- Michel28
Si je comprend bien, le CC couche dehors
je sais, pas forcément facile, mais à l'abri serait déjà un plus
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
Pour limiter l'humidité il faut aérer !
Laisser un lanterneau entr'ouvert de 1 ou 2 cm (celui au dessus de la douche convient parfaitement),
et laisser tous les coffres entr'ouverts (placer une cale, un bouchon ordinaire, si vos moyens le supportent un bouchon de champagne),
si lit de cabine le laisser baissé, lever les coussins, etc...
Mon CC couche dehors et pas de problème d'humidité.
- prophete57
- Ville : Metz
Dans mes 3 lanterneaux il y a une double paroi avec des ouïs pour avoir une circulation d'air
Mon CC est dehors toute l'année et la Belgique c'est pas le Var!
Pour l'hivernage:
Matelas et coussins dans la maison.
tout les placards vidés et portes ouvertes.
J'ai d'origine des petites grilles d'aération dans le bas des meubles, les lanterneaux sont ventilés (pas besoin de les ouvrir) ça fait une circulation d'air naturelle.
Jamais eu d'humidité depuis 2015.
Pour l'hivernage:
- ludocamper
- prénom : ludo
- votre campingcar : ducato capucine burstner
- Ville : allier
les bache d’hivernage ne crée pas de la condensation entre la bâche est la tole du camping car ?
et est-ce réellement efficace pour qui sont a l’habrit tous l’hiver ?
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
soit a l’abrit pas sont a l’habrit désolé
Je vous fais un petit retour d'expérience sur la solution que j'ai adoptée. J'ai finalement opté pour l'utilisation d'un déshumidificateur à l'automne dernier Je l'ai trouvé en consultantce site spécialisé[/url]. Cela a bien fonctionné, mais il fallait changer le bac un peu trop souvent à mon goût. J'ai donc mis un peu de chauffage pour suivre les conseils de lucky. Cela a bien fonctionné, on sent bien moins l'humidité en entrant
Et hop, publicité masquée !!! ( lien supprimé), et exclusion
Perso, j'en ai acheté un avec pompe d'évacuation (DELONGHI DD230P), pas de bac à vider, c'est génial pour la cave comme pour le CC..
https://www.delonghi.com/fr-fr/deshumid ... p/p/DD230P
Jean-Pierre, je fais pas de pub cachée hein !!
Il y a 2 cas radicalement différents :
1) le camping-car est habité
2) le camping-car est inhabité (remisé)
Dans le premier cas le problème est d'évacuer l'humidité produite par les habitants, c'est à dire environ 1 5 litres d'eau par jour et par personne, sous la forme de respiration et de transpiration. Cette eau, elle est systématiquement produite par les habitants aussi longtemps qu'ils vivent à l'intérieur. Si on ne la met pas dehors d'une façon ou d'une autre elle ça se condenser à l'intérieur en général aux endroits où il sera difficile de la déloger. Mettre une boîte avec un produit qui va capter cette humidité n'est pas à la hauteur du problème (1,5 litre par jour et par personne). Aérer est la solution de base. L'air qui sort emporte à l'extérieur une quantité d'eau qui dépend de la température de l'air. Donc on chauffe et on aère.
Ca peut être insuffisant. En complément de l'aération si elle ne suffit pas, je recommande de virer les isolations extérieurs de pare-brise. Le pare-brise est un excellent collecteur d'humidité. Lorsqu'il n'est pas isolé il constitue la paroi la plus froide du CC qui va collecter l'humidité avant qu'elle ne soit collectée ailleurs dans le CC. Le matin il suffit d'éponger la condensation sur le parebrise et de la mettre dehors et le tour est joué.
Dans le second cas c'est très différent, il n'y a en principe aucune source d'eau à l'intérieur. L'eau ne peut venir que de l'extérieur. Si le camping-car n'a pas d'infiltration d'eau de pluie, l'eau vient de l'humidité de l'air qui peut dans certaines conditions se condenser sur les parois intérieures froides du camping-car. Ce qui ne se produit que dans certaines régions et dans certaines circonstances. Dans beaucoup de régions il suffit de permettre à l'air de circuler dans le CC et tout va bien se passer toute l'année. Dans d'autres régions, il faudra intervenir assez rarement pour réduire l'hygrométrie intérieure.
Chez moi j'utilise un hygrostat qui pilote un petit convecteur qui sera alimente seulement si l'hygrométrie dépasse un certain seuil. J'ai constaté que cette installation n'est utile que certaines années humides, et seulement pour quelques jours. Toutefois ça peut m'éviter des dégats de temps à autre.
Bien sur, et je le sais, mais quand tu voit une personne venir lancer un sujet, appâter et ensuite venir te donner la solution avec un lien commercial, je pense que c'est gros !!
Encore , dans ce cas, comme son site te renvoie sur amazon, il n'y a pas de risque d'hameçonnage:
bien que voila ce que renvoie France verif ( https://franceverif.fr/fr/checker )
mais le danger est que cela te renvoie sur un faux site qui n'est la que pour te piquer tes coordonnées de paiement et ensuite te vider le compte
Bravo de l'avoir démasqué, il faut redoubler de vigilance, de plus en plus d'arnaques qui ne manquent pas d'imagination nous pourrissent la vie
Tu es au top Jean-Pierre..
100% avec toi, et je sais de quoi je parle ayant aussi un forum public à gérer..
bravo et merci .
bravo et merci .
