Sécurité... quand tu me fais peur.
redlucifer
prénom : lionel
votre campingcar : Citroën Jumper 2.8 Chausson
Ville : brenat
Message non lu par redlucifer »
Bo jour à toutes et tous.
Après lecture sur le forum des témoignages de vol de camping-car et le visionnage de reportages de vols sur aire de repose. J'ai décidé d'améliorer la sécurité.
L'ancien propriétaire a fait posé une barre de sécurité sur la porte latérale + une alarme détecteur de gaz + une alarme. J'ai donc décidé d'améliorer la sécurité. J'ai donc ressorti ma barre bloque volant électrique (tazer) + installé un coupé circuit secret + fabriqué une barre bloquant les portes avant. Voilà, si cela peut aidé.
Re: Sécurité... quand tu me fais peur.
Bonjour Lionel
Merci de ce partage brico , très utile par les temps qui courrent ! Il y en a qui mettent une sangle aussi entre les deux portes.
C'est un très bon sujet d'actualité à débattre pour tous le monde , qu'avez-vous comme dispositifs sur vos CC ?
Je viens tout juste d'installer une centrale d'alarme avec capteurs sans fils, avec GSM . J'ai également le bloque volant ...
galevinc
prénom : Gérard
votre campingcar : fourgon bavaria
Ville : 23000
Message non lu par galevinc »
Je mets une sangle entre les 2 portières, ou les ceintures de sécurité.
La nuit je bloque les portes latérale et arrières du fourgon avec des cordelettes, la porte peut s'entr ouvrir d'un cm si elle est forcée, mais ne va pas plus loin, et pas assez ouverte pour couper les cordelettes.
J'ai 1usdi un système qui bloque le siège conducteur retourné. Difficile de conduire sans siège ...
De toute façon, rien n'est efficace a 100%, il faut retarder au maximum6les indélicats et faire de la prévention en ne laissant rien voir de valeur de l'extérieur.
Pour les fourgons, mais pas que, il y a l'excellent site de camper protect, perso je suis équipé sur les portes avant et arrière, plus la sécurité au niveau de la prise OBD..
https://www.camperprotect.de/
En plus, les verrous HeoSafe à l'avant et sur la latérale, et en externe des verrous IMC
Par contre, le bloque volant TASER, je connaissais pas.. (on peut trouver ça où ?), mais si j'en prends un, je m'empresserai de supprimer les annotations dessus.. ça fera un bon souvenir à celui qui va s'y frotter !! :ri
Pour le moment j'ai juste un coupe circuit sur la pompe de gavage bien planqué et un marteau de charpentier au pied du lit.
A upgrader donc je vais suivre ce sujet de près :up
J'ai oublié de signaler ma fameuse installation caméra 360° ! Détection de chocs, de mouvement et enregistrement en plus de la surveillance vidéo des 4 côtés, c'est un truc génial que je recommande même si c'est un investissement d'environ 500€ maintenant et du travail à installer ! Maintenant que j'ai plus mon grand 4 pattes, ça rassure un peu ma femme 😁
Je ne suis pas favorable aux systèmes de sangles ni cordelettes, car en cas de nécessité d’évacuation rapide ( feu par exemple), on risque dans l'affolement de ne pas trouver de quoi couper
Par contre je confectionnait des systèmes permettant de bloquer l'ouverture des portes adaptés aux divers systèmes et que l'on pouvait le ver tres rapidement ( et peints en rouge fluo)
Par exemple pour le Florium:
Sur Burstner Elegance ( qui empêche les deux plots de s’écarter pour ouvrir):
Ou sur Burstner Delphin ( qui empêche le système d'ouverture de fonctionner)
teurteul73
prénom : stephane
 ! Message de : moderation
BONJOUR
Cinquième rappel pour le BONJOUR !!! :
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ...
perso je n'ai rien de tous cela
j'ai juste un detecteur de gaz et un chien qui n'aime personne :lol:
et je fais du camping sauvage a 95%
même pas peur :ri
CC fleurette "le carolin" de 2006 sur Renault Master ;Moteur 3.0 L 140 CV boite manuelle
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Message non lu par Albion »
J'ai du mal à comprendre l'intérêt des cannes de blocage volant. Je pensais que depuis que les véhicules étaient équipés de dispositifs d'antidémarrage c'était plus possible de démarrer un véhicule sans la clé adéquat ?
"L'antidémarrage ça marche !
Depuis 1998, les constructeurs équipent leurs voitures de systèmes antidémarrage efficaces. De plus, le multiplexage et l’appairage de diffé rents éléments électroniques de la voiture a rendu ces dispositifs difficilement détournables.
Ainsi, il est par exemple quasi impossible de démarrer une auto sans la clef d’origine. D’une part, les processus pour refaire une clé de contact sont compliqués, imposant un retour de la demande chez le constructeur.
D’autre part, la clé est souvent le maillon d’une chaîne de plusieurs composants électroniques (transpondeur, allumage…) reliés entre eux par un code unique ou tournant. Ces derniers, par leur caractère aléatoire, rendent quasi-impossible le vol par scanning. La majorité des systèmes contre le vol mis au point par les constructeurs automobiles sont validés par SRA* et sont quasiment tous classés « 7 clés ».
Les systèmes mécaniques entravant le volant de direction, le levier de vitesses ou celui du frein de parking ne sont pas classés par SRA.
Ces produits vendus de 20 à 80 € sont inutiles sur les voitures produites depuis 2000, moins sur les modèles d’avant cette date."
https://www.largus.fr/actualite-automob ... 89586.html
Albion a écrit : dim. 07 mai, 2023 12:47 Je pensais que depuis que les véhicules étaient équipés de dispositifs d'antidémarrage c'était plus possible de démarrer un véhicule sans la clé adéquat ?
Je pense moi que tu est vraiment optimiste quand on voit le nombre de véhicules récents volés avec diverses techniques et que c'est finalement les dispositifs "antiques" qui demandant du temps pour les neutraliser assurent la meilleure securité:
https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratiq ... on-2143515
https://www.grantomobil.fr/martinique/p ... +%21%21%21
https://www.largus.fr/actualite-automob ... 49402.html
https://www.60millions-mag.com/2017/09/ ... ique-11331
Du même avis que J-P.
Les voleurs "PRO" ont tout ce qui faut pour neutraliser les dispositifs de sécurités. GPS, antidémarrage, alarmes sonores, ...etc
Face aux systèmes maisons, ils sont couillons!
Au pire ils arriveront à me piquer un billet, un slip, un PC à 200 balles, une boite de cassoulet, ...etc. Mais si le CC est indéplaçable? J'aurais pas perdu le plus!!!
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Apparemment oui sur les modèles récents (systèmes d'ouverture et de démarrage sans clé) les voleurs savent pirater. Mais sur les plus vieux modèles que j'ai (genre 2000 à 2010) j'ai l'impression que non
Malcolmbass a écrit : dim. 07 mai, 2023 15:05 Re,
déjà un conseil ,faite une modif sur votre prise OB2 :roll: âpres du même avis que Malcolmbass avec les systèmes maisons 8) il l’on dans le cucu pour volé rapidement un Cc , rien de mieux actuellement pour les bloquer ou les retarder ,voir les faire c***r et lâcher l'affaire :mrgreen:
et laisser rien de visible qui peut les intéresser cela évite aussi les vole dans les Cc
Dernière modification par Dudu31 le dim. 07 mai, 2023 17:09, modifié 1 fois.
Albion a écrit : dim. 07 mai, 2023 16:14 . Mais sur les plus vieux modèles que j'ai (genre 2000 à 2010) j'ai l'impression que non
C'est vrai qu'entre 2000 et 2010 les vols de véhicules ont chutés de façon drastique !! :bc
redlucifer
prénom : lionel
Ville : brenat
BONJOUR.... 😉
Chacun installe ce qu'il veut. Le tout est de bien dormir sur ses 2 oreilles (même si c'est impossible...rire).
Sinon, tout ce qui est électronique ne peut rien contre des pros. Pour exemple mon fils s'est fait volé son Audi S5 V8 modèle 2022 soit-disant inviolable par le concessionnaire.
Donc.... !
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Ben mon fourgon Boxer de 2003 ils m'ont niqué le Neiman mais ils ont jamais pu le démarrer. Dans les articles que tu as mis en lien ils disent bien que le problème est sur les véhicules récents avec système de démarrage sans clé.
Au demeurant, vous connaissez personnellement des gens qui se sont fait voler leur véhicule ?
Moi j'en connais qui se sont fait fracturer pour voler les trucs à l'intérieur (ça m'est arrivé 2 fois) mais voler non (à part moi même mais c'était une Fiesta des années 90).
alors actuellement, la mode ,c est les petit boitier qui ce vende a pas trop cher sur le darknet ,
le procéder et simple ---> il entre dans le Cc ou voiture, il branche leur boitier sur la prise OB2 pour contrer l antidémarrage du véhicule ,
il leur reste juste a pète le neiman :-( (quand le véhicule en a un ) c est encore plus rapide sans neiman :?
et âpres gazzzzzzzzzz , le tout en moins de 3 minute :ma1
et pour les véhicule sans clé ,(comme l Audi du fils a redlucifer) c est encore plus simple ,il capte votre fréquence de clé avec leur p***n de tablette
( qui devrais être interdit a la vente ) a votre domicile ou quand vous verrouiller votre Cc sur un parking , et la en moins de 2 minute c est plier
l électronique c est bien mes pas pour tout la preuve , le mieux actuellement c est les système perso du père ou du grand père .
--->a garder pour sois bien sur, a bon entendeur , c est juste de l info et mon point de vue perso, âpres chacun fais comme il le sens .
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Oui, mais ça c'est sur des véhicules récents. Sur mon CC (de 2007) par la prise OBD2, au contrôle technique il peut même pas voir les données pour l'antipollution, alors démarrer le véhicule...
Albion a écrit : lun. 08 mai, 2023 14:20 Re
pour le CT je sais pas comment ça marche :? mes par ta prise OB2 ,il accède a l antidémarrage du véhicule par la si tu en a un :ma1
tu a peut être les premier prise OB2 ,elle on pas les même câblage que maintenant et du coup il on pas accès a toute les info ,
c est mon cas sur mon cherokee de 98 :mrgreen:
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
En tout cas voilà ce que j'ai trouvé sur un forum au sujet de mon CC :
"Le code de dépannage se récupère chez Renault.
Pour le reste, je pense que l'antenne de réception a été cassée ou mal rebranché lors de la repose du Neimann.
Il n'existe pas d'autre moyen de désactiver l'antidémarrage sans ouvrir le boitier de l'électrovanne sur la pompe .
Elle est codée, le décodage se fait dans ce boitier , et ce code est envoyé par le B2I.
L'antenne se repose sans passage à la valise ;)
PS: la dite antenne est la petite bobine de cuivre qui est autour du Neimann ."
https://www.passion-espace-club.com/vie ... hp?t=13685
Bien sûr on peut trouver à la vente des boitiers qui se branchent sur la prise OBD2 censés marcher sur un Master 2. Mais apparemment c'est pas le cas
jfrancois
prénom : jfrancois
Ville : manosque
mettre une fausse prise OB2 avec le 230v sur les broches ( petit onduleur )
faut voir la gueule de leur boîtier après branchement .........
Y a un bug dans leur truc
jfrancois a écrit : lun. 08 mai, 2023 18:36 bonjour
faut voir la g....e de leur boîtier après branchement .........
Très bonne idée , ce que j'ai déjà fait aussi , la vraie est planquée et raccordée sur un transmetteur sans fil / smartphone, la fausse est apparente ! sur des vieux CC comme le mien c'est assez facile et accessible :cc
Pour moi, un simple auto-collant 'ATTENTION, FEMME MECHANTE',
et ça marche car je n'ai jamais eu de soucis !
bigot marcel
prénom : Marcel
votre campingcar : Mclouis
Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
Message non lu par bigot marcel »
bonjour à tous.
+1
marcel
Re-
Ce qu'il faut savoir est que ces gens ne sont pas des plus délicats...
Qu'importe les dégats, si ça force d'un côté on essaie de l'autre,
un tournevis ne suffit pas : on prend un pied de biche (il en existe de très discrets, dissimulables dans un ample vêtement),
ça ne passe pas par la porte cellule, on essaie les portières ou par une fenêtre, voire un lanterneau laissé grand ouvert.
Une bonne alarme achetée chez Verisourd avec quelques décibels suffira pour être réveillé durant la nuit au cas où...
tout le reste c'est du pipeau !
Koike le pipeau ça fait déjà pas mal de décibels :ri :bc
Sur le mien, une clé fait maison pour bloquer les deux plots de l’ouverture de la porte conducteur.
Sur la porte cellule, un simple velcro vissé derrière la poignée d'ouverture intérieure, qui maintient la poignée en position fermée
Un coupe circuit sur la pompe de bien planqué. :up
Une alarme fermeture porte avec détecteur de mouvement et détecteur de gaz.
Quatre cameras (avant, arrière, côtés gauche et droit) avec alarme et enregistrement permanent :oag y
Ce que je fais pour freiner les éventuels brigands :
mon intégral est équipé de 2 portières, donc je baisse le lit de cabine (en ouvrant les portières il est difficile de soulever le lit (encore plus quand il est occupé !),
il possède aussi un interrupteur qui bloque l'escalier (sur mon double plancher le niveau d'accès est au moins à 60 ou 70cm du sol), ça peut aussi gêner,
et le reste repose sur une alarme qui gueule quand on ouvre une porte, coffre ou soute...
