Chauffage TRUMA anomalie
FSoner
votre campingcar : Le voyageur
Message non lu par FSoner »
Bonjour tout l'mond !
Je suis encore en panne avec ce TRUMA électronique.
- il ne démarre pas, sur le cadran il me donne un code erreur: E623H.
J'ai aussi sur le bloc de chauffage, une lampe rouge qui clignote.
> L/C/C/L/L/C/L/L/L/L. (L pour long; C pour court)
Si vous savez, merci!!! :b
Re: Chauffage TRUMA anomalie
Les codes:
codes-truma.zip
Les codes erreurs truma se signalent en effet par un clignotement avec des émissions brèves et courtes.
Je croyais ce système binaire tenir sur 8 bits (1 octet), soit des erreurs de 0 à 255.
Si ces éclairages se font sur 10 bits, le principe demeure mais avec des codes qui progressent par puissance de 2 et vont jusqu'à 512:
Il faut décoder :
le bit de droite vaut 1 si long et 0 si court , celui qui précède vaut 2ou 0, puis 4,8, 16,32,64 et 128.
en prenant les 8 bits de droite : C/L/L/C/L/L/L/L
on trouverait 0+64+32+0+8+4+2+1 soit le code erreur 111
sur 10 bits, le plus à gauche vaudrait 512 et le suivant 256,
on trouverait donc 512+0+0+64+32+0+8+4+2+1 soit code 623
J'ai trouvé ça mais pas vu le code 111 ni 623 ?
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rc ... ShLfD4M5vk
re-
je viens de trouver ça :
https://www.camperonline.it/forum/tecni ... 3-h/253286
J'ai du mal à digérer mes spaghett's,
prend un traducteur (gogole par exemple)
re-
vu le message :
Buonasera Fabrizio,
Problema risolto.
Ho fatto il reset come indicato da te, ed il led verde che faceva sequenze da tre lampeggi si e spento poi si sono accesi tutti tre i led, verde rosso e giallo, dopo qualche secondo si sono spenti tutti ed e rimasto solo il verde acceso e l' errore si e cancellato.
Grazie del tuo supporto e di Matteo e tornato tutto a funzionare correttamente.
Mi sarebbe piaciuto capire che cosa ha provocato questo blocco, ma va bene cosi, l' importante e che adesso funziona tutto.
Grazie mille e auguroni per tutto.
Un cordiale saluto
Emilio
qui se traduit par :
Bonsoir Fabrice,
Problème résolu.
J'ai fait le reset comme indiqué par vous, et la led verte qui faisait des séquences de trois clignotements s'est éteinte puis les trois leds se sont allumées, verte, rouge et jaune, au bout de quelques secondes elles se sont toutes éteintes et seule la verte était allumée et la l'erreur a disparu.
Merci pour votre soutien et Matteo et tout fonctionne à nouveau correctement.
J'aurais aimé comprendre ce qui a causé ce blocage, mais ça va, l'important c'est que maintenant tout fonctionne.
Merci beaucoup et meilleurs voeux pour tout.
Salutations cordiales
Émilio
@ gerard ferolles :
ouvre le fichier zip que j'ai mis en réponse en haut et tu aura les réponses a tes questions, car il y a le code panne mais aussi la traduction en clignotements ( ou l'inverse)
petugue83 a écrit : mer. 03 mai, 2023 19:18 Re
@ gerard ferolles :
Petugue,
c'est parce que j'ai ouvert ton zip, (avec des fichiers images qui auraient mérité d'être en JPG et non en GIF) et que je n'ai rien trouvé dedans concernant l'erreur 623 que je suis allé fouiner autre part...
Bien Amicalement
