batteries cellules une HS
gnafron
prénom : pierre
votre campingcar : bénimar tessoro 463
Ville : Givors
Message non lu par gnafron »
:h
pour tout dire depuis le début,
1ere année du cc une seule batterie,
2eme année, rajout d'une 2eme batterie (non, pas de troisième batterie la troisième année j'en vois un au fond de la classe qui y pensait)
3eme année la batterie installée a l'origine par Bénimar donne des signes de faiblesse, donc on change les deux, identiques en tous point banner 100 ah
( je met çà sur le faite qu'au bout d'un an rajouter une batterie a peu être fatiguée la 1ere)
mais là, 4eme année j'ai une batterie qui rend l'âme. par deux fois rajout de flotte (et pas qu'un peu)
les branchements sont d'origine Bénimar , rien de fais a la sauvage .
Je tente le remplacement sous garantie : réponse du vendeur
Défaut d'entretien je ne remplace pas,
* ben pourtant l'hiver comme je n'hiverne pas , je laisse le cc branché il ne reste jamais plus de 15 jours trois semaines sans sortir
* oui et avec le chargeur en marche !!!
*ben oui....
* ben cherchez pas c'est ce qui a fusillée la batterie
* et pourquoi çà n'aurrai pas fusillée les deux
* Par ce que l'une ce trouve "plus près" du chargeur et encaisse le plus ....
Qu'en pensez vous, avez vous dèja eu dans ce même context eu une batterie qui a "mourut" :ma1
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
Gnafron
Bénimar Tessoro 463
gnafron
prénom : pierre
Ville : Givors
Re: batteries cellules une HS
ce smiley y sert a koi : :h ????
Gnafron
Bénimar Tessoro 463
Pour moi le problème c'est les batteries en // qui se fusillent l'une l'autre en permanence, avec ou sans chargeur la plus faible va crever avant l'autre!
Avec deux batteries il faut utiliser un système qui bascule de l'une à l'autre, genre NDS Imanager.
Mais vu le prix de l'appareil + les 2 batteries, autant remplacer par une seule Lifepo4!
gnafron a écrit : mar. 25 avr., 2023 20:54 ce smiley y sert a koi : :h ???? Capture2.JPG
Un smiley est une icône, un Bonjour, re ou salut est une formule de politesse que tout le monde utilise ici et apprécie :h
Pour éviter ce genre de pbs, il y a aussi le power switch nds
https://www.ndsenergy.fr/prodotto/power-switch/
mais même avis que malcombass concernant le remplacement par une LiFePo4
gnafron
prénom : pierre
Ville : Givors
merci de vos réponses
les deux, identiques en tous points banner 100 ah installées sur branchement d'origine de cc "double cosse " par le commerçant/fabriquant
Gnafron
Bénimar Tessoro 463
gnafron a écrit : mer. 26 avr., 2023 8:25
le pb c'est qu'avec un an de décalage, elles ne sont plus identique
Et même en les montant en même temps, sur deux batteries identiques, ce que j'ai eu fait plusieurs fois, j'avais une durée de vie très limité, avec les mêmes symptômes, ce qui a été réglé par la suite par l’installation d'un power switch et dans un deuxième temps par le remplacement par une seule batterie LiFePo4
Le Power Switch est une bonne solution moins cher que le Imanager: https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -4715.html 163€
Deux Banner 100Ah ça fait 280€: https://www.power-manutention.fr/batter ... h-166.html
Total 440€ sans frais de port!
Pour ce prix t'a une Lifepo4 Smart 100Ah: Powerqueen
Gain de place, de poids, plus de capacité, plus longue vie, ...etc
A ta place j'y réfléchirais
:h
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
les batterie plomb supporte mal la charge permanente surtout quant elle sont monté en // met soit une seul de 200A gel soit une lifepo
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
chez Victron il existe des coupleur de batterie à diode
https://www.myshop-solaire.com/coupleur ... _3844.html
Pas de risque de décharge de l'une dans l'autre, mais on perds en tension (0,3 V) et surtout il faut un autre coupleur pour la charge et on perds encore un peu en tension.
https://www.ecolodis-solaire.com/couple ... gLupPD_BwE
Datasheet_-_Argo_Diode_Battery_Isolators_-_rev_09_-_FR.pdf
Avec une technologie à transistor FET on ne perd pratiquement plus de tension.
https://www.ecolodis-solaire.com/couple ... ctron-1864
https://k8s-ecolosun-production.s3.amaz ... 1348148432
