Panne truma combi 6
- jipppi13
- prénom : Jean Pierre
- votre campingcar : Adria Capucine Coral 660 SP
- Ville : Cortaillod
Re: Panne truma combi 6
Alors je viens d'essayer avec un tuyau à la place du tuyau no.3 et effectivement ce sont les vibrations que je sentais, car il n'y a pas d'eau.
La pompe ne travaille plus correctement a mon avis.
Elle doit avoir rendue l'âme.
Avant de changer la pompe, démonte la pour voir si son aspiration ou son refoulement n'est pas bouché, et arrête de te focaliser sur le boiler, quand l'eau coulera par le robinet d'eau froide, le boiler se remplira
- jipppi13
ok ca joue.
ok ca joue.
- jipppi13
Je l'ai toute démontée.
Alors son aspiration ou son refoulement ne sont pas bouchés.
Je vais commander une autre pompe.
merci à vous pour les conseils.
Bon dimanche
Bon dimanche
Bonjour à tous,jipppi13 a écrit : dim. 23 avr., 2023 10:18 Bonjour,
Bon dimanche
Ouais, ça ne veut pas dire si elle fuit ou non... car tes symptômes correspondent à une pompe qui tourne mais qui ne pompe pas !
La dernière que j'ai acheté c'est chez eux :
https://www.camping-car-plus.com/wc-eau ... omatiques/
ça existait en 7 ou 10 litres/minute, une 7 suffit largement pour un CC sans baignoire.
Pour économiser réellement ,ne prend pas de marque trop exotique, ça doit marcher surement et longtemps
Regerard férolles a écrit : dim. 23 avr., 2023 10:40
Oui, Shurflo ou éventuellement Fiamma
- jipppi13
Oui j'ai commandé une Shurflo (de 7 litres) et un nouveau filtre, et avec le transport.
Le tout pour 100 euros.
- jipppi13
J'ai donc reçu la pompe à eau "Shurflo", je l'ai mise et ça fonctionne de l'eau arrive bien dans les robinets et dans le boiler.
J'ai juste une perte dans les vannes qui vont au boiler et au robinet cuisine (voir photo)!
Je vais démonter (ouvrir) les vannes et voir si un joint ou autre est à changer.
Bon week-end à tous.
Pour déceler une mini-fuite, enrouler en vrac du PQ aux emplacements à vérifier, mettre le circuit en pression et vérifier 1 ou 2 heures plus tard que le PQ est bien sec.
Une astuce efficace qui ne coûte rien...
- jipppi13
Oui j'avais mis du papier ménage et il était mouillé.
Rejipppi13 a écrit : sam. 29 avr., 2023 17:20
ce que tu montre en photo n'est pas des vannes mais des té de dérivation
le tuyau doit etre nikel et coupé sans aucune bavure
je ne suis pas du tout sur que l'on puisse changer les joints, mais je pense qu'il faut changer le té ou le coude si le tuyau n'est pas abimé
Bonjour à tous,petugue83 a écrit : sam. 29 avr., 2023 18:31Rejipppi13 a écrit : sam. 29 avr., 2023 17:20
et aussi le joint torique qui en assure l'étanchéité.
Regerard férolles a écrit : dim. 30 avr., 2023 10:55
Pas du tout sur que ces raccords rapides soient démontables pour changer le joint
La graisse de silicone fait des miracles (parfois) démonter les raccords et bien graisser.
viewtopic.php?t=44717
- jipppi13
J'ai tout essayé mais ça coule un peu.
Donc j'ai commandé 1 raccord en T UniQuick et 1 Connecteur coudé et 1 tube d'eau froide 12mm.
Bon week-end
Bon week-end
- jipppi13
Je viens de changer les raccords en T UniQuick et un connecteur coudé et changer 2 tubes (d'eau froide).
J'ai laissé 15 à 20 min, en mettant du papier de ménage dessous pour voir si ça coulait! Mais rien, c'est sec!
Et j'ai utilisé de l'eau froide et chaude.
Merci à tous et bon dimanche!
