Suintement pompe à eau sanitaire
Je sort mon CC d'hivernage et fais la batterie de tests habituels.
J'ai un suintement à ma pompe Shurflo :v
Qui a déjà eu cette chose? A quoi faire gaffe au démontage?
Re: Suintement pompe à eau sanitaire
Une heure plus tard, plus de fuite! Et j'ai bien fait tourner la pompe longtemps :,
Supposition:
Les joints on séchés durant l'hiver, la remise en eau a sans doute redonné vie aux joints qui a juste gonflé ce qu'il faut pour faire son étanchéité ???
Je part en vadrouille la semaine prochaine, à surveiller!
Mais avant d'attaquer les grandes vacances (4 mois :mrgreen: ) je vais démonter, nettoyer, et graisse silicone :up
Bjr ,
Maintenant que le joint est souple peut être un petit coup de tournevis .
cdlt
Douglas a écrit : ven. 14 avr., 2023 15:55 Bjr ,
cdlt
c'est pas idiot :up
Je préfère la démonter quant même, après 15ans un bon nettoyage/graissage ne lui ferra pas de mal.
J'avais changé le joint sur la mienne en le refaisant ( découpe dans des feuilles de joint) car pas commercialisé
Ca m'est arrivé la même chose , pompe qui suinte et puis qui à fini par rentre dans l'ordre , à croire que le joint se rétracte à sec ! Mais j'ai quand même mis de la pâte à joint au cas où , ma pompe à 20 ans cette année !
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonjour , étonnant
Noté
Essayes ça pour ton suitement : dérivateur de fuite, selon le soucis tu trouvera quel dispositif acheter
Dernière modification par rover17 le jeu. 24 juil., 2025 16:57, modifié 2 fois.
Je viens de me rappeler que j'avais acheté une pompe Innovte ch, je voulais un débit un peu plus puissant, au bout d'un an elle s'est mise à suinter par l'axe, jusqu'à goutter, impossible de démonter le joint spi, du coup j'ai remis la bonne vieille Surflo !
Nous sommes le lendemain, la pompe ne suinte pas/plus, elle ne redémarre pas si je l'allume au tableau donc c'est bon, pas de fuite ni de pertes de pressions :c
Je vais quant même la démonter pour faire la maintenance de la partie pompe, moteur, ballets, contact. Après 15ans hein....
Je vous partage ce tuto au cas ou ça intéresserait.
