Suite à mes déboires avec mon truma 6 qui ne voulait plus démarrer il y a 2 semaines ( plus de LEDs ),il a réussi à repartir comme si il ne s'était rien passé.
Pour info, j'ai débranché toutes les prises de la carte plusieurs minutes et le lendemain redémarrage comme d'habitude : nickel.
Je pense cette procédure à dû complètement éliminer le courant résiduel des composants de la carte.
Après recherches, j'ai décidé de mettre sur mon truma une commande cp plus. Ma carte est une truma 6 version 4.
Faut il impérativement que je mette une carte version 5 sur mon truma ou bien cela fonctionne il quand-même ?
Quelle est la bonne procédure pour que mon truma 6 ( gaz) de 2012 fonctionne t'il correctement avec cette cde?
Changement de commande truma 6 gaz
- neness
salut , eric .
- jmmaxou89
- prénom : jean michel
- votre campingcar : Adria Campereve Dethleffs T6
- Ville : PERRIGNY France
Re: Changement de commande truma 6 gaz
il faut que la carte soit compatible
Amitiés a tous
- neness
Donc il suffit juste de changer la carte et le tour est joué
salut , eric .
Je voulais le faire pour mon Truma 6 de 2008, j'ai laissé tomber!
Le prix de la commande CP+ et la carte ça douille entre 700€ et 800€
