FAQ Panneaux Solaires
Re: FAQ Panneaux Solaires
pascal g a écrit : dim. 13 mars, 2022 11:52 Mais en // ça me parait pas mal car ça produit plus d'intensité et c'est le but je crois.
Je te déconseille le montage //, voici pourquoi.
Coucou Michel,
Très intéressante cette vidéo, je vais bientôt m'attaquer à cette partie et je sais beaucoup mieux que choisir ! :c
Merci et à tout bientôt :s
Après le/s panneau/x, faut aussi un régulateur! Oui mais quoi?
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
pascal g a écrit : dim. 13 mars, 2022 11:52 Mais en // ça me parait pas mal car ça produit plus d'intensité et c'est le but je crois.Je vais voir tout ça.
En Série ou // cela donne le même résultat au final en sortie du régulateur solaire. Ce n'est différent qu'en entrée du régulateur en provenance des PS.
Le 75/15 accepte donc jusqu'à 75V or il va y entrer, avec un montage en série, 36V et 5.5A (36 x 5.5 = 200W).
En // il n'entrera que 18V mais avec 11A (18 x 11 = 200W)
En sortie du régulateur il y aura (toujours en théorie car PS à plat sur le toit) :
200W/14.4V (tension d'absorption du 75/15) = 14A arrondis.
Disons que par conditions météo favorables en été jusqu'à 10A à 11A sortiront du régulateur pour recharger la batterie.
Pour ma part (et pas que moi) le montage série a plus d'avantages!
Pour une même puissance, section de câbles moindre mais SURTOUT une tension BEAUCOUP plus élevée! Donc un +5V (pour déclencher la recharge) bien plus tôt, plus vite, plus réactif (gros nuages qui passent) par rapport au montage //!
Les calculs théoriques c'est très bien mais la réalité est bien plus versatile et il faut faire avec...
Après chacun fait comme il veux!
Oui Michel, j'avais vu l'épisode suivant, un bon MPPT Victron 100/30 sera de mise pour moi :up
Alpazen a écrit : dim. 13 mars, 2022 19:23 un bon MPPT Victron 100/30 sera de mise pour moi :up
C'est ce que j'ai et ça match parfaitement avec mon installation "bâtarde" :up
Un PS polycristallin 115W 36 cellules (dit 12V)
Un PS Monocristallin 250W 72 cellules (dit 24V)
En série sur le Victron 100/30 ça donne ça:
Même par temps de chiotte.
pascal g
votre campingcar : Sunlight
Ville : Mars la tour
Message non lu par pascal g »
merci à tous pour toutes ces précisions.
JCFree
prénom : Jean-Christophe
votre campingcar : Hymer Free 600 Crossover
Ville : Bordeaux
Message non lu par JCFree »
J'ai besoin de vos lumières.
Je souhaite remplacer mon panneau solaire de 140 W par un plus puissant. Je possède un régulateur Victron 75/15 branché sur batterie lithium 180 Ah/12 V.
Je me pose la question : Quelle tension prendre 12 V ou 24 V pour avoir le maximum de puissance possible via le régulateur ?
Plus la tension panneau sera élevée, plus vite tu va passer les +5V pour démarrer la charge et accroitre le temps de charge de la journée (encore plus par mauvais temps) les "dit 12V" sont suffisant en été mais en basses saisons ça rame... Privilégier les 24V et plus.
Le 75/15 accepte jusqu’à 75V panneaux mais sont courant de charge est limité à 15A (soit 220W) inutile de mettre plus gros ou alors passer à un régulateur plus puissant!
C'est ce que j'ai fait, remplacé mon 75/15 par un 100/30
JCFree
Ville : Bordeaux
Merci pour ta réponse.
Je vais chercher un panneau en 24V. En fait pour la puissance, c'est l'encombrement sur le toit du fourgon qui vont guider le choix de la puissance. Je dispose de 185 x 81 cm. Je verrai ensuite si je dois changer le régulateur.
JCFree
Ville : Bordeaux
J'ai trouvé ces panneaux, que me conseillez-vous de choisir :
https://www.h2r-equipements.com/panneau ... black.html
285 W / 11 A / 24 V. Quand je lis le courant max de 11,36 A je me dis que le régul Victron 75/15 pourra aller.
https://www.h2r-equipements.com/panneau ... -210w.html
220 W / 9 A - 23 V
https://www.h2r-equipements.com/panneau ... grees.html
235 W / 8,5 A / 28 V
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... 10273.html
220 W / 5,7 A / 34,8 V
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -8924.html
170 W / 12 A / 23,4 V
Je vous avoue que je ne sais pas choisir parmi ces panneaux...
OKCORAL
JCFree a écrit : mer. 19 avr., 2023 19:07J'ai trouvé ces panneaux, que me conseillez-vous de choisir :
Tu fais un mauvais calcul concernant le 75/15
Par ensoleillement idéal :
1 - en entrée du régulateur il va effectivement arriver 285W avec une tension de 24.2V, soit 285W/24.2V = 11.77A.
Le 75/15 accepte jusqu'à 75V, il n'y a pas de problème non plus pour l'intensité 11.77A.
2 - par contre en sortie, le 75/15 limite le courant de charge à 15A. Or, 285W / 14.4V (tension d'absorption du VIctron 75/15) = 19.79A qui seront plafonnés à 15A.
Mais, ce potentiel théorique du courant de charge (19.79A ) ne sera jamais atteint avec un PS posé à plat sur le toit.
En conclusion, ton calcul est faux mais les faits te donnent raison il convient pour le 75/15 car le courant de charge du PS n'atteindra probablement jamais plus de 15A et encore moins en hiver.
Au delà de 285W, sans pour autant atteindre 400W, ce sera vraisemblablement bon pour l'hiver mais plafonné à 15A en été.
OKCORAL a écrit : mer. 19 avr., 2023 20:53
MG87000
prénom : Marcel
Ville : Limoges
Message non lu par MG87000 »
J'ai aussi un 75/15 : si je comprends bien il ne faut pas plus de 75V en entrée PS, et en sortie vers la batterie, si trop soleil, LIMITERA à 15A, mais ne cramera pas ??
( Certains vendeurs m'avaient dit pas plus de 220W en entrée ...)
Marcel
OKCORAL
MG87000 a écrit : mer. 19 avr., 2023 21:56J'ai aussi un 75/15 : si je comprends bien il ne faut pas plus de 75V en entrée PS,
Pas plus de 75V en entrée du régulateur 75/15 et non du PS où il n'entre rien mais sortent des V.
MG87000 a écrit : mer. 19 avr., 2023 21:56et en sortie vers la batterie, si trop soleil, LIMITERA à 15A, mais ne cramera pas ??
Le 75/15 limite la sortie du courant de charge à 15A sans dommage pour le régulateur mais cette limitation peut occasionne une éventuelle perte de production solaire. Donc, il ne faut pas installer un PS dont la puissance est trop importante par rapport aux possibilités du régulateur.
Sur la notice, Victron donne une puissance maximale du PS pour un 75/15 : 220W. En effet, 220W / 14.4V = 15.27A. Mais cela concerne un PS incliné à 45° environ, sur le toit d'une maison. Le rendement obtenu est supérieur à celui d'un PS posé à plat sur le toit du CC.
JCFree
Ville : Bordeaux
Merci pour vos remarques intéressantes qui m'amènent à préciser que je monterai mon panneau avec un système pour l'incliner. Donc oui, le panneau de 285 W est trop puissant.
Je pense prendre le Vechline https://www.h2r-equipements.com/panneau ... grees.html même si le courant max est de 16 A qui sera limité à 15 A.
Est-ce que je prends un risque à faire travailler le régulateur au maximum ?
Oui ça vaut vraiment la peine de monter le PS sur charnière, mon 345w est monté sur charnières fixes d'un côté et bien meilleur rendement en hiver en le calant. Il me reste à fixer un vérin électrique avec un suiveur solaire pour éviter de monter sur le toit !
L'image ci dessous était l'ancien PS de 160w, j'ai gardé le même principe de charnières sur la galerie si ça peut donner des idées !
OKCORAL
JCFree a écrit : jeu. 20 avr., 2023 8:10 je monterai mon panneau avec un système pour l'incliner. Donc oui, le panneau de 285 W est trop puissant.
Bien évidemment le fait d'incliner le PS sur le toit du CC procure un meilleur rendement. Toutefois, cela suppose que l'on puisse garer le CC avec la bonne orientation. Ce qui n'est pas toujours le cas.
La question à te poser concerne ta consommation journalière moyenne. Combien d'Ah en moyenne tires tu tous les jours de ta batterie.
Il te suffit d'adapter la puissance du PS en fonction de cette consommation et d'installer un PS dont la puissance est supérieure à ce qu'elle devrait être normalement. Certes, par beau temps en été, tu compenseras rapidement ta consommation mais par mauvais ensoleillement ou en hiver cette capacité supplémentaire de production sera la bienvenue...et pourra t'éviter d'avoir à réaliser un système d'inclinaison avec ses contraintes pour lever et baisser le PS avant et après chaque arrêt.
Le seul problème pour l'installation d'un PS de forte puissance est d'avoir suffisamment de place pour l'installer.
JCFree a écrit : jeu. 20 avr., 2023 8:10 Je pense prendre le Vechline https://www.h2r-equipements.com/panneau ... grees.html même si le courant max est de 16 A qui sera limité à 15 A.
Il n'y a aucun soucis à faire travailler un régulateur solaire (du moins un Victron) avec un PS dont le courant de charge est supérieur à ce que le régulateur peut accepter. Si ce n'était pas le cas, Victron le préciserait dans ses manuels...qui sont les plus complets et les plus précis. La documentation Victron est de très grande qualité.
Mais il est dommage de limiter le potentiel de production solaire. Pourquoi pas un 100/20?
Quant aux PS "Vechline".....les bons PS sont ceux que l'on installe sur le toit des maison.
Regarde là :
https://www.energy-online.fr/designatio ... -305w.html
https://energyonline.on1.netlogic.fr/up ... nSolar.pdf
Il n'a qu'un rendement de 18.3% contre 20% pour le 285W Energy mobile dont les cellules sont un peu plus performantes.
Avec un PS de 200W par exemple : que ses cellules soient plus plus ou moins performantes, sa production solaire sera ni plus ni moins de 200W. Les cellules plus performantes sont plus petites, ce qui permet d'installer plus de PS sur une même surface....grand toit ou champ de PS dans la nature. Mais sur un CC, cela n'a pas d'impact.
Le 305W : 1675 X 992 = 1.661m², le 285W : 1900 x 750 = 1.425m² donc plus petit à puissance quasiment égale.
Quant à la différence de prix :mrgreen: :mrgreen:
JCFree
Ville : Bordeaux
Merci Okcoral, je comprends davantage. En fait je partais à l'envers car je possède le régulateur 75/15. Je repars à l'endroit.
Je cherche à avoir le maximum d'autonomie électrique car j'envisage de rester plusieurs jours au même endroit. Ce qui consomme le plus c'est mon frigo. Pour le 220 V j'ai une centrale Ultimatron de 1500 W que je recharge avec un panneau portable de 180 W. Pas de convertisseur.
Sur le toit du fourgon, l'encombrement maxi est de 1900 x 810.
Avec ces dimensions, je vais chercher le panneau le plus puissant et remplacer le 75/15 par un 100/20 ou 30.
JCFree
Ville : Bordeaux
Re (à moi-même)
Je viens de mesurer avec précision sur le toit du fourgon : A 1900 mm le panneau rentrerait au chausse-pied entre 2 lanterneaux et la largeur de 810 mm est inférieure aux largeurs des panneaux d'une puissance au-delà de 280 W.
Bref je suis très limité dans le choix.
Je m'oriente vers le EM Perc 220W/24V / 1620 x 650 monté avec un système pour l'orienter.
MG87000
prénom : Marcel
Ville : Limoges
Bonsoir tout le monde,
J'envisage de remplacer mon vieux panneau 90W par deux panneaux en série (24V donc) car un panneau 24V seul ne loge pas sur mon fourgon.
Je me pose la question du choix, entre 2 Victron chez Allo Solar (j'ai l'occasion d'y passer , donc pas de frais de port) comme celui cW i
https://allo.solar/panneau-solaire-140w ... nergy.html pour environ 300€
ou 2 ^panneaux bridés de 160W tels que https://fr.aliexpress.com/item/10050055 ... pt=glo2fra pour environ 230€ livraison gratuite de République Tchèque sous petite quinzaine.
Ce qui m'interpelle, c'est que les panneaux chinois sont plus plus légers , plus fins (25mm d'épaisseur au lieu de 35mm), et plus petits (ce qui m'arrange) alors qu'ils sont donnés plus puissants.
Après je n'y connais pas grand chose pour comparer les autres spécifications .....
Merci pour les conseils éclairés des connaisseurs,
Bon week-end
MArcel
OKCORAL
Plus les cellules photovoltaïques sont performantes, plus leur taille est petite.
