Bricolage sur le gaz = DANGER
- LORI35
- prénom : Loïc
- votre campingcar : Challenger 119eb 2012-2013
- Ville : REDON
Re: Bricolage sur le gaz = DANGER
D'accord avec toi petuque83, le GPL en phase liquide ne va pas se compresser quand il va se dilater mais la bouteille doit résister à 30 bars de pression ; on nous livre le GPL en phase liquide entre 10 et 12 bars et une augmentation de pression de 0,25% par augmentation de 1° en température ; d'où l'importance de connaitre la température à laquelle nous est livré le GPL.
Si en plein été on atteint 40° dans le coffre à gaz avec une température de GPL à 10° (et je pense que c'est la température minimum) , le delta est de 30°
Comme je lai indiqué précédemment une bouteille (livrée dans le commerce) à 50° est à une pression de 19 bars, à 100° elle est à 45 bars ; elle a donc pris 26 bars pour 50°
A mon avis (et c'est mon humble avis) un GPL qui est délivré à 10° en pression à 10 bars passerait à 36 bars pour une température de 60° (au-delà la pression d'épreuve) mais je ne crois pas que le GPL soit livré à 10° en plein été. et que le coffre à gaz monte à 60°.
Au Paradis, on est assis à la droite de Dieu : c'est normal, c'est la place du mort.
(Pierre DESPROGES)
(Pierre DESPROGES)
Dans tous les cas que tu cite, on est dans un remplissage a 80% , et donc la loi de Mariote peut s'appliquer ( sur le volume restant en phase gazeuse de 20%)
l existe une loi des gaz parfaits qui s'écrit sous la forme PV = nRT, où P est la pression d'un gaz (en pascals), V le volume occupé par le gaz (en m3), n la quantité de matière (en moles), R la constante universelle des gaz parfaits (8,3144621 J/K/mol), et T est la température (en kelvins).
mais dans le cas d'une bouteille remplie a 100%, cela ne s’applique plus
Et tu peux le constater dans ton circuit de freinage comme dans tous les circuits hydrauliques : si les fluides etaient compressibles, cela ne pourrait marcher
- Sergio64
- prénom : Serge
- votre campingcar : Laïka Ecovip 1r
- Ville : Artix
On joue pas
Peu importe. Sans réserve gazeuse, la fuite est liquide avec un rapport de 1 sur 239, et la LIE est à 2 %. Une vraie bombe. sourceLORI35 a écrit : ↑dim. 02 avr., 2023 18:39 ... / ...
On joue pas
- MG87000
- prénom : Marcel
- votre campingcar : FV Brantome 2008
- Ville : Limoges
Merci pour cet article fort intéressant
On joue pas avec le gaz , quel qu'il soit , on est bien d'accord
la seule que l'on puisse trouver depuis 2022 est la calypso verte, mais il est impossible de voir le niveau haut de remplissage
https://eshop.arma-sa.com/divers-aaaa/1 ... l0017.html
Donc encore un conseil ultra dangereux
Sauf erreur de ma part, et malgré mes recherches sur le net, je ne trouve pas de bouteille de propane en matériaux composite translucide, celles ci étant réservé uniquement au butane dont la pression est environ 4 fois inférieure ( hormis les bouteilles GPL prévues pour cela)
https://www.primagaz.fr/guide-choisir-e ... ifferencesLa pression dans une bouteille de propane est presque 4 fois supérieure à celle d’une bouteille de butane.
Effectivement la bouteille rouge avec partie translucide est du butane, c'est celle-ci qui a été bricolée sur " un site" pour remplir en propane...
Je suis cette discussion (de loin)
De nos jours tout coute très cher et les tentations de faire des économies sur tout n'est plus un luxe de geek... Mais de la à prendre des risques déraisonnables et dangereux ????
Une bouteille GPL ne coute pas le prix de risquer des vies.
Exactement, tu as raison
