Polystyrène extrudé ou expansé ??
Modérateurs : petugue83, bleusideral
- prénom : Alexandre
- votre campingcar : Rimor europeo 77
- Ville : Condé sur l’Escaut
Je dois refaire une partie du mur de ma salle de bain suite à une infiltration.
Quel isolant utilisé ? Polystyrène extrudé ou expansé ??
Autre question, dois-je traiter la nouvelle structure bois contre les moisissures ?
Merci pour votre retour
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Re: Polystyrène extrudé ou expansé ??
Bonjour,astone59 a écrit : ↑jeu. 30 mars, 2023 11:45 Bonjour à tous, Je dois refaire une partie du mur de ma salle de bain suite à une infiltration.
Autre question, dois-je traiter la nouvelle structure bois contre les moisissures ?Merci pour votre retour
Résultat d'une petite recherche rapide sur le net ! https://heero.fr/guide-travaux/isolatio ... t-extrude/
L'extrudé est mieux car "mécaniquement" plus solide, sinon coeff isolation presque identique .
C'est mieux de traiter le bois , si possible utiliser du pin douglas hors aubier (ou du red cedar).
Dernière modification par aprilien le jeu. 30 mars, 2023 23:57, modifié 2 fois.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Traiter le bois au xylo serait suffisant ?aprilien a écrit : ↑jeu. 30 mars, 2023 12:19Résultat d'une petite recherche rapide sur le net ! https://heero.fr/guide-travaux/isolatio ... t-extrude/astone59 a écrit : ↑jeu. 30 mars, 2023 11:45 Bonjour à tous, Je dois refaire une partie du mur de ma salle de bain suite à une infiltration.
- aprilien
- prénom : Zag
Oui le xylophène a une fonction fongicide et insecticide
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Hola,
Perso, pour les murs de salle d'eau (en c.car je suppose), je mettrai du CP marine avec une couche de résine Epoxy ... mais ce n'est qu'un avis perso !
- prénom : David
- Ville : Bordeaux
Bonjour, tu peux coller du lino aussi
Hola,
Si on sort du bois, il y a aussi les dalles PVC en faisant des joints siliconés, mais plus lourd que les plaques PVC ci-dessus ...
j'allais le dire aussi , faut jamais oublier le poids des matériaux , ça va très vite !
