Pb Régulateur MPPT20A Antarion
Spidy83
prénom : Eric
votre campingcar : Camperêve Magellan 746Ltd
Ville : Pourrières(83)
Message non lu par Spidy83 »
J'ai commandé sur internet un kit 2ème panneau 150W Antarion
J'ai installé le régulateur MPPT20A, avec son afficheur déporté, en lieu et place du régulateur d'origine.
Il fonctionne actuellement avec le premier panneau solaire (strictement identique au panneau du kit, collé sur le toit du fourgon mais pas encore branché)
Il est bien réglé sur Lithium
Le sytème charge bien, à la fois la batterie cabine et la batterie moteur. J'ai maintenant, au voltmètre :
18,75V à l'entrée du panneau solaire
13,75 aux bornes de la batterie cabine (Lithium)
13,15 aux bornes de la batterie moteur (Pb)
Cependant :
- Sur le régulateur : je n'ai que la diode verte MPPT qui est allumée, aucune autre ne s'est allumée (batterie vide, chargée entre 80 et 100%, chargée 100%) ni avant la charge, ni pendant la charge, et ni maintenant que la batterie cabine est chargée à 100%.
- Sur l'afficheur : tout est resté à zéro (W, A ou mAh) sauf la tension de la batterie, et la barre de charge est restée vide.
Il me semble donc qu'il pourrait y avoir un défaut dans le régulateur au niveau du renvoi d'information de fonctionnement, à moins que ...?
Si l'un de vous possède ces équipements dans son CC, pourrait-il me donner son expérience ?
Eric
Timothée
prénom : Timo
votre campingcar : Fourgon aménagé Mercedes sprin
Ville : Seine
Re: Pb Régulateur MPPT20A Antarion
Message non lu par Timothée »
Il semble y avoir un problème avec le régulateur MPPT et son afficheur déporté. Les diodes ne s'allument pas comme prévu et les mesures d'énergie ne sont pas affichées. Il est possible qu'il y ait un défaut dans le régulateur en ce qui concerne le renvoi d'information de fonctionnement. Je vous recommande de contacter le vendeur ou le fabricant du régulateur pour obtenir de l'assistance et résoudre le problème.
j'ai le même modèle en 10A.
C'est une grosse daube en termes d'interface.
Cependant, il fonctionne (charge) correctement.
Un conseil : coupe le PS, puis coupe les batteries, attend 3mn, puis remets les batteries et enfin le PS.
Cela va rebooter le régulateur pour un moment, mais il retombera en erreur tôt ou tard ...
Amitiés.
kmima
prénom : ju
votre campingcar : anth
Ville : paris
Message non lu par kmima »
as tu trouver une solution j'ai le meme probleme antarion 20a bluetooth?
chez moi ca clignotte sur mpp ..
kmima a écrit : mar. 25 mars, 2025 20:55 as tu trouver une solution j'ai le meme probleme antarion 20a bluetooth?
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ..
PHIL2356
votre campingcar : Bavaria A70
Message non lu par PHIL2356 »
Avez vous lu la notice ? L'utilisation des leds est expliqué, peut etre votre reponse si trouve.
pat
Message non lu par pat »
As-tu vérifié le fusible interne (pour certains de ces régulateurs, il faut ouvrir la "boîte" pour y accéder. J'ai eu ce régulateur ( en Bluetooth) le fusible était sensible, il a lâché 2 fois au branchement ??? puis après plus de soucis.
Autre piste:
Tu dis avoir 2 panneaux solaires identiques avec un MPPT antarion 20 A ; si tu regardes la fiche technique du régulateur, tu verras qu'il accepte au maxi 290 W alors que tu lui a mis 300W , le problème est peut-être là
PHIL2356
Sur le mien le fusible est a l'exterieur et tres accessible.
gillou57
prénom : Gilles
votre campingcar : Rapido 896F
Message non lu par gillou57 »
Rapido 896F de 2020 - GPS Chinois avec IGO Nextgen skin Josoft
