Bonjour à tou(te)s,
petugue 83, tu indiques :
"Le GPL est stocké dans des bouteilles spécialement conçues pour le GPL, qui ont des connecteurs et des soupapes de sécurité différents de ceux des bouteilles de propane".
Tu m'inquiètes ! Total indique que le gaz GPL qu'on trouve dans leurs stations est du 100% propane.
Quant à penser que j'incite les camping caristes à utiliser un adaptateur de remplissage pour le GPL,
tu fais gravement erreur ; ce que j'indique concernant les bouteilles translucides est juste pour les irréductibles qui malgré tous les conseils de la terre ne changeront pas leurs comportements ; la technique avec ces bouteilles fait qu'ils pourront remplir leurs bouteilles en respectant les 80% en toute sécurité.
Etant donné mes maigres connaissances en physique j'ai fait un petit tour sur Internet.
Il est indiqué qu'à 50° la pression du propane dans une bouteille est de 19 bars , en montant à 100° la pression passe à 45 bars tandis que la pression d'épreuve est de 30 bars.(la soupape de sécurité est tarée à 25 bars).
Le GPL se dilate de 0,25% par degré Celsius.
Une autre recherche indique :
La pression du GPL dans le réservoir est fonction de la température:
* à -15°C >>> 1 bars.
* à 15°C >>> 4 bars.
* à 50°C >>>15 bars.
Il est également indiqué que le GPL est délivré entre 10 et 12 bars en station service.
A quelle température est délivré le GPL en station ? au minimum 10° ?
il nous reste encore de la marge avant d'atteindre les 30 bars.
Je pense surtout que lorsqu'il y a une explosion c'est parce que la bouteille est vieille et pourrie ! ! !
Maintenant je pose la question, quels sont ceux qui respectent les dates de péremption des tuyaux gaz, qui font vérifier leurs bouteilles avant la date limite, qui changent le joint torique de la coupelle de remplissage . . . ?
Pensez vous bien à passer sur 12V (ou sur arrêt) votre frigo automatique avant de faire le plein de GPL ?
Quels sont ceux qui remplacent les pneumatiques le leurs véhicules tous les cinq ans (au plus tous les 10 ans) ?
Je le répète, le gaz, c'est comme l'électricité, les armes à feu, les voitures . . . ce n'est pas dangereux si on ne fait pas n'importe quoi.
JE NE CAUTIONNE PAS L'UTILISATION DES ADAPTATEURS POUR RECHARGER LES BOUTEILLES DE GAZ . . . . tout le monde doit l'avoir bien compris
