Je suis équipé d'une batterie lithium 310 Ah et d'un bloc EBL 267 tout fonctionne en position gel sur EBL. je souhaiterais installer un chargeur DC/DC pour une charge plus rapide et complète de la batterie. Soit je débranche l'arrivée batterie porteur derrière EBL et connecte un DC/DC soit je pars directement de la batterie porteur après repérage du bon cable et connecte le DC/DC.
Dans le premier cas si je débranche derrière EBL est ce que l'ensemble des fonctions assurées par ce dernier ne seront pas perturbées ? Sinon si je prends directement à la batterie porteur est ce que le en débranchant le cable concerné mes 2 batteries chargerons normalement?
Merci de votre réponse
Y.D
Chargeur DC/DC
Re: Chargeur DC/DC
Quel type et année de camping-car avez-vous ?
Re: Chargeur DC/DC
Holà,
Perso j’ai un EBL 29 de chez SCHAUDT.
Erreur du concessionnaire qui m’a posé le booster VOTRONIC 1212-45 en laissant l’arrivée Batt Star a l’arrière de l’Ebl !!
J’ai du débrancher cette entrée et la mettre direct sur mon Orion T 30A non isolé VICTRON. Nickel.
J’ai envoyé le Votronic en panne en Allemagne pour réparation, il est revenu et je vais le mettre en vente sur le Bon coin coin ! Cause inutile pour moi.
- prénom : Claude
- votre campingcar : Adriatik
- Ville : Namur
Re: Chargeur DC/DC
J'ai plus ou moins la même configuration et je voudrais brider mon dc dc, car à 30A il chauffe bcp trop et je voudrais le limiter à 15-20 A
Si une idée ? Merci d'avance
Re: Chargeur DC/DC
chaque CC est particulier pour ce genre de branchement.
Si je débranche l'arrivée batterie moteur de mon EBL, je perds le fonctionnement du marche-pieds ...
