Ça ne fonctionne pas
Tambi47
votre campingcar : en recherche
Ville : Clermont Soubiran
Message non lu par Tambi47 »
Bonsoir, mon cc étant équipé de lampes halogènes, j'ai décidé de changer par des leds. Le problème c'est que après les avoir changées ça ne fonctionne pas. J'ai essayé d'intervertir les broches sans y croire au cas il y aurait un polarité. J'ai mesuré les broches celles des leds sont plus courtes de 2mm,le problème pourrait il venir de là ? Si quelqu'un peut m'éclairer (c'est le cas de le dire).Les ampoules sont de type G4
D'avance merci
Re: Ça ne fonctionne pas
J'ai remplacé mes halogènes par des led rondes comme celles-ci
https://www.leclubled.fr/ampoule-led-g4 ... 17366.html
Je n'ai jamais eu de problème.
Elles n'ont qu'une seule façade (on ne peut les retourner) et éclairent que dans une seule direction (ce qui évite de chauffer le support).
Respecter les équivalences, remplacer une halogène 20W par une équivalente 20W, c'est amplement suffisant.
Tambi47 a écrit : jeu. 02 févr., 2023 17:47 J'ai essayé d'intervertir les broches sans y croire au cas il y aurait un polarité.
Oui, Il y a une polarité sur les leds 12V, Ils sont fabriqués avec une connexion positive et négative, ils doivent donc être connectés au circuit dans le bon sens, sinon ils ne fonctionneront pas.
Effectivement c'était les premières led qui avaient une polarité, quand j'ai changé l'éclairage du CC en 2012 c'était le cas, maintenant c'est mixte+ et -. ⭐🚍
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ;
j'ai trouvé a Action pour un prix tres modique et aucun problemesur les 10 leds
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
J'ai installé des ampoules LED de chez Action (pas cher) en 2015 et aucunes n'a claqué à ce jour!
Plus dispo chez Action (Belgique) depuis un bon moment, j'ai acheté celles-ci sur la Zone et top nickel!
Attention aux LED! Il y a LED et LED...
Explication:
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
Comme dit plus haut faire un essai avec 2 fils volant.
Comme j'ai changé beaucoup de chose ciel de toit cellule et molleton en dessous, j'ai tout changé concernant les leds
Ensemble incorporé dans l'épaisseur du CC (4 au dessus table et cuisine et 2 chambre )
Lien des leds
https://fr.aliexpress.com/item/32881579 ... pt=glo2fra
Des photos arrivent, j'attend une journée de soleil
Désolé si il y a doublon, je ne retrouve pas celui que j'ai fait il y a 30 mm
Dalton a écrit : jeu. 02 févr., 2023 19:53 Ce n'est plus le cas depuis des années , du moins mis à part les " merdes " .
Je l'ignorais :mrgreen:
C'est certainement du fait, que ces "merdes" fonctionnent toujours sur mon CC depuis que je les mise, il y a environ 9 ans. :D
teurteul73
prénom : stephane
 ! Message de : petugue83
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ...
perso passer en led depuis 1 an
devant code en H1 et phare en h7 et aucun problème
par contre sur les H il y a un sens de branchement
CC fleurette "le carolin" de 2006 sur Renault Master ;Moteur 3.0 L 140 CV boite manuelle
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Tout Led depuis qques années sans problème, j'ai pris aussi des dimables et installé des télécommandes/variateur et remplacé les néons par des rubans led.
Je vais remplacer les rubans led qui donnent une lumière pointillée derrière les caches par des rubans led COB 12v sur lesquels on ne distingue plus les leds mais juste un ruban lumineux , je les ai pris dimables avec télécommande, après essais sur une batterie ç'est pas mal !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Convertir les néons en LED pour pas cher.
Malcolmbass a écrit : jeu. 02 févr., 2023 20:51 Bonjour,
Explication:
J'ai repris plusieurs fois la lecture de ce sujet sans y trouver d'observation ni de remarques !
j'ai regardé plusieurs fois la vidéo et l'ai stoppée pour confirmer mon impression :
Le 'technicien' qui présente la vidéo possède les moyens de mesure pour ne pas dire de conneries, mais (à moins que je ne sois pas encore réveillé ou toujours bourré ?) il se trompe lourdement :
quand il mesure en particulier les courants consommés ( la led bas/gauche affiche 0,04A, les autres 0,07 et 0,10) et qu'il annonce fièrement que celle-ci (annoncé par le vendeur à 3 W) est la pire des pires car elle consomme 0,48W ...
Jusqu'à présent je croyait naïvement que plus il y avait de Watt plus une ampoule consommait ! Je vais immédiatement remonter mes 20W.
Bravo au spécialiste !
Je ne cherche pas à réhabiliter une led ou une autre, mais quand on fait des comparatifs et qu'on les publie... on mérite une belle moquerie et une radiation d'un site qui se voudrait sérieux.
Déjà un comparatif devrait afficher les caractéristiques de l'objet : pour les leds l'indice lumen dont on ne parle pas indique son degré d'éclairage. Mes anciennes ampoules de 20 W éclairaient plus que celles de 10w. La température aussi, une lumière froide éclaire plus qu'une lunière chaude...
Si je me trompe, je prie les modos de 'supprimer en douce' ce post et de me mettre une bonne fessée (bien que je n'en sois pas adepte).
PS les spécialistes? parlons-en : j'ai eu affaire dans une importante concession régionale de CC au "responsable technique ? " pour une rénovation de
suspension. Je lui ai fait remarquer que mon CC était monté sur châssis Alko. Il m'a dit c'est quoi un châssis Alko ? un peu comme si un maçon me disait c'est quoi une brique !
Il est évident que j'ai fui...
Houlala, qu'est-ce que t'a bouffé qui ne passe pas??? :,
Malcolmbass a écrit : sam. 04 févr., 2023 11:32 Re,
pas trop bouffé, mais trop bu !
OK, je comprend mieux :mr
radio6ulm a écrit : sam. 04 févr., 2023 12:00 histoire qu'on rigole
remplacées par 4x4.7w =1807w je peux te garantir que ça flashe
J'imagine que ça flash :shock:
Et quoi, tu porte des lunettes de soleil ou de soudeur?
:ri
Malcolmbass a écrit : sam. 04 févr., 2023 12:22 Re,
:ri
@Malcolmbass,
Te faut pas rier, tout le monde peu se trompe..... :ri
Tambi47
BONJOUR
En fin de compte ,j'ai racheté des ampoules non dimmables (les précédentes l'étaient) et maintenanat ça fonctionne.Par contre il faut que je trouve une solution car les ampoules sont plus longues ce qui m'empêche de remettre le couvercle avec le verre dépoli,si quelqu'a une idée.Merci pour vos réponses .
Bonne soirée àtoutes et à tous.
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
Des photos, des photos, des photos, des photos, des photos,
