Boiler ati confort 3
- Mariannana
- prénom : Mariannana
- votre campingcar : Citroen c25 autostar
- Ville : La rochelle
Hello tout le monde!
Le boiler ati confort 3 de mon c25 de 1993 commence à fuir, surtout quand il chauffe. Apres inspection, je pense que c’est le boiler en lui meme, le ballon d’eau qui fuit, comme si il y avait une faille a une jointure mais trés difficile d’acces. Il fuit aussi par dessous, sous la partie metallique vissé au plancher..
Quelqu’un a deja eu ce probleme? Solucioné avec quelque chose? J’hésite à tout démonter car il est trés vieux et bien rouillé, j’ai peur qu’il soit fragil et qu’il rende l’ame.
Aussi, pour ceux qui l’ont changé, avec quel modèl recent? Avez-vous des conseils de compatibilité ( taille, branchement etc…) ?
Ou connaissez vous quelqu’un qui saurait le réparer ou bidouiller quelque chose?
Merci d’avance!!!
Merci d’avance!!!
Re: Boiler ati confort 3
À ce stade, fuite + corrosion c'est malheureusement poubelle
bien-sûr que vous pourrez le remplacer par un nouveau boiler moderne et plus performants mais c'est un certain investissement !
C'est bizarre, quand on fait une recherche sur ce type de chauffe eau, on ne trouve que des chauffe eau avec chauffage électrique et échangeur thermique, mais pas de gaz !!
https://www.orange-marine.com/chauffe-e ... e-ati.html
https://www.h2r-equipements.com/chauffe ... laire.html
EN même temps Mariannana n'indique pas qu'il fonctionne au gaz !
A noter l'énorme différence de prix entre tes deux liens
bleusideral a écrit : ven. 13 janv., 2023 11:57 Re
A noter l'énorme différence de prix entre tes deux liens![]()
Oui, mais ça me parait bizarre un CC avec un chauffe eau qui ne fonctionne pas au gaz, si ça se comprends pour un bateau dont les moteurs tournent beaucoup plus souvent
Et encore, si c'est un boiler a gaz, c'est beaucoup plus !! https://www.h2r-equipements.com/chauffe ... rique.html
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
un boiler uniquement électrique ca existe le truma B10 c'est ce que j'ai
Salut Alain, tu le fais fonctionner avec ton solaire ?
- prénom : alain
oui je le met en marche tout les midi il chauffe pendent 2h00
- Mariannana
Merci pour vos reponses, il fonctionne au gaz.. mais il
Faut egalement chauffage, il pulse de l’aur chaud dans des tuyaux qui font le tour du camping car, et je ne sais si il existe un modele de ce genre qui fasse les deux, au gaz et aux memes dimension aujourdhui..
Quel chauffage utiliseriez vous pour le remplacer?
