Aménagement AUTOSTAR I 730 LCA – Eclairages de nuit côté chambre
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Mon idée de départ (ICI) était d'avoir un interrupteur sur chaque penderie qui commande un mini spot bleu soit côté passager, soit côté conducteur et, dans le même temps, un mini spot bleu dans les toilettes... pour ne pas gêner la nuit si on se lève :bc
En suivant l'avis de Chris2208 j'ai décidé de simplifier mon installation :
  • Côté chambre : chaque interrupteur sur chacune des penderies allume un mini spot bleu au ras du sol
  • Côté toilettes : le mini spot bleu est piloté par un détecteur infrarouge, donc indépendant de la chambre. Il pourra également être utile pour les invités du lit de cabine…
Sur le I730 LCA, il y a une arrivée 12V sous le lit central, qui alimente le support / chargeur de la torche d'éclairage placée dans la soute (Cf. photo un peu plus bas). Cette alimentation 12V se situe sous une tôle de protection de la gaine de chauffage, côté passager.
Après raccordements :
Du + de la fiche Wago : deux fils partent sous gaine pour rejoindre l'interrupteur côté passager en intercalant un porte fusible.
Le mini spot bleu est placé au milieu des deux grilles basses d'aération
Du côté conducteur, il faut :
Repartir de la même fiche Wago pour aller à l'interrupteur ; comme je n'étais pas totalement satisfait du cheminement côté passager, 'j'ai démonté un cache dans la soute :
Le cheminement, une fois ce cache remonté ne sera quasiment plus visible, puisque la gaine passe derrière :
Et ensuite dans l'épaisseur du joint autour de la porte :
La gaine remonte par le passage du chauffage pour arriver jusqu'au mini spot bleu équipé également de son mini fusible
La remontée vers les interrupteurs passe derrière la face d'appui de la porte et sous la plaque de protection de la prise USB (ici démontée pour plus d'accessibilité)
Une fois les montages et raccordements terminés : un côté
Et, les deux ensembles :
Au final, il me faut remettre un peu d'ordre dans le câblage d'origine AUTOSTAR :mrgreen:
Voili, voilà pour ce soir
Dans le prochain post, je détaillerai l'installation d'un mini spot bleu piloté par un détecteur infrarouge dans les toilettes :s
Artifex
votre campingcar : Burstner
Re: Aménagement AUTOSTAR I 730 LCA – Eclairages de nuit côté chambre
Message non lu par Artifex »
Bonjour, la Madame doit être contente! vu le travaille qu'il y a eu! Effectivement j'ai plus simple, mais moins jolie! ça donne bien ces petits projecteurs! j'en ai en blanc pour la penderie et orange en feux de signalisation plus alarme: antenne/escalier d'entrée.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
J'avais oublié de joindre le schéma de branchement (juste pour information) ; pas d'une très grande qualité au niveau représentation graphique mais c'est juste pour laisser dans la pochette des documents du véhicule pour le jour où il sera vendu :ri
@Artiflex : madame est effectivement très satisfaite ; ces mini spots bleus sont au catalogue des accessoires Destinea (qui les vend à vil prix) mais doivent arriver en droite ligne de ... PRC ; ils équipent les véhicules du groupe Trigano actuels. :oag
JPA 47
votre campingcar : C25 BURSTNER
Ville : MARMANDE
Message non lu par JPA 47 »
J'ai eu la même idée, mais j'ai installé ces éclairages automatiques à piles :
https://www.ebay.fr/itm/265666723364
Ils se collent sur les parois
Franchement, c'est pratique, et extrêmement sécurisant, surtout quand on se lève la nuit (comme moi, prostate...)
Je les conseille à tous, j'ai aussi installé les mêmes dans l'appartement de ma mère, qui est enchantée de ne pas avoir à rechercher le bouton de sa lampe de chevet quand elle doit aller aux toilettes la nuit...
Bonne fin de journée !
JPA 47 a écrit : jeu. 29 déc., 2022 15:49 Bonjour à tous,
Tu as bien raison, pas la peine de se prendre la tête...
Moi, j'ai tout simplement une mini-lampe de poche sous l'oreiller. C'est encore plus simple mais moins valorisant !
Très suffisant pour parcourir les 3 ou 4 mètres nocturnes.
