Igo Primo sous win ce
uniquement sur les gps , aires de service gps et radars gps
Michel28
Re: Igo Primo sous win ce
Message par Michel28 »
Biip oui, ça fonctionnera sur un LucasCamper
le fichier que j'ai fourni Radars.kml est un test ou exemple et ne contient que des radars de vitesse France
les feux rouges et autres ne sont pas intégrés, et si on les voient ne viennent pas de chez moi
Amicalement à tous
Michel F
biiiip
prénom : Patrick
votre campingcar : Colvert
Ville : Paimpol
Message par biiiip »
Dans le dossier Userdata, j'ai déjà :
poi
route
usericon
et dans le dossier Speedcam, il y a déjà des Speedcam.
Je retire quelque chose ou je je mets tel quel ?
Bip
Michel28
Il faut pour que ce soit synchronisé et d'avoir dans
speedcam le fichier TXT qui a servi a créer le fichier KML
dans userdata\poi le kml que l'on viens de créer
dans userdata\icon les fichiers images associés à ce fichier KML
enfin ne pas oublier de rendre visible à l'écran vos icones du fichier KML
aller dans paramètre de la carte .. marqueur de lieux
et cocher les fichiers kml que l'on veut en affichage
Amicalement à tous
Michel F
biiiip
prénom : Patrick
Ville : Paimpol
Merci, je vais voir cela mais avant tout je vais faire une sauvegarde de l'ensemble, c'est plus prudent.
Bip
kloklo28
votre campingcar : allegro 93
Message par kloklo28 »
@ Patrick, il faut que je retrouve mon Lucampers, il doit être au fond d'un placard.
En fait il est tout a fait possible d'utiliser ton Lucampers sur un SD avec une version iGO Win CE.
Je sais plus trop laquelle j'avais installé. Le froid étant là je vais me remettre au clavier.
Michel28
Je prépare un petit soft qui va permettre a partir de fichiers radars au format speedcam\*.TXT
de créer un fichier kml, ou l'on pourra avoir en affichage les points radars et ce ventilés par vitesse ou catégories
donc on aura les alertes sonores et la visu à l'écran synchronisée avec icône personnalisé du point chaud
et donc plus besoin de "AD ON" pas toujours facile à installer et à manipuler
donc assez personnalisable, et assez facile d'emploi
J'aimerai savoir si ça intéresse du monde ou pas ?
Amicalement à tous
Michel F
biiiip
prénom : Patrick
Ville : Paimpol
Bonjour Michel
C'est Ok pour moi.
Bip
achille84
Message par achille84 »
@ Michel28
OUI bien sûr !
C'est exactement ce que j'espère !
Quelle sera la différence avec le soft ASC-KML-IGO-V4_46-Zen qui acceptait aussi les fichiers *.txt en plus des *.asc et *.csv ?
Merci par avance.
Michel28
La différence c'est le ASC KML permet de faire des fichiers KML en partant de fichiers sources ASC
pour tous type de données aires de services, villégiature etc... etc ...
La c'est plus précis ou orienté
on part de fichier source base radars au format TXT
car ce fichier (TXT) n'est pas opérationnel dans userdata\poi
Donc format TXT qui dans la foulée est converti ou transcrit en ASC et compilé en KML, en 1 passe.
afin de le rendre opérationnel dans userdata\poi et userdata\icons
donc ça sera un complément visuel personnalisé à l'alerte sonore
quand ça sonne vous regardez l'écran et vous savez quelle est la vitesse maxi autorisée
Et vu que je me suis pris un râteau (un moment déjà) sur un autre site, et même viré
la diffusion sera confidentielle, et ce sans aucunes polémiques, passions, etc...
Amicalement à tous
Michel F
achille84
Merci Michel28 de ces précisions et de ces efforts...
De mon côté, j'ai cherché à obtenir un duplicata des cartes mémoire de nos dispositifs, pour avoir une sauvegarde en cas de perte ou de corruption de la carte d'origine, et aussi pouvoir modifier sans risque le contenu sur la carte dupliquée pour faire des essais.
On trouve des procédés mis en œuvre sur des plateformes Linux, trop compliqués pour moi, mais j'ai trouvé aussi un procédé exploitable sur un téléphone Android que j'ai utilisé et j'ai fini par obtenir assez facilement un duplicata qui fonctionne:
Tuto copier le CID et cloner une carte microSD.zip
achille84
Si j'ai partagé le tuto, c'est que cela fonctionne...
Je l'ai fait pour la carte du GPS de mon VW California (vendu) au début de cette année, et je viens de renouveler avec celle du dispositif Phonocard actuel.
L'extraction s'est faite très facilement avec un vieux téléphone Android (Samsung S4), la gravure de la carte a pris une semaine (sans envoyer celle d'origine ...) et a coûté 12 €...
achille84
le lien vers l'apk qui fonctionne dans le téléphone est dans le tuto, il suffit de suivre la procédure décrite
"– télécharger dans un répertoire de l’ordinateur l’apk Micro SD CID Reader à partir de :
https://m.apkpure.com/fr/micro-sd-cid-r ... dcidreader"
Sur mon ancien VW il y avait un poste Discover media (celui d'origine avec VW), mais cela n'a rien à voir avec la possibilité d'obtenir le CID des cartes mémoire.
achille84
Je ne comprends pas la difficulté.
Il faut placer dans le téléphone:
- la carte SD dont on cherche à connaître le CID, dans l'emplacement du téléphone destiné à cela (dans mon cas il s'agit d'une carte microSD, mais c'est pareil avec une carte SD)
- l'apk qui aura été archivée dans un répertoire du téléphone (le plus souvent par défaut dans le dossier phone\...\ download), où elle aura été transférée à partir de l'ordinateur depuis le dossier où elle a été téléchargée ( placée là pour pouvoir la conserver pour un usage ultérieur)
Il n'y a pas besoin d'un lecteur externe de carte mémoire, seulement d'un câble usb entre l'ordinateur et le téléphone pour charger l'apk de l'ordinateur vers le téléphone.
Ensuite autoriser le téléphone à utiliser l'apk dans Paramètres/Sécurité/...après ça dépend un peu de l'architecture de la version d'Android, mais on doit aboutir à cocher une autorisation à installer une application à partir de sources inconnues.
Puis il faut accéder à l'apk dans le répertoire où elle est archivée , faire Installer puis Ouvrir et Tadaa.
achille84
le téléphone S5 devrait pouvoir convenir, non ?
achille84
Effectivement ce n'est possible que pour les cartes microSD qui peuvent être introduites dans le téléphone ...
C'est marqué dans le titre du tuto
Je ne sais pas si cela peut marcher à travers un lecteur otg.
Dernière modification par achille84 le mar. 22 nov., 2022 19:03, modifié 1 fois.
achille84
C'est dommage pour les cartes SD.
Mais c'était marqué dans le titre du tuto : [Copier le CID...carte microSD]
kloklo28
J'ai retrouvé mon Lulu, madame l'avait rangé ........... Par contre je pense que la manip sur Lulu n'est pas possible on n'a pas l'arborescence des répertoires en mémoire centrale. Par contre j'ai accès sur la SD ici.
Une version Win CE assez sympa.
achille84
275048534430384730017be6d4011301 ressemble bien à un n° CID
On peut le dégrouper :
27 50 48 53 44 30 38 47 30 01 7b e6 d4 01 13 01
Manufacturer ID : 27 27 (identifiant du fournisseur)
OEM/APPLICATION ID : 50 48 P H en codification ASCII hexadécimale
PRODUCT NAME : 53 44 30 38 47 S D 0 8 G en codification ASCII hexadécimale = probablement SD de capacité 8 Gb
PRODUCT REVISION : 30 je ne sais pas
PRODUCT SERIAL NUMBER : 01 7b e6 d4 (0x017be6d4)*
MANUFACTURER DATE : 01 13 yy m : 11 depuis l’année 2000 et 3 pour mars
CRC 7 CHECKSUM : 01 checksum = 01
* vérifier sur la carte ou dans les données décryptées si ce n° n’apparait pas en face du numéro de série (c'est le cas pour moi, ce qui m'a permis d'authentifier le résultat)
Le plus simple est d’acheter sur la plateforme Aliexpress sur le site de Spicy Digital Store :
https://fr.aliexpress.com/item/40010478 ... l?spm=a2g0 s.8937460.0.0.68672e0e9htx8T
une carte SD de 32 Go sur laquelle on fera graver par le vendeur le même CID que celui d’origine.
Une fois connecté sur la plateforme Aliexpress, aller sur le site du vendeur, choisir une carte vendue à l'unité, placer la carte de 32 Go dans le panier, choisir le mode de paiement, puis avant d'achever le règlement, sur la page de commande noter dans la zone de dialogue (en haut à droite dans la fenêtre Spicy Digital Store) comme message pour le vendeur le n° de CID :
« Hi, I would like to be inscribed on the card the CID : “275048534430384730017be6d4011301” Best regards »
Si on a manqué, comme moi, l'étape du message, ouvrir à nouveau la page de commande et écrire un message au vendeur en rappelant le n°de CID et en demandant confirmation de la réception. Tenir compte du décalage horaire pour avoir le message de retour...
achille84
C'est vrai que ce n'est pas très visible.
J'avais pourtant bien noté dans le tuto :
"Une fois connecté sur la plateforme Aliexpress,[...] la zone de dialogue (en haut à droite dans la fenêtre Spicy Digital Store) comme message pour le vendeur le n° de CID :
« Hi, I would like to be inscribed on the card the CID : “numéro_de_CID” Best regards »"
Rajouter une demande de réception du message pour être sûr; en général il répond par : OK sans plus de commentaire.
achille84
@radio6ulm
Merci d'avoir confirmé que finalement :
1/ on peut lire le CID d'une carte SD ou microSD
2/ on peut commander et recevoir une copie fonctionnelle de cette carte
Yapuka...
Michel28
Question subsidiaire
le N° CID est a combien de chiffres
avec AOEMEI partition utilitaire de formatage et autres
on peut le le No de série, je ne sais pas si ça correspond au N° de CID
j'ai ceci sur les SD :
00000000D8A65FE6
00000000EE19613B
Qui peut me dire à quoi ça correspond ? merci
Amicalement à tous
Michel F
Michel28
c'est un peu ce qu'il me semblait
le CID n'est pas accessible facilement
j'essais de trouver le soft ou on peut le lire a partir du PC
Amicalement à tous
Michel F
Michel28
j'en trouvé un APK , ça lit bien le CID
Amicalement à tous
Michel F
achille84
@michel 28
L'apk est celui dont j'ai déjà donné le lien dans mon tuto du 22 novembre (page 2 ci-dessus)...
C'est d'ailleurs le seul disponible :lol:
Michel28
Merci, y a des bons fouineurs ici
je viens de commander 2 micro SD Card de 16Go cid modifiable
j'ai pataugé un petit peu, mais j'y suis arrivé.
merci de ce très bon tuyau, car chez Clarion, la micro carte SD est trop petite (8GO) (beaucoup ... les radins)
circulez et débrouillez vous.
Je pense que pour d'autre marques de GPS exemple Pionner ça doit être la même chose
Amicalement à tous
Michel F
Revenir à « les gps en campingcar »
