demande conseil sur des peinture étanche a l'eau (cabine de douche) en CP.
pour toutes questions traitant de la salle de bain campingcars
Modérateurs : Dalton, bleusideral
tome38
votre campingcar : homologué VASP CARAV
Message par tome38 »
bonjour, :h
je n'arrive pas a trouvé une bonne peinture étanche a l'eau pour le (bois) :, je cherche une peinture étanche a l'eau pour m'a cabine de douche en CP (contreplaqué) voir mes photos si dessous si quelqu'un a une solution je l'en remercie avance.
Re: demande conseil sur des peinture étanche a l'eau (cabine de douche) en CP.
Message par gerard férolles »
Pourquoi pas un papier (peint ?) plastifié qui sera surement plus étanche qu'une peinture...
Et soigner très particulièrement les joints silicone en bas autour du bac.
tome38
j'ai peur qu'avec le temps il se décolle ou pire qu'il n'est pas bien étanche , merci pour votre réponse.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Message par chatressac »
Pourquoi pas stratifier avec du mat fin et résine époxy.
Péji 24 ex 89
Message par Péji 24 ex 89 »
Bonjour à Tous,si le Contre plaqué est de qualité "Extérieur" ou "Marine" une bonne peinture suffit .Faut peindre les deux faces pour "contrebalancer" la tension.Le panneau va "boire " et s'allonger sur la face non peinte, jusqu'à former un dôme,la face peinte deviendra concave,creuse.On fabrique des barques en CP,bien peintes elles durent longtemps.La résine est aussi une bonne solution.
et pourtant elle tourne
prophete57
prénom : christian
votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
Ville : Metz
Message par prophete57 »
Résine époxy pour le bois et le reste
https://resinpro.fr/products/epoxywood- ... gKYT_D_BwE
et pour finir
syntilor blanc satiné (j'ai refais ma salle d'eau il y a 2 ans)
https://www.leroymerlin.fr/produits/pei ... 35704.html
rover17
Message par rover17 »
Bonsoir ,
Peut-être les résines utilisées pour les bennes des pick up ?
Fennec73
prénom : François
votre campingcar : CARTHAGO C Tourer 144 QB
Ville : St Alban Leysse - 73
Message par Fennec73 »
chatressac a écrit : lun. 12 déc., 2022 16:24 Pourquoi pas stratifier avec du mat fin et résine époxy.
Je confirme cette idée. Personnellement j'utiliserai plutôt du roving tissé dont le rendu est plus sympa que le mat mais c'est une question annexe. Pour la finition le plus simple est de teinter la résine polyester dans la masse. La stratification est plus onéreuse que la peinture mais le résultat est indiscutablement plus résistant et plus étanche pour l'usage prévu ...
rover17
Re, oui c'est bien ça , souple , étanche , ça doit pouvoir correspondre
ratatouille
votre campingcar : laika3012
Message par ratatouille »
bonjour il y a aussi la possibilité de poser du revetement type BUFFLON avec joint a froid
bonne journée
Fennec73
prénom : François
Epoxy ou Polyester ? Les deux ont des mises en œuvre similaires mais avec des caractéristiques différentes.
Epoxy : Plus chère mais très résistante, étanche par nature.
Polyester : Très souple d’utilisation, son principal avantage est d’être plus économique que l’époxy. Très utilisée dans la construction navale, elle présente cependant sur le long terme un certain manque d’étanchéité qui est parfaitement traité avec un gel coat de finition. C’est largement suffisant pour cette douche. J’utilise toujours cette résine pour des réparations ou des coffres extérieurs soumis aux intempéries et sans aucun souci.
Dans le cas de la cloison de cette douche :
Soit le principe retenu est qu’elle est indémontable et on applique la résine + tissu roving en continu sur toutes les faces, en faisant même déborder proprement la stratification sur le bac récepteur, c’est la solution la plus rapide et sans doute la plus étanche sur le long terme. Dans ce cas il faudrait, superposer deux ou trois bandes de tissu sur les liaisons pour renforcer la tenue.
Soit on souhaite pouvoir démonter et il faut alors stratifier chaque panneau et finir les angles et la liaison avec le bac avec un joint silicone... la solution est plus longue…
Bonne réflexion et bon travail !
rover17
radio6ulm a écrit : jeu. 15 déc., 2022 11:52 salut
un element a ne pas oublié l'epoxy est plus longue en potlife ...
Bonjour , qu'est-ce donc ? :shock:
Fennec73
prénom : François
Re Bonjour,
Je ne tiens pas à me lancer dans un long débat sur les différences entre époxy et polyester qui sont 2 matériaux que je connais bien tout en utilisant le plus souvent le second mais :
La résine polyester a également une durée de vie en pot de 15 à 20''. Tout est question de respect des quantités de durcisseur en fonction de la température ambiante...
N.B.: Pour ceux qui craignent d'être pris par le temps et pour gagner en vitesse d'exécution, quelque soit le matériau utilisé :
1) il faut toujours avoir préparer les pièces de tissu ou de mat à l'avance
2) Préparer la résine par petite quantité au départ pour se familiariser et ensuite se fier à son expérience...
Concernant l'adhérence, le polyester est parfait selon la préparation du bois...
Concernant le coût le polyester reste moins cher malgré l'ajout de la finition au gel coat...
Fennec73
prénom : François
Je ne comprends pas bien les réponses certes brèves de ''radio6ulm'' et ''bleusideral'' mais qui montrent un certain agacement face à mon intervention… Je ne pensais pas blesser la compétence de certains… Je ne conteste absolument pas la qualité des réalisations faites par l’un ou l’autre avec de la résine époxy dont je connais les caractéristiques mais que je pratique peu et dont je ne critique absolument pas l’usage.
Je donne simplement mon avis sur le polyester, un matériau que je connais particulièrement bien, et que je peux conseiller. j’en profite au passage pour rectifier une erreur sur la durée de vie en pot et pour donner un conseil de fabrication à l’intention de ceux qui lisent le message et en particulier de celui qui pose une question... Pardon de participer à ce forum !
Rester à un niveau de débat purement technique sans entrer dans une bataille d’ego est-ce que cela reste possible ?
Quant à publier des photos sur mes nombreuses réalisations en polyester (coffre de tous types, canoës et autres….), je le peux également mais est-ce que ça va faire progresser la réponse à donner et me donner raison ? Non évidement, restons donc sauf erreur, à la raison d’être de ce forum : une personne pose une question… plusieurs avis sont donnés… et au final la décision ne nous appartient pas… et me concernant si elle n’est pas conforme à mon avis, elle ne me blessera pas.
Revenir à « salle de bain »
