Remplacement batterie .
zak31
prénom : Zak
votre campingcar : Challenger 296.
Ville : Lagardelle 31
Message non lu par zak31 »
J' ai un ccar Challenger de 2016 en 155cv et j'envisage de remplacer la batterie cellule de 100ah acide-plomb par
une Victron gel de 110 ah. J'ai un panneau solaire de 120w.
Je voudrais savoir s'il faut modifier qqchose sur l'installation électrique ou je peux juste remplacer simplement
l'ancienne par la nouvelle sans rien faire d'autre pour ne pas faire une bourde :mrgreen:
Merci pour vos réponses.
Re: Remplacement batterie .
oui, il y a des choses à modifier, mais qui dépendent de ton CC et de son équipement actuel.
Les caractéristiques de recharges des ces 2 batteries sont différentes et il faut prendre des équipements qui savent recharger correctement du gel.
A vérifier :
- coupleur/séparateur ou DC/DC
- MPPT (ou PWM)
- chargeur 220v (souvent dans l'EBL (ou EMB)
zak31
prénom : Zak
Re.
Voici ce que j'ai pu photographier dans le petit compartiment électrique. est- ce que c'est bon pour installer cette Victron
gel 110ah sans problème ? :roll:
PS. Sur le chargeur ,c'est noté 2fois "gel" donc ......?
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , sur 14.3 V tu pourrais recharger une lithium ;-)
Sur ce chargeur cbe cb-516 il y a un inter interne pour basculer sur la position GEL
Source : https://www.aidecampingcar.com/forum/vi ... hp?t=83102
zak31
prénom : Zak
Re.
Merci à vous tous pour vos réponses.
J'irai regarder la position "gel" demain en enlevant le couvercle du chargeur.
Donc c'est bon pour une gel 110ah. A+
