thermomètre extérieur
- prénom : John Doe
- votre campingcar : Profilé
- Ville : quelque part
peu-t’on raisonnablement mettre un thermomètre intérieur extérieur sans fil (style mini station météo de maison) dans un camping car, ou bien doit-on plutôt mettre un classique filaire de chez Norauto ou autre feu vert?
Pour le sans fil, se pose le problème de la sonde extérieure à placer judicieusement et sans risque de la paumer ou de la recouvrir de boue, etc...
Pour les ceusses qui ne sont pas équipés d'origine, avez vous essayé la station météo?
A plus dans l'bus
A plus dans l'bus
- Christian 30570
- prénom : Christian
- votre campingcar : Burstner T620 C25
- Ville : LE REY
Re: thermomètre extérieur
Pour ma part j'utilise depuis des années une station météo avec sonde sans fil, j'ai placé la sonde dans le compartiment bouteille de gaz, j'ai les valeurs à l'abri et à l'ombre.
Très utile l'hiver à consulter avant de mettre en route le chauffage.
Bonne journée à tous.
Avec les salutations de Christian 30570
- prénom : John Doe
Pas mal la sonde dans la soute aux bouteilles de gaz.
Dernière modification par Donald83 le mer. 30 juin, 2021 23:00, modifié 1 fois.
sur mon précédent CC J'avais une station météo avec sonde extérieure déportée sans fil, ça fonctionne parfaitement
ces sondes sont très souvent des petits boîtiers transmetteurs dont la sonde à proprement parler est déporté par fil d'au moins 1 metre
le choix du coffre à gaz n'est pas forcément le meilleur pour la sonde , mais parfait pour le boitier , le gaz dans sa phase d'évaporation puise les calories dans son environnement direct et en cas de forte demande ( chauffage ) cela peut se traduire par 2 / 3° de différence
J'avais trouvé un endroit protégé sous le CC à peu près dans l'axe , la sonde était maintenue là par velcro ,
- prénom : John Doe
en fait à bien réfléchir, il faut un emplacement isolé de l'intérieur pour la sonde, et la soute à gaz je ne sais pas si ça répond à ce critère même si je dirais que c'est pas mal.
Sur une voiture, on dit que c'est sous une aile, mais je ne sais pas.
Je vais glaner l'info...
- prénom : John Doe
Réponse entre temps.
Peut être dessous, doit bien y avoir des petites niches protégées des projections et de la chaleur du moteur ou autres. Et accessible sans se froisser le dos la veille de partir.
- gigi 31
- prénom : Gilles
- votre campingcar : graphite 348Xlb
- Ville : Isle en DODON
Bonjour pour moi 1er Température extérieur sonde dans caisson moteur
2eme t° dans frigo sonde dans frigo
3eme T° dans CC avec la station Bonne température GG
- Artifex
Bonjour, ma sonde est en dessous du boitier d'auvent. Ne sachant au juste si il y a une différence pour la station météo, le fil passant par la porte d'entrée. Sinon deux températures peuvent être prise en considération pour la température externe, enfin pour certains: la température local batterie, avec le régulateur et aussi avec le moniteur batterie. Pour moi non valide en hiver étant sous plancher, châssis Alko.
- votre campingcar : Adria twin 600 spt
Simple pendule (avec mise à jour et à l'heure automatiques) et thermomètre intérieur + sonde sans fil fixée sur le support de la roue de secours du fourgon. Changement des piles chaque printemps.
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Pour moi station de chez Lidl avec sonde extérieure sur traverse arrière du châssis Alko fixée par colliers élec et station près du thermostat/commande du Truma. le pb sous le châssis est que l'on prend un peu la chaleur du moteur qui s'évacue par le dessous du véhicule , mais globalement c'est convenable et abrité des variations dûes au soleil.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Je partage totalement l'avis éclairé de Dalton,
pourquoi faire compliqué quand on peut faire très simple...
De plus, à moins d'être laborantin, on n'est pas à 2 degrés près...
Bonjourgerard férolles a écrit : ↑sam. 26 nov., 2022 10:37 De plus, à moins d'être laborantin, on n'est pas à 2 degrés près...
Je t'assure que je ne suis pas laborantin, mais a la maison, il y a une sacré différence entre 19° et 21°
Repetugue83 a écrit : ↑sam. 26 nov., 2022 13:19Bonjourgerard férolles a écrit : ↑sam. 26 nov., 2022 10:37 De plus, à moins d'être laborantin, on n'est pas à 2 degrés près...
Je t'assure que je ne suis pas laborantin, mais a la maison, il y a une sacré différence entre 19° et 21°![]()
Et entre une température prise à l'ombre (dessous le fourgon, loin du chauffage et du tuyau d'échappement) et une autre prise au soleil.
En fait l'intérêt est de savoir à peu près combien il fait dehors le matin avant de sortir, surtout en hiver.
Pour savoir s'il pleut, il y a un appareil cher mais infaillible : le lanterneau
- teurteul73
- prénom : stephane
- votre campingcar : fleurette "le caroli n"
- Ville : LES ECHELLES en savoie 73
CC fleurette "le carolin" de 2006 sur Renault Master ;Moteur 3.0 L 140 CV boite manuelle
- rover17
Bonsoir ,
Comme beaucoup station météo , l'émetteur est à l'ombre sous le CC à l'arrière , fixé avec des élastiques , en fait des joints de vieux filtre à huile
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Tout pareil, sauf que ma sonde exter est contre ma batterie Lithium, pour l'isoler si il fait trop froid...
Si je suis vraiment curieux de la température extérieure, je mets le contact du camion et j'ai l'info....![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
