Branchement Capacimètre
mysfit
Message non lu par mysfit »
Bonjour a tous,
Je souhaiterai brancher un capacimètre sur les batteries de mon camping car mais un doute m'habite.
Ci joint le schéma de câblage.
J'ai juste une question sur les branchements P+ & P-.
En P+ je laisse toute ma connectique branché sur ma cosse qui va a la borne +
En P- je branche donc toute ma connectique qui est branchée initialement sur ma cosse - c'est bien cela ?De ce fait, il n'y aura plus aucune connexion sur la borne negative et tout passera par P-?
Pouvez vous svp confirmer ?
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Re: Branchement Capacimètre
Message non lu par isatis »
Bjr.
Oui, je confirme.
Ton plan est très clair.
Si,Juste le branchement du Shunt (sampler)
je confirme ton branchement , il est bon en plus j ai le même, qui va très bien
mysfit
Super !Du coup au nveau des cosses c'est correct?
oui :up
J'ai également le même installé dans mon fourgon, fonctionne très bien, il faut juste bien le paramétrer..
Pour info, il n'indique pas - ou + sur l'écran, mais écran allumé en permanence > décharge, et si l'écran est clignotant > charge, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre.. :ri
Et son vrai nom est un "Coulombmètre"
mysfit
Alpazen a écrit : dim. 25 sept., 2022 10:11 Bonjour,
Que veux tu dire par n'indique pas "+" ou "-" ?
mysfit
Dudu31 a écrit : dim. 25 sept., 2022 9:05 bonjour
oui :up
Merci mais comme j'ai une batterie sous la banquette et la deuxième dans la soute, endroit ou je voulais câbler le Coulombmètre en fait il ne me servira pas a grand chose sur cette batterie, il faudrait plutôt que je le déplace sur la principale là ou la majorité des consommateurs sont câblés pour être vraiment représentatif de mon installation....
mysfit a écrit : dim. 25 sept., 2022 12:37 Que veux tu dire par n'indique pas "+" ou "-" ?
Déjà, n'oublies pas de dire bonjour ou Re, pour tes messages, sinon tu vas te faire gronder par les modos.. :lol:
Et je veux simplement dire qu'il n'y a pas de signe + ou - qui s'affiche à l'écran
Alpazen a écrit : dim. 25 sept., 2022 9:05 Déjà, n'oublies pas de dire bonjour ou Re, pour tes messages, sinon tu vas te faire gronder par les modos..
:he
grave, il vont te tomber dessus ------->tomber la chemise ..non pas la tête :v ...lol
mysfit a écrit : dim. 25 sept., 2022 12:41
oui
sinon oui , a brancher sur ta batterie cellule , âpres tu peut aussi en mettre un sur la batterie porteur, mes bon je pense pas que cela sois très utile :up
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Message non lu par Thierry34600 »
Et lequel de ces capacimètres ou coulombmètres conseilleriez vous?
Il en existe de toutes sortes, forme ronde ou rectangulaire, de mon côté j'ai mis celui-ci (idem post 1)
Et vu ma batterie j'ai pris avec le shunt 350A.. ça fonctionne très bien :c
https://fr.aliexpress.com/item/32703947698.html
Holà,
Perso j’ai installé le VICTRON smartSchunt 500A car report sur le smartphone, réglages faciles très fins et aucun fil à tirer ! Que du bonheur…
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Merci pour l'info
