Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Bonjour @djdem1664
Tu l'as pris en version bluetooth ? .. et tu as demandé si c'est compatible avec nos bms Daly qui sont déjà en bluetooth ?
Je vais attendre d'avoir ton retour avant tout.. :s
djdem1664
prénom : j
votre campingcar : Kyros K2
Ville : 74540
Message non lu par djdem1664 »
Alpazen a écrit : mer. 07 sept., 2022 18:36 Bonjour @djdem1664
Oui, je l'ai pris en bluetooth pour voir.
je les pris sans le Bluetooth suite a la nouvelle version de l appli pour tester l équilibrage :roll: donc âpres quelque recherche sur le web , je les acheter sans Bluetooth , pour voir car l équilibrage était pas tip top avant sur ma batterie ( voir mon montage : viewtopic.php?t=47752) :-( est le résultat c'est avérer positif , âpres 5 minute de branchement l'équilibreur Daly .
est pour info tout c est plutôt bien passer coté équilibrage, pendant mes petite wouacance ( voir photo ,avec et sans le 220V), âpres le Bluetooth ,je suis pas vraiment sur que cela sois utile, car on vois bien la tension de chaque élément sur l appli :up
avant de mettre l'équilibreur Daly, c était plutôt ça .
Après le branchement de l'equilibreur daly
Dernière modification par Dudu31 le sam. 15 oct., 2022 8:44, modifié 2 fois.
J'ai reçu l'équilibreur conseillé par "YacLan" mais avant de l'installer j'ai fait une petit test pour avoir une comparaison "Avant/Après"
Situation:
Le CC à l’arrêt dans ma cour depuis une semaine, pas branché secteur juste le solaire.
SOC 100%, déséquilibre 0,215V (un peux beaucoup je trouve...)
J'ai juste coupé le solaire et au bout de 48H (j'ai pas été voir avant)
Ma conclusion: Le BMS Daly fait parfaitement le taff "équilibrage" à condition d'isoler la batterie de toutes recharges quant on utilise pas le CC.
Je vais quant même installer l'équilibreur pour voir si ça fait la différence sans couper le solaire :up
Bonjour, oui, il faut à minima un petit équilibreur en plus du bms.
YacLan a écrit : jeu. 22 sept., 2022 13:41 Bonjour, oui, il faut à minima un petit équilibreur en plus du bms.
Pour ne pas couper le solaire tu veux dire?
Sans charges on vois bien que c'est parfaitement équilibré 0,000V!
Chez moi, les batteries se déséquilibrent un peu à la charge.
Le petit module en plus à 5 euros permet de rétablir tranquillement tout ça.
Si tu penses que c'est bon chez toi, alors, pas besoin ...
Je l'ai donc je vais l'installer!
Je partage juste ce que je constate, aussi j'ai fait un équilibrage des cellules en // avec une alim de labo avant de monter ma batterie (opération qui aura pris presque une semaine) Et que tu n'a pas fait jusqu'au bout si j'ai bonne mémoire???
Ceci explique certainement cela :up
Autre constatation, pour moi la batterie se déséquilibre en fin de charge uniquement.
djdem1664
prénom : j
Ville : 74540
Malcolmbass a écrit : jeu. 22 sept., 2022 13:38 Bonjour à tous,
Situation:
Sur la mienne, j'ai 0,1v de déséquilibre en fin de charge.
Si je débranche le chargeur, au bout de quelques minutes le déséquilibre a disparu car la tension des cellules retombe à 3.4V
Pour moi l'équilibreur passif doit fonctionner pour équilibrer les cellules en fin de charge et faire en sorte qu'elles soient toutes a 3.6v, donc que l'on n'ai plus le message "tension élevée"
J'ai reçu l'équilibreur Bluetooth, mais j'attends aussi un répartiteur à fusible pour monter sur la batterie pour refaire la distribution du 12v correctement vers le convertisseur 12v-230v et les équipement du fourgon.
je vais aussi rajouter un fusible 100A en sortie de batterie pour sécuriser (en plus du BMS) en cas de court-circuit entre le + et - de la batterie.
JOMAC79
prénom : Joël
votre campingcar : Carthago Chic Splus I58Xl
Ville : LA CRECHE
Message non lu par JOMAC79 »
Ce que je constate avec mon équilibreur sur ma LIFEPO4 de 600 Ah
Lorsque la charge se fait par mon EBL (22 Ah) + chargeur Lithium (40 Ah) je vais au maximum monter la tension de ma batterie à 14 v max 14,1V une cellule arrivera à 3,6V (seuil que j'ai fixé) et bloquera la charge alors que j'ai un déséquilibre de moins de 0,26V (seuil que j'ai fixé) engtre les cellules
Par contre lorsque la charge est effectuée par les panneaux solaires pas de PB pour monter jusqu'à mini 14,2 V - 14,3 V et j'ai même observé le max soit 14,4 V mais j'ai pas de captures.
Ma conclusion c'est que l'équilibreur fait bien le taf, mais à charge réduite, à grosse charge il ne peut pas suivre.
Mais attention entre 14V et 14,4V je ne suis pas certain qu'il y ai 2 à 3 ampères de rentrés en plus !
Joël
Holà,
Perso je ne monte pas les cellules au dessus de 3,40v car cela ne fait rien de plus sinon les « stresser » pour gagner 1 à 2%.
Je fais les paramétrages pour rester dans la zone verte du tableau joint.
Très peu de déséquilibres à ce niveau mais dans toutes les littératures que j’ai trouvé il est normal que le déséquilibre augmente en fin de charge mais aussi en fin de décharge.
Il suffit de voir une courbe charge/décharge de LiFePo pour comprendre…
Étant au Canada actuellement je n’ai pas la courbe mais seulement le tableau sur lequel je m’appuie dans mon téléphone.
Merci à tous pour vos réponses
Je vais installer l'équilibreur dans les prochains jours.
Petites questions:
C'est combien l'autoconsommation de bidule au repos? J'ai lu 15mA. Correct?
15mA ça fait 360mAh sur 24h X 30 jours = 11Ah par mois. Correct?
Est-ce que le BMS voit cette autoconsommation? J'en doute... Et pour vous?
Sur une période d’hivernage normale pour les gents du nord comme moi (bien que ça m'arrive souvent de le sortit en hiver) on préfèrera mettre la batterie à 50% SOC sans recharges!!! De décembre à fin février.
Petit calcul: Ma 200Ah à 50% = 100Ah, autoconsommation sur 3 mois = 33Ah, la batterie va continuer à se décharger pour tomber à 67Ah (calcul théorique...)
Est-ce le BMS va prendre en compte juste avec les tensions cellules???? Possible, ou pas...
Est-ce que c'est pas préférable de débrancher l'équilibreur pour l'hivernage? Actuellement ma batterie est coupée de toutes recharges (solaire ou autres) et le déséquilibre est à 0,000V, donc l'équilibreur (à ce moment) n'a aucun intérêt!
Z'en pensez quoi?
Dernière modification par Malcolmbass le mar. 04 oct., 2022 20:21, modifié 1 fois.
Bonjour, l'équilibreur se débranche facilement. C'est ce que je fais en période de repos.
Merci, je pense aussi que c'est mieux mais à confirmer après les tests :up
Salut Michel,
Je viens d'en recevoir un, je vais donc suivre tes avancées avec intérêt.. pour ta batterie à 50% SOC en hivernage, à mon avis c'est pas nécessaire d'aller aussi loin, tu pourrais laisser facilement 80% sans que la batterie en pâtisse.. c'est d'ailleurs comme ça que je vais procéder cet hiver..
Tes calculs de conso sont justes, mais comme c'est des condos je sais pas s'ils consomment ça en permanence, ou seulement quand ils travaillent ?, je pense que le coulombmètre pourra nous en dire un peu plus..
Le débrancher.. pourquoi pas, mais chez moi ça va être compliqué vu où est placée la batterie, je vais déjà attendre ton retour.. :ri
Dernière modification par Alpazen le mar. 04 oct., 2022 18:52, modifié 2 fois.
Merci Jean Luc, c'est un peu comme ça que je voyais la chose, une fois l'équilibrage fait ils ne devraient plus rien consommer, mais à voir en vrai quand même ! :lol:
Holà,
Je suis le sujet équilibreur… j’ai mis un passif 1A que je laisse branché pour l’instant.
J’attends un nouveau module BT de Daly (juste les frais d’envoi à ma charge 9€) qui devrait résoudre mon problème d’IOS 15/16 sur iPhone.
J’ai vu aussi la page équilibreur en plus dans les menus!!
Après 3 semaines au Canada, je rentre samedi et je verrai dans la semaine l’état de la LiFePo à l’arrêt, zéro charge.
De plus, je ne charge pas au dessus 3,40v mais c’est mon choix.
Je réfléchis beaucoup.... Trop sans doute?
Donc l’équilibreur n'a pas d'utilité au repos sauf (peut-être) décharger inutilement.
Se débranche facilement OK, mais faire ça à chaque fois que je n'utilise pas le CC ça va vite me gonfler!!!
Virer les coussins, démonter la banquette, défaire les sangles, ouvrir le capot, ...etc :v De plus je pense qu'a la longue le connecteur ne va pas apprécier...
L'idée est de mettre un Mini interrupteur à bascule 4 pôles (pas trouvé de 5 pôles) entre équilibreur et cellules, ça ne couperait que les 4 positifs mais ça devrait le faire.
Juste un trou à percer dans le capot de la batterie et accès facile par l'ancienne trappe à godasses :idea:
Bonne idée ou pas?
Et en en mettant 1 à 1 pole sur le négatif, ça ne couperait pas ?
Juste couper le négatif?
Je sais pas.... Dans le doute couper les 4 positifs en synchro me semble moins risqueux :?
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Vous pouvez mettre en veille le module à l'aide d'un petit
interr à glissière cablé sur les soudures (après avoir retiré le shunt en soudure) repérées RUN
La consommation sera de 0.1mA.
cdt
Dernière modification par damien51100 le mer. 05 oct., 2022 15:11, modifié 1 fois.
Pour le peu qu'il doit consommer, je m'embêterais sûrement pas à le couper.. et pour Jean Luc, c'est bien un équilibreur actif, et il travaille bien batterie au repos, je suis en train de faire des tests et pour un début c'est assez concluant, après recharge et une nuit de repos complet, toutes les cellules sont à 3.375v.. équilibre parfait à 0.000V !!
damien51100 a écrit : mer. 05 oct., 2022 14:14 Bonjour,
cdt
Traduction dans un langage compréhensif!
PONT DE SOUDURE ET PAS SHUNT !!!
Possible que ça fonctionne, ou pas...
D’où tu tiens l'info 0,1mA en veille?
@Pascal, 11Ah par mois c'est pas négligeable... Si je fait confiance aux données constructeur !!!
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Ne jouez pas sur les mots, shunter, synonyme court circuité
L'important c'est la fonction veille.
C'est effectivement du charabia ce truc.. j'ai vu sur le descriptif du mien, mais je ne comprend pas tout.. :,
Si ça peut t'éclairer un peu, regardes ici : https://fr.aliexpress.com/item/4000181271387.html
Tension de fonctionnement: 1.8V-4.5V
Convient pour le lithium ternaire, le phosphate de fer de lithium, le titanate de lithium.
Principe de fonctionnement, l'ajustement du condensateur transfère le moteur de charge, la carte d'égalisation est connectée à la batterie et l'égalisation est démarrée. La nouvelle résistance interne ultra-basse d'origine MOS, carte PCB d'épaisseur de cuivre de 2 onces
Courant d'équilibre 0-5.5A, plus la batterie est équilibrée, plus le courant est petit, avec le commutateur de veille manuel, le mode de courant de sommeil est inférieur à 0.1mA, la précision de tension d'équilibre est dans 5mv!
Le courant de repos est d'environ 12 mA. Il est recommandé que la capacité de la batterie soit de 60-300AH.
Avec la protection de sommeil de sous-tension, la tension s'arrêtera automatiquement quand la tension est inférieure à 3.0V, et la consommation d'énergie de secours est inférieure à 0.1mA.
Re, ah oui, on n'y comprend que couïc :-)
damien51100 a écrit : mer. 05 oct., 2022 16:52 Re,
Merci beaucoup pour le cour de Français :mrgreen:
Sinon, le 0,1mA il vient d’où ?????
YacLan a écrit : mer. 05 oct., 2022 16:56 Re, ah oui, on n'y comprend que couïc :-)
T’inquiète, avec GEGE51 "oh pardon damien51100" c'est normal!
Le mec excelle dans l'art de te mettre le cerveau en l’envers...
