J'ai un soucis avec ma régulation de mon truma.J'ai un grand delta entre la mise en route et l’arrêt du boitier.EX de cette nuit: 18°mise en route et il c'est arrêter à 24.5°. Oui c'est un mécanique (20 ans ) Y a t'il quelque chose à faire sur la bestiole, en changeant la sonde ( grain de riz) elle est peut être fatiguer ?) Déjà emplacement pas optimum, au pied du lit parfois recouvert par les couvertures.
https://www.repturn.com/chauffage/178-c ... --178.html
thermostat truma
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re: thermostat truma
Bonjour, celui-ci à peut être été déjà réparé en optant par des composants non identique en tolérance. La lecture étant conséquente du circuit.
- prophete57
- Ville : Metz
Y a t'il moyen de vérifier ?
ou
Est ce que je peux adapter cette sonde déportée .
Mon truma C3402
sonde
Avis aux connaisseurs branchement sur la carte, pouvez vous m'indiquer l'endroit.
Merci de votre aide
ou
Mon truma C3402
sonde
Merci de votre aide
