Pompe à eau qui fait des à coups
- prénom : CEDRIC
- votre campingcar : Adria Matrix 670 SLT plus
- Ville : Salomé
Depuis hier, la pompe à eau fait des à coups quand on tire de l'eau de l'évier de la cuisine et le lavabo de la salle de bain. Pas depuis la douche, ni depuis les WC.
Il y a un vase d'expansion, et ça ne le faisait pas avant.
Je ne sais pas trop où chercher.
Merci d'avance.
Cédric
Merci d'avance.
Cédric
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Re: Pompe à eau qui fait des à coups
pression d'eau insuffisante genre calcaire ou saloperie dans filtre sortie pompe.
- prénom : CEDRIC
- Ville : Salomé
Oui, faut que je démonte le filtre...
Ou pression d'air trop basse dans le vase d’expansion ( il faut le regonfler de temps en temps)
- prénom : Claude
- votre campingcar : profilé Elnagh super D
- Ville : FREJUS
Ou bien : comme pour moi le vase d'expansion qui fuyait très - très légèrement au joint des 2 demi modules.
Un coup de tournevis sur les vis de serrage et c'était réglé.
Bonne réparation
Bonne réparation
Proverbe chinois : les jeunes courent plus vite, mais les vieux connaissent la route !....tout est bon pour se rassurer
Claude
Claude
- ferraol
- prénom : Olivier
- votre campingcar : Mobilvetta
- Ville : Saint-Louis
topic intéressant car j'ai aussi des à-coups sur le robinet de la salle bain, pas celui de la douche ni celui de la cuisine. Je ne savais pas qu'on avait un vase d'expansion, je vais aller voir ça
Il n'y a ps de vase d’expansion sur tout les CC, et pour ceux qui en ont, il y a deux types:
Celui a membrane type fiamma :
ou celui sans membrane:
Dans les deux cas, il faut de temps en temps rectifier la pression, mais plus souvent sur celui sans membrane car l'air contenu a l’intérieur a tendance a se dissoudre dans l'eau et au bout de quelque temps, il n'y a plus d'air et il devient totalement inefficace
La pression de gonflage doit être légèrement inférieure à la pression maxi de la pompe
Par exemple, pour une pompe Shurflo Trailking 7 donnant 1,7 bar, gonfler le vase à 1,4 bar maxi.
Bonjour...
A propos du second... Le mien ne se regonfle pas ... mais en effet la pression y baisse.
J'ai l'impression qu'il se regonfle lorsqu'on désamorce TOTALEMENT les circuits d'eau...puis qu'on le remet en pression. Vous confirmez ?
J'ai des accoup lorsque je réduis le débit, autrement non
Et ça ne me dérange pas
Je n'ai jamais eu de vase d'expansion
- prénom : CEDRIC
- Ville : Salomé
Il y avait une feuille dans le filtre de la pompe.
Problème réglé.
Merci.
Problème réglé.
Merci.
Une feuille?????
T'aurais pas chopé l'algue?
Une feuille?????
Dans mon vase ( sans membrane comme sur la photo 2 ) parfois il y a de l'eau , parfois non et la pompe est bruyante et fait des a coups .
Comment regonfler le vase sans membrane ?
il faut tourner la poignée bleue ?
Bonjourlemich42 a écrit : ven. 14 oct., 2022 5:15
Il faut que tu arete le circuit, que tu depose ton vase, que tu le vide et que tu le remonte (verticalement)avant mise sous pression
A moins que tu puisse vidanger ton circuit y compris le vase , s'il a une purge sur le dessus
mais c'est a faire de temps a autre car l'air se dissous dans l'eau et disparait petit a petit
je suppose que c'est ce type:
https://caravaning-univers.com/pompes/4 ... 00607.html
ou celui là qui a priori peut etre purgé(vidangé)
https://www.berger-camping.fr/article/v ... ssion-1765
C'est quoi la poignée bleue? => photo?
@petugue83
Merci pour ta réponse
C'est le premier lien que tu as mis mon vase .
pour la poignée bleue , erreur de ma part , ce sont les tétines de raccord .
Je peux vidanger mon circuit , il y a une purge .
@petugue83
Dans ce cas, tu vidange ton circuit ( pour éviter les fuites lors du démontage), tu dévisse le vase de son raccordement sur le té bleu, tu le vide bien, tu le remets en place bien verticalement, et tu remets en eau
Dans un certain temps, et tu le verra a travers, l'air aura disparu et tu refera la meme manip, a moins que tu fasse comme moi et que tu le remplace par un a membrane ( ex Fiamma) que tu peut regonfler:
https://www.just4camper.fr/accessoires- ... -rg-132221
@petugue83
Merci pour la réponse .
je pense que je vais faire comme toi et en installer un a membrane .
@petugue83
