Convertisseur pur sinus ou pseudo sinus?
Petit renseignement :
En prévision d’éventuelles coupures d’électricité cet hiver (délestage) et me chauffant avec un insert de cheminée dont les ventilateurs de circulation (très faible puissance) doivent être alimentés en permanence sous risque de griller leurs moteurs par la chaleur du feu de bois, j'envisage en secours de me dépanner à l'aide d'un couple batterie 12v - que je possède- et un convertisseur 12/220v
Pour le convertisseur, je pense qu'un 300w, voire 500w sera largement suffisant
Ces ventilateurs sont commandés d'une part par un thermostat, et d'autre par un variateur de vitesse commandé manuellement
Par contre, je ne sais pas, pour alimenter ces moteurs de ventilateurs, le thermostat et surtout le variateur, s'il doit être un pur sinus, ou si un pseudo sinus est largement suffisant, et ce compte tenu de la différence de prix entre les deux types
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Re: Convertisseur pur sinus ou pseudo sinus?
Message non lu par Artifex »
Bonjour, conte tenu du système à adopté un pseudo sinus sera bien suffisant.
damien51100
prénom : damien
votre campingcar : rapido 896f
Ville : saint imoge
Message non lu par damien51100 »
Avec un convertisseur pseudo sinus le moteur va chauffer et perdra environ
30% de sa puissance, le variateur quand à lui ne fonctionnera pas.
Pas le choix il faut prendre un convertIsseur pur sinus.
Rapido73
prénom : yoann
votre campingcar : Rapido730
Ville : Loir et cher
Message non lu par Rapido73 »
J'ai grillé deux bases de brosse à dents électrique avec un pseudo synus. Plus de problème avec un pur sinus.
Rapide 730 de 1999, porteur ducato 2,5l tdi
Ok, bien reçu, cela sera donc un pur sinus, merci a vous
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
J'ai le même modèle que Dalton acheté ICI
Attention toutefois, il est bien indiqué que la puissance est en crête: c'est la moitié en continu.
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, je confirme ce que j'ai dit d'ailleurs une centrale d'alimentation stabilisé fait aussi l'affaire. Mais pour la fonction demandé! Il y a sur le marché des équipements déjà équipé de ce matériel, (équipé de variateur moins ) mais je connais ce genre d'équipement et il est de rigueur d'utilisé cette fonction en débit maximum. Deux raisons: meilleur profit de l'insert et en second évite la surchauffe de l'équipement électrique.
Je ne comprends même pourquoi tous les inserts n'en soit équipé, car c'est le jour et la nuit en profit chaleur. Cette chaleur pouvant même être canalisé et pulsé doublement.
jean-pierre-45
prénom : jean-pierre
votre campingcar : pilote v630j
Ville : st germain des pres
Message non lu par jean-pierre-45 »
petugue83 a écrit : sam. 10 sept., 2022 9:00 Bonjour
j'ai un 300w pour mon insert depuis 17ans et jamais eu de problème, attention il faut une bonne batterie
Bonne journée à tous et bonne route de la part de Françoise et Jean-pierre
fldone
votre campingcar : CI riviera GT
Message non lu par fldone »
meme chose ...pur sinus e marque victron en 800W et batterie ultracell gel...2x110A
valaa
Rigadin
votre campingcar : Mc Louis Steel
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous
pour un insert ; il faut un onduleur de 1200 w , chez boulanger .
en cas de grosses coupures groupe electro; depuis 6 ans ras
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
xuor33
Petugue. Question bête : as-tu regardé si ton insert a une carte électronique pour le thermostat?
Peut être quelle accepterai une alimentation 12v continu ou changer les ventilos 230v par des 12v?
J'allais proposer la même réponse ! C'est une bonne idée qui éviterait les pertes de charges avec le convertisseur
En ce qui concerne le thermostat, il doit être simple, par contre les ventilos sont commandés par un variateur, qui donc dispose d'une petite électronique
Pour les ventilos, pas possible de les changer en 12 v et ensuite je n'en voit pas l’intérêt, mon pb est seulement en secours en cas de coupure de 220v, car il n'y aurait plus de refroidissement du foyer
Quand a l'onduleur, j'ai regardé, mais même le plus gros chez boulanger n'a une autonomie sur un pc et son écran de l'ordre de 2mn, donc pas suffisant pour suppléer une coupure de courant
J'ai une AGM 12 v de 80 Ah, avec un convertisseur pur sinus ça ira très bien car les ventillos tirent une broutille
J'ai commandé celui là en 1600w en crete soit 800w en continu : convertisseur
