Allumage mode gaz aléatoire frigo thetford N3142
uniquement sur les frigos
Re: Allumage mode gaz aléatoire frigo thetford N3142
La partie à démonter pour lever la spirale et ramoner est montré par la flèche bleue:
Filipke
prénom : Filip
votre campingcar : Adria Coral XL 2019
Ville : Huldenberg
Message non lu par Filipke »
impossible d'atteindre la flèche bleue... ni la rouge d'ailleurs.
jmmaxou89
prénom : jean michel
votre campingcar : Adria Campereve Dethleffs T6
Ville : PERRIGNY France
Message non lu par jmmaxou89 »
je rejoins Filipke
on comprend bien mais on mentionne a chaque fois que c'est impossible
voici encore l'emplacement des grilles
une distance importante
Amitiés a tous
jmmaxou89
je n'ai pas trouvé de solution pour retirer cette plaque sauf sortir le frigo
mais comme les gaz qui sortent de la cheminée montent pour sortir par la grille il faut que le compartiment du frigo soit super étanche
Amitiés a tous
jmmaxou89
donc la solution je vais faire comme (jalibo27) je vais faire le ramonage par le bas à l'air comprimé ( 7 bar )
Amitiés a tous
Je pense que sur tous les CC on peut accéder soit par le bas, soit par le haut...
Il me parait simple de nettoyer (au minima) la cheminée en introduisant un tuyau souple dans la cheminée, d'y souffler, et déplacer le tuyau pour y souffler encore quelque fois.
Et ça sans démontage.
Perso, j'utilise un fil électrique avec un chiffon bien accroché à son bout, un ramonage mécanique à l'ancienne. La spirale se trouve vissée au milieu du tuyau, inaccessible, quand je sens la butée je n'insiste pas, je ramone par l'autre bout.
Mais il faudra forcément nettoyer le brûleur et ses contacts électriques (généralement rouillés).
jmmaxou89
je pense que je vais faire cela a la soufflette
car le serpentin est tres proche du bas voir photo de:Filipke merci a lui
Amitiés a tous
