Allumage mode gaz aléatoire frigo thetford N3142
- joyeux
- prénom : alex
- votre campingcar : Hymer BCL598
- Ville : LYON
J'ai des questions par rapport à l'allumage de mon frigo trimixte Thetford en mode gaz:
- est il normal que parfois, il s'allume du 1er coup(1er clic), parfois au bout de 15s(5-6 clic) et parfois il se met en erreur puis démarre 30s apres ?
- de même lors de l'allumage, est il normal d'entendre une serie de 10 "clic-clic" parfois et parfois non :-) ?
- est ce que la chaleur peut jouer sur l'allumage en mode gaz ? la pente ?
j'ai ce frigo depuis 15 mois et je l'ai deja fait nettoyer car araignée dans le gicleur. J'utilise mon camping car tous les we et j'ai vérifié quand il s'allume que la flamme est bien bleue et le gaz(gpl avec filtre truma) est ouvert. Tous les autres modes fonctionne nikel.
merci à vous pour vos réponses
Alexandre.
Alexandre.
Re: Allumage mode gaz aléatoire frigo thetford N3142
Cette " anomalie " survient elle n’importe quand pendant l'usage ou seulement a la remise en service après arrêt prolongé ?
- joyeux
- prénom : alex
- Ville : LYON
N importe quand.
- tustus
- votre campingcar : adriatik 660 dp
Le clic clic c'est l'allumeur ça s’arrête quand le gaz arrive,teste ton électrovanne peut être que des fois elle s'ouvre pas de suite.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, si il y a un thermo couple voir si il est bien positionné sur la flamme.J-Luc
la zen attitude ![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
Y'a toujours un thermocouple pour assurer la sécurité au cas ou la flamme s'éteindrait...
Ce genre de souci peut provenir de (liste non exhaustive) :
- mauvais allumage (électrode déplacée) -ce qui n'explique pas l'extinction-
- mauvais thermocouple (défectueux ou déplacé) -j'aime bien cette explication-
- circuit gaz encrassé ou mauvais gaz -j'aime bien aussi cette explication-
- mauvais gicleur (cette petite pièce avec un trou extra-calibré, ce qui explique un peu son prix excessif) -pourquoi pas ?-
- au pire, la carte de gestion du frigo
Il semble que le système d'allumage (étincelle) fonctionne, c'est ensuite que ça ne gaze plus...
Essai d'allumer avec une allumette (quand l'allumeur récalcitrant fait une série de tic-tic) pour voir si ça part du 1er coup ?
- joyeux
- prénom : alex
- Ville : LYON
Merci à tous pour vos conseils.
N ayant pas le camping car sur place je testerai tout cela dans 10j.
Et vu qu il est sous garantie J ai pris rdv . Je vous tiendrai au courant de la source de ce pb!
Belle soirée à vous
Belle soirée à vous
- Offtaps
- prénom : Laurent
Pas de thermocouple sur ce modèle mais une détection par ionisation.
Il faut vérifier l'état de l'électrode, son câble (pas craquelé ni blessé) et son positionnement à 4mm du brûleur.
Le bout de l'électrode doit "baigner" dans la flamme, son extrémité doit rougir
- jmmaxou89
- prénom : jean michel
- votre campingcar : Adria Campereve Dethleffs T6
- Ville : PERRIGNY France
Mon nouveau réfrigérateur est un Thetford N3142.
Je ne vois pas où débouche la cheminée,
la grille d'aération supérieure étant située bien au-dessus du bouilleur qui me semble bien fermé par son isolant.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
https://servimg.com/view/14407228/4488
Merci a tous
Merci a tous
Amitiés a tous
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,pas de cheminée qui sorte comme les anciens modèles,les gaz doivent se noyer dans la partie haute.
- jmmaxou89
c'est comme sue le Schema
Sur mes précédents CC, le réfrigérateur à absorption avait une cheminée, traversant le bouilleur, débouchant près de la grille haute. Cette cheminée était facile à " ramoner ".
Mon Thetford N3142. au-dessus du bouilleur qui me semble bien fermé par son isolant.
Il faut quand même bien que les gaz brûlés passent quelque part.
Amitiés a tous
- Offtaps
- prénom : Laurent
Il y a un déflecteur rectangulaire au sommet de la cheminée. Repère A ci dessous. Ton modèle étant très haut, la cheminée est plus basse (à peu près à mi hauteur) on ne la vois pas sur ta photo.
On voit bien quand le frigo est déposé :
- jmmaxou89
non je n'ai rien en haut de la cheminée
Amitiés a tous
- Offtaps
- prénom : Laurent
Non, ce que tu montres ce n'est pas la cheminée mais la "rallonge d'isolant". (flèche rouge ci-dessous)
La cheminée est plus basse. (flèche verte)
- jmmaxou89
Ok
Merci de précision Offtaps
je vais voir mais je pense que l’accès n'est pas terrible
Amitiés a tous
- jmmaxou89
![merci1 :mr1](./images/smilies/icones38.gif)
![10/10 :10j](./images/smilies/icones19.gif)
je viens de regarder par les grilles Hautes et Basses avec une glace j'ai bien vue la sortie flèche verte que tu m'avais envoyée
mais je pense que pour faire le ramonage il faut sortir le frigo car c'est impossible d'y accéder
j'ai positionné les grilles sur ta photo la cheminée est en gros entre les 2 grilles
Merci beaucoup pour ton aide Offtaps
Amitiés a tous
j'ai donc procédé pendant plusieurs années à la fréquence de 2 fois par an à un ramonage par le bas à l'air comprimé ( 7 bar )
au premier ramonage effectué de cette façon un gros nuage noir est sorti par la grille haute.
ce n'était pas un Thetford mais un Dometic mais le principe reste le meme
on déplace le brûleur au pied de la cheminé , on introduit un tube souple genre tuyau de gaz dans la cheminé le plus loin possible , on raccorde ensuite la soufflette et on souffle sans s’arrêter en sortant doucement le tube souple .
je n'ai pas encore procédé sur l'actuel CC équipé d'un Thetford mais ça ne saurait tarder
Sur mon précédent CC pendant pas mal de temps je n'ai pas pu accéder a la cheminé pour un ramonage " normal"
- jmmaxou89
je pensais le faire par le bas comme tu le préconise et en plus j'ai cette video
Amitiés a tous
- prénom : Filip
- votre campingcar : Adria Coral XL 2019
- Ville : Huldenberg
Un entretien périodique est-il préconsié pour ces appareils? (j'ose croire que oui)
Si on le rentre en concession, ils font quoi?
Personne n'a le mode opératoire officiel d'entretien des Thetford série N3000?
Ils déposent l'appareil, ou il y a une façon "correcte" de procéder? (vu qu'il n'y a pas d'accès par le haut à la cheminée)
J'ai eu qq soucis de combustion sur le mien cet été, j'ai bien nettoyé la chambre de combustion et il refonctionne correctement maintenant. Mais je ne suis pas parvenu à ramoner la cheminée.
Je vais tenter quelquechose par le bas, mais j'aimerais autant le faire "comme il faut".
Je n'ai trouvé aucune vidéo ou description qui corresponds aux modèles récents Thetford Série N3000
- jmmaxou89
c'est impossible par le bas car il y a le serpentin
je pense qu'il faut sortir le frigo
comme la cheminée est obstruée
Amitiés a tous
Il faut déposer le sorte de cache qui est situé en haut de la cheminée ( ou un té suivant le cas comme sur la photo suivante) et ensuite en déposant aussi le bruleur du bas, on peut ramoner facilement la cheminée
pour le ramonage, j'utilisais les kits de nettoyage pour canon de fusil :
https://www.decathlon.fr/p/kit-de-netto ... EQEALw_wcB
- prénom : Filip
Je confirme les dires de @jmmaxou89.
Cheminée obstruée et ramonge par le bas (sans démonter) est impossible.
J'ai pris quelques photos hier.
Vue parle bas, où on voit bien le serpentin. Et une vue par le haut, où j'indique avec la flêche rouge la in de la cheminée avec son difuseur. En gros, rien n'est accessible pour ramoner/nettoyer (sauf le brûleur).
Je suppose que déposer le frigo est la seule option... bien que cela ne me semble pas logique dans une logique d'entretien régulier.
D'autre avis (pour ces modèles Thetford Série N3000)?
- jmmaxou89
l'accès n'est pas évidant pour enlever la plaque qui obstrue la sortie de la cheminée
car elle se trouve entre les 2 grilles avec un accès impossible
la plaque
la plaque
Amitiés a tous
- prénom : Filip
La question demeure si c'est une bonne pratique de déposer le frigo chaque année pour ramoner la cheminée avec tous les tracas et risques que cela comporte sur l'ensemble de l'appareil et les allentours.
(casse de pièces, fatigue de visserie, joints, risques de cogner, manipulations circuit gaz)
PS, si c'est le cas, faudrait faire idem avec le chauffage gaz Truma Combi
- jmmaxou89
je pense comme vous car il y a surtout l'étanchéité avec la cellule pour éviter les gaz d'envahir l'habitacle
je vais tapoter sur la cheminée pour que la suie tombe
ou je passerai si le serpentin ne gène pas trop un câble électrique 16 carré dénudé pour faire office de ramoneur A suivre
Amitiés a tous
je ne comprends pas pourquoi tu dis que la cheminée est obstruée.
Il te suffit de retirer le cache ou le té situé en partie haute , qui permet ensuite de retirer le serpentin, faire le ramonage, nettoyer le serpentin, et ensuite remonter.
J'ai toujours fait comme ça sur tous mes CC
Si tu as des grilles latérales c'est tout a fait possible. Le pb se situe si tu as une évacuation sur le toit et non latérale haute comme sur certains fleurette a une certaine époque
- jmmaxou89
c'est impossible de retirer la plaque vue l'emplacement des grilles sur un thetford N3142
Amitiés a tous
je ne vois pas de grande différence avec les miens, ou de plus il a fallu que je cisaille la vis qui retenait le té ( avec une scie sable bricolé pour la rallonger). C'est vrai que c'est pas facile et que le haut de la cheminée est vraiment en dessous de la grille:
- jmmaxou89
regarde la video le premier frigo
c'est la bonne vue du frigo il y a un gros tube au dessus
Amitiés a tous
- prénom : Filip
Le niveua de ta flèche au "gros tube" est juste de l'isolation, le T se trouve plus bas... au niveau du gros tube inférieur.
vu les éléments sur le passage et la distance à couvrir, il me serrait impossible de passer mon bras pour atteinde le haut de la cheminée avec le T.
Ni même le bras de mon gamin d'ailleurs :)
Dernière modification par Filipke le jeu. 04 août, 2022 16:48, modifié 1 fois.
