Pompe à eau de la cellule
- prénom : Vincent
- votre campingcar : ITINEO
- Ville : Bruxelles
Ma pompe a eau s'enclenche intempestivement toutes les 30 sec. juste un petit tour de manivelle sans plus!
Mais je ne trouve nulle part de fuite!
J'ai démonté tous les caches pour avoir la meilleur visibilité sur les tuyaux. Rien
j'ai regardé les arrivées aux différents points ( boiler Truma, robinet cuisine, SDB,... rien )
PS je suis plombier chauffagiste pourtant! :)
Une idée??
Je vais faire une petite vidéo que je poste sur Youtube dans 30 min
Merci à tous
Vincent
Une idée??
Merci à tous
Vincent
- prénom : damien
- votre campingcar : rapido 896f
- Ville : saint imoge
Re: Pompe à eau de la cellule
Peut être le clapet anti retour de la pompe qui fuit,
ou bien la vanne de sécurité du Truma qui fuit,
regarder sous le camping car pour voir s'il y a une fuite.
- prénom : Vincent
- Ville : Bruxelles
J'en parlais justement avec un ami au téléphone, peut-être le clapet anti retour de la pompe! . Je vais investiguer .. faut que je le trouve Le modèle de pompe est un Shurflo ! je reviens vers vous aujourd'hui ... pas l'impression que ça viennent du Truma , car il y a un vase d'expansion intégré je pense et qu'il me faut vider de l'eau avant que la pompe ne s'enclenche. Hors avec l'eau froide sans vase d'expansion, la pompe se met directement en route. Merci
- prénom : damien
je parlais de la vanne de sécurité antigel frostcontrol Truma qui elle aussi peut fuire..
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, un contrôle a l’ohmmètre sur tous les robinets à contacts électrique. Ceux ci fonctionne bien étant neuf, mais rende vite l'âme!
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Artiflex, les robinets à contact électrique fonctionnent avec les pompes immergées.
Barnawa à une pompe exterieure.
as tu purgé tes circuits correctement si il reste un peu d'air elle se met en route (l'air est compressible)
j'ai une pompe a peu près identique sans vase d'expansion ça fonctionne très bien
le vase il faut le tarer de temps en temps procédure que je ne connais pas
Le tarage est a faire de temps a autre ( ça se sent sur le circuit si la régulation n'est plus assez efficace, en gros je faisais une verif annuelle)
Pour la procédure :
https://aavl.org/index.php/nos-dossiers ... -expansionUne valve type Schraeder permet de "gonfler le vase". Idéalement, il faudrait utiliser de l'azote, qui oxyde moins la membrane; Pratiquement, on utilise de l'air, on gonflant avec une pompe à vélo.
La pression de gonflage doit être légèrement inférieure à la pression maxi de la pompe, valeur indiquée sur cette dernière, entre 0,8 et 2,8 bars.
Par exemple, pour une pompe Shurflo Trailking 7 donnant 1,7 bar, gonfler le vase à 1,4 bar maxi.
Attention: cette pression se mesure vase démonté, ou pompe arrêtée et robinet ouvert.
J'ai eu le même genre de problème il y a quelques années.
Pour mon cas, aucune fuite de rien de rien! la pompe démarré une demi seconde toutes les 10 minutes.
J'ai cherché longtemps avant de trouver, le vase transparent du filtre de la pompe fissuré. Invisible à l’œil mais en serrant le filtre ça ouvré la fissure qui laissé passer un filet d'air.
J'en parle dans un post mais ne le retrouve plus.....
- prénom : Vincent
- Ville : Bruxelles
Et bien Bravo! , je viens de lire votre message et je remercie tous les autres aussi.Malcolmbass a écrit : ↑ven. 22 juil., 2022 15:51 Bonjour,
J'ai démonté ce bloc et en le prenant en main il y avait un peu de calcaire à l'extérieur! mais pas de traces d'humidité! à mon avis une prise d'air par le joint.
J'ai mis de la graisse sanitaire sur le joint après nettoyage et BINGO ça fonctionne parfaitement .
Un tout grand merci
PS: Pour ce bloc filtre je conseille de mettre de la graisse sur le filet car c'est un peu de la M...., ça aide au serrage sans friction plastique plastique, qui risque de casser le bloc transparent !.
ET je ne parle pas des saloperies qu'on y retrouve! un sacré nid à microbes ce truc
Bien contant de t'avoir aidé
Oui la graisse silicone c'est miraculeux, j'en met partout et j'ai même sauvé une de mes deux K7 WC qui fuité de partout...
- prénom : Vincent
- Ville : Bruxelles
pour finir ça a recommencé, du coup j'ai viré ce brol qui est un nid à microbes
En effet, ça peux dépanner aussiDalton a écrit : ↑ven. 09 sept., 2022 21:04SalutMalcolmbass a écrit : ↑sam. 23 juil., 2022 14:42 Oui la graisse silicone c'est miraculeux, j'en met partout
C'est à dire ?
Le filtre ne coute pas une fortune....
Attention de ne pas flinguer la pompe!
Depuis plusieurs semaines ma pompe a recommencé à donner des petits coups de démarrages (une fraction de seconde toutes les demi-heures)
C'est pas cata mais chiant, surtout la nuit ou je coupe l'alimentation et au matin ça tourne 4 à 5 secondes pour remettre à pression.
Cette semaine j'ai vidangé tout le circuit d'eau pour ne pas noyer la cellule, démonté le filtre (qui est propre nickel) et mis de la graisse silicone dans le fond de la gorge ou y a le joint et sur le filetage. (j'en avais pas mis à l'époque du remplacement du filtre)
Problème réglé
Problème réglé
Bonjour les ami(e)s,Barnawa a écrit : ↑sam. 23 juil., 2022 12:25Et bien Bravo! , je viens de lire votre message et je remercie tous les autres aussi.Malcolmbass a écrit : ↑ven. 22 juil., 2022 15:51 Bonjour,
Un tout grand merci
Donc il y avait forcément une fuite !
Perso, je vide systématiquement ce filtre et tout le circuit d'eau avant l'hivernage car ça peut geler...
Et au prochain plein, je l'entoure d'une feuille de PQ qui me signalera, d'un simple coup d'oeil, qu'il n'y a pas de fuite.
Amicalement,
- prénom : Vincent
- Ville : Bruxelles
Chez moi j'ai toujours la mise en route sur 1 seconde! pas de fuite pourtant! je pense que c'est le clapet anti retour.
Pour info avant mon départ au sport d'hiver la pompe ne débitait plus d'eau mais elle tournait!!!
panne= démonter la pompe > démonter le devant qui est fixé au moteur > nettoyer le tout = ça fonctionne
