Bonjour !
Mon frigo Thetford (type C11 - N145 ADR) a plusieurs dysfonctionnements.
- 1er : Sur secteur, il fait du froid (ouf !) dans le compartiment congélateur (il congèle bien) mais répartit mal sur la partie réfrigérateur. Lorsque je le mets à fond le froid est ok partout ! Savez vous si il a un ventilateur qui répartit le froid et pour lequel un nettoyage ou une maintenance serait nécessaire ?
- 2ème : il ne s'enclenche pas sur le 12 volts. Il clignote mais n'arrive pas à se connecter sur cette source d'alimentation. Auriez vous quelques tests à faire ?
En vous remerciant par avance de votre aide.
Bien à vous,
Stéphane
Dysfonctionnement réfrigérateur Thetford
- prénom : Stéphane
- votre campingcar : Hymer B Class
- Ville : Saint Jean d'Angély
- prénom : Stéphane
Re: Dysfonctionnement réfrigérateur Thetford
Je vais essayer moteur tournant pour voir.
Merci de l'info (je ne le savais pas)
Bien à vous,
Stéphane
Bien à vous,
Stéphane
J'ai le même , pas de froid ventilé dedans ...
S'il ne fonctionne pas moteur tournant , vérifier le fusible ( 25A en principe ) du circuit puissance ( gros fils ) et vérifier si le 12V arrive bien au connecteur derrière le frigo
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Sur le Delphin de Burstner de 2003 c'etait simplement le contact avant le demarrage du moteur qui basculait le frigo sur le 12v.
De quand date le signal D+ ?
Sur le coral 680SP d' Adria de 2010, c'est la batterie cellule qui alimente le frigo, elle meme rechargé par la batterie porteur et l'alternateur
- prénom : Stéphane
Le frigo fonctionne bien en 12V lorsque le moteur tourne.
MERCI beaucoup !
MERCI beaucoup !
