Rajouter des panneaux solaires au système déjà installé
Mathperm149
prénom : Mathias
votre campingcar : C
Ville : T
Re: Rajouter des panneaux solaires au système déjà installé
Message non lu par Mathperm149 »
Je suis seul,
Jai un chauffe eau Truma BS 10 ou BS 14
Allumage 0.17A mise en temperature 0.08A, Veille 0.04A
Principalement c'est consomamation lumiere et ordinateur portable 41 Watts
Après j'ai 3 petites batteries de 25000 maH qui me servent pour tous mes accessoires comme :
Enceinte sans fils jbl
casque bluetooth
Téléphone
Et mon PowerOak
serieux le frigo c'est gas ? j'aurai penser en 12v.
Machine à laver que j'envisage d'acheter prochainement.
je viens de commander un coupleur séparateur comme on me la conseillé sur ce forum : viewtopic.php?p=446871#p446871
Désolé si je n'ai pas répondu tout de suite mais j'ai des problèmes avec internet ... bref tout va bien dans ma vie. on reste calme et positif :)))))
En tout cas même si je suis à la rue et me retrouver en camping-car ce n'est pas à contre cœur. j'ai envie depuis des années ... j'en suis heureux mais en serait d'autant plus une fois autonome en électricité :?
:fle Bonjour
Pour les besoins classiques , chauffage , télé 3 à 4 h ( toi c'est ordi et 41 W je trouve que c'est beaucoup 3.5 Ah , 3H = 10 à 11 À de moins dans la batterie) plus la lumière et les bricoles la majorité des CC on une batterie plomb de 100 Ah ( (50 utilsables) et c'est suffisant dans la plupart des cas.
Pour le reste si tu est en stationnaire plus de 72 h , 150 à 200 Ah de batteries seront plus appropriés ( hors machine à laver)
pour la charge 2 à 3 fois la capacité batterie en Watts ( 100 Ah de batterie = 200 à 250 W de PS )
par contre , aucune illusion à se faire , même avec une centrale solaire sur le toit il y aura forcément un moment où ça coincer et la façon de sortir de cette situation présume de la configuration PS
si c'est par l'alternateur privilégier le surdosage PS
si c'est avec un petit groupe électrogène la charge par PS deviendra moins cruciale .
autre chose , ne pas oublier que les power bank et autres " réserves" se rechargent sur batterie donc ce que tu mets dedans sera forcément en moins dans les batteries , privilégier la charge de ces objets lorsque la charge PS est en surplus ( batterie pleine)
Mathperm149
prénom : Mathias
Ville : T
Merci. J'attends de recevoir mon coupleur séparateur pour installer mes nouvelles batteries. Mais avec les anciennes c'est limite mais suffisant pour ce qui est utilisation camping-car, je veux dire par là chauffe eau lumière etc.... Et mon générateur solaire a été une bonne idée à acheter. Je commence comme ça pour le moment et mettrai de meilleurs panneaux solaires à l'avenir quand la situation me le permettra.
Merci à tous pour votre aide et patience ;)
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Message non lu par Thierry34600 »
Je relance le post:
J'ai une installation de 2 PS de 150w monocristallin en série et je voudrais ajouter un panneau d'occase vu sur LBC qui est polycristallin de 125W.
J'avais pense à faire le branchement en série parallèle sur l'ajout du dernier PS.
D'après vous est ce une bonne solution? Je fais cela à moindre cout. Merci
Sans connaitre les caractéristiques des panneaux, ni du régulateur, ni de la batterie.... Pas possible de te donner une réponse!
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
2 PS Mono de150W chacun, un PS d'occase poly de 125W.
Un régulateur 12 24V MPPT de 40A ci dessous
https://fr.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2fra
Et 2 Batteries cellule à décharge lente de 100Ah chacune.
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Et quel problème peut il engendrer?
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Ok merci, mais je ne sais toujours pas si l'ajout du PS est validé pour vous?
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Thierry34600 il faudrait déjà connaitre si ce dernier panneau est en 24 volt, après il faut voir le nombre de volt fourni pour déterminé si le régulateur accepte. Je suppose que vous fonctionnez en 24 volt vu le montage série des autres panneaux.
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Le panneau est en 12 V, d'où l'idée de conserver le montage en série de mes 2 premiers PS et monter ce dernier en // afin de rester toujours en entrée du régulateur en 24V.
2 panneaux (12V) en séries = 24V en // avec un 12V c'est NIET!
Pour un montage en // il faut les mêmes tensions.
Seule solution, mettre les 3 panneaux en série A CONDITION d'avoir des valeurs Imp très proches (valeurs qu'on ne connait pas)
Un bon régulateur (un vrais MPPT)
cordialement
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Bon ben merci beaucoup, vais regarder ces valeurs IMP.
Dernière modification par Thierry34600 le sam. 02 juil., 2022 20:24, modifié 1 fois.
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Bon ben merci beaucoup, vais regarder ces valeurs IMP. Voilà ce que j'ai trouvé:
Puissance maximale (Pmax) 150W, Tolérance de sortie ± 3%, Tension maximale du système 700V cc, Tension de circuit ouvert (Voc) 21.6V, Tension d'alimentation maximale (Vmp) 18V, Efficacité de la cellule 21%, Température de fonctionnement (NOCT) 45 ± 2 ℃, Plage de température-40 ℃ ~ + 80 ℃
Nombre de cellules 36 pièces, Poids 3100g, Taille 1160*530*25mm
Conditions de Test Standard: lrradiance 1000w/m2, température 25 ℃,AM = 1.5
Quand tu dis "vrai" MPPT, comment les différencier des faux?
Et l'ajout d'un autre PS de 24V en // sur le circuit existant des 2 PS montés en série, suis je soumis aussi à la valeur IMP? Je reste dans la valeur de 24 volts en entrée de régulateur et augmentation de l'intensité. Le régulateur est un 40 A. J'ai vu ces divers panneau et comme la boutique est pas loin de chez moi... Lequel prendriez vous?
https://allo.solar/panneaux-solaires-ph ... s-24v.html
J'avoue ma totale ignorance sur l’électricité, mais j'apprends. :mr1
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
Bjr
Tu peux aussi mettre deux panneaux identiques en 12v en serie et ajouter un panneau en 24v en // c'est ce que l'on m'a proposé sur un autre forum.
Ex deux de 100w en 12v en série pour mon cas et rajout d'un panneau 200w en 24v avec un MPTT adapté 100/30.
Mathperm149
prénom : Mathias
Ville : T
le mieux c'est EPEVER comme j'ai acheté ou Victron energy qui reste le haut de gamme (si j'avais su j'aurai acheté celui-ci).
si tu mets ça, ça va certes fonctionner mais tu auras une perte énorme d’énergie. les MPTT permettent d'avoir jusqu'a 30% d’énergie en plus. ce n'est pas négligeable....
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Quand tu dis: si tu mets ça, ça va certes fonctionner mais tu auras une perte énorme d’énergie
Tu veux parler du branchement des PS?
Je veux bien que Victron et Epever soit un must, mais venant du monde de la moto où l'on nous fait passer des vessies pour des lanternes en multipliant les prix par 4, je suis plus que circonspect.
J'en veux pour preuve les bobines d'allumage de ma moto 150€/ pièce (il y en a 4) en fouillant sur le net, l'équivalence se trouve en automobile: bobine de PRV marque Valéo moins de 90€ les 4 livrées à la maison . :shock: :shock:
Le monde du loisir sent souvent l'enfumage.....
Artifex
Bonjour, je pense surtout que il faudrait reprendre la conversation du début. Car Thierry34600 veut sortir du 24 volt, Ok mais un PWM sortira du 24 volt que ce soit avec batterie 12 ou 24 volt. ( à moins de changé son montage). Que le Mppt donnera le voltage du parc batterie soit 12 ou 24 volt. Maintenant acheté du Victron ou de l'Epever il ne faut oublier que le régulateur n'est pas suffisant pour bien programmé, le Mppt contrôl pour l'un et le Mt50 pour l'autre bloquerons les informations. Sinon cela sera en automatique sujet à surprise.
Sinon un montage 24 volt sera plus opérationnel qu'un de 12 volt, si le tout (ainsi que batterie) est monté dans cette configuration. Moins de conso., avantage sur le câblage, possibilité d'équilibrage accus.
Mathperm149
prénom : Mathias
Ville : T
Thierry34600 a écrit : dim. 03 juil., 2022 8:47 Re,
apparemment d'après ce que tous le monde en dit les MPPT il y' a 30% en plus d’énergie "d'extraite"
Posté plusieurs fois mais une piqure de rappel s'impose...
danielfauquet
Mathperm149 a écrit : dim. 03 juil., 2022 12:26
30%, c'est de la vantardise marketing de la part des vendeurs je pense.
Dans la réalité, je constate plutôt un gain de l'ordre de 15%.
radio6ulm a écrit : dim. 03 juil., 2022 13:02 re
et si au lieu de remettre le lien youtube tu mettais simplement le lien ou y a deja eu la video
:so
Faudrait encore que je me souvienne dans quelles posts! Ou faire une recherche... (est-ce que c'est moi qui a besoin? de faire une recherche?)
Si c'est trop indigeste? Tu le dit, :js Et tu supprime!
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
radio6ulm a écrit : dim. 03 juil., 2022 9:24 salut
si tu mets la parole des copains en doute on y arrivera pas
epever et victron c'est ce qu'il y a de mieux apres y a des trucs chinois qui marchent tres bien si tu tmbe pas sur des pubs bidons
j"ai moi meme acheter un mppt pas cher mais ce n'etait pas un vrai mppt ,juste un pwm amelioré et encore , reprit par le vendeur et remboursé
Désolé si je t'ai heurté cela n'était le but.
Pour info, il y a belle lurette que je fais plus que de la bricole au niveau mécanique et entendu tant de personnes qui ne jurent par ex que par les pièces Machin ou Tartempion que j'en suis devenu très méfiant.
Encore désolé.
Pourquoi "trop de YouTube"?
C'est (à mon avis) un façon très simple et condensée d’expliquer un concept VS 10 pages de blablabla......
Non?
Aussi, je ne poste pas n’importe quoi issus d'illuminés qui racontent n’importe quoi! Mais de faits RÉELS que j'ai vérifiés et confirmés moi même!
Artifex
Bonjour, je constate aussi l’opportunisme des posteurs Youtube! Si ceux là ne recevraient un bon pourcentage je doute qu'ils passeraient autant de temps en montage vidéo. Donc ce fier plus à ce forum est une réalité, car peu y gagne! Et pour principe identique sur le terrain, quand on leur demande.
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Re comme écrit précédemment, tu mets le sous titrage en Français.
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
Jean-luc a écrit : sam. 02 juil., 2022 21:14..Tu peux aussi mettre deux panneaux identiques en 12v en serie et ajouter un panneau en 24v en // c'est ce que l'on m'a proposé sur un autre forum.
Je réagi un peu tard car en voyage à l'étranger et j'économise les datas.
On peut essuyer la vaisselle avec des torchons et des serviettes, on arrivera à la sécher.
Comme l'a précisé plus haut "Malcolmbass", il y a des règles à respecter dans l'accouplement des PS sous peine de voir la puissance totale réduite. Il se peut que la réduction soit faible mais pas forcément.
Les deux PS 12V sont identiques et délivrent une tension à la puissance maximale (VMP) de 18V. Donc montés en série cela donnera 36V que le MPPT utilisera pour produire un poil de plus. Pour obtenir le rendement maximum du PS de 24V, il faut donc que sa tension (VMP) soit de 36V. Si elle est de 46V par exemple il y aura 10V perdus et par conséquent le PS de 200W ne délivrera pas 200W.
Personnellement je préfèrerais un seul PS de 400W s'il y a la place de le poser.
Dernière modification par OKCORAL le mar. 05 juil., 2022 20:17, modifié 1 fois.
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Merci, c'est bien ce que je vois passer, il vaut mieux des PS identiques.
