Fuite vanne vidange quart de tour eau propre
- Dareel
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Chausson welcome 55 2.8 hdi
- Ville : Auch
La vanne de vidange quart de tour de mon chausson welcome 55 goutte...et est en rupture de stock chez Trigano, même le joint au dessus est mouillé ,bref elle est morte,me vide le réservoir en quelques jours et impossible a changer vu son indisponibilité (les autres vannes sont trop grosses).
Pour moi elle n'a aucune utilité,a la limite si elle était sur le réservoir d'eaux usées au cas où l'on ne peut pas vider au sol par la guillotine ...je veut bien ,mais la,sur l'eau propre elle ne sert vraiment a rien à part me vider le réservoir vu qu'elle fuit.
Une solution ? Mettre un bouchon...oui,mais comment?
J'ai essayer de joindre la photo ,mais le fichier est soit disant "trop volumineux"...
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et a du condamner une sortie de réservoir ,je suis preneur pour la marche à suivre...merci.
Re: Fuite vanne vidange quart de tour eau propre
la vanne de vidange d'eau propre sert a qq chose dans le cas contraire les constructeurs n'en mettraient pas, elle est utile pour vidanger totalement le réservoir afin d'éviter la proliférations d'algues lorsque l'on ne se sert pas du camion
certainement aller chercher sur "google" ça doit se trouver
ou dans les magasins spécialisés, ou magasins de bricolage
avec une photo c'est plus facile (il y a des sites de réductions de photos)
Si tu as l'elerte fichier trop volumineux, ce n'est pas "soi disant", mais c'est qu'il l'est et qu'il dépasse 1 Mo !!
voir l'avertissement :
- Dareel
- prénom : Pierre
- Ville : Auch
Aucune photo ne fait moins d'1 mo
Passe par ce lien: https://www.zupimages.net/
Copier/coller dans le message "Code BBCode (pour forum)"
Bonjour à tous,Dareel a écrit : ↑sam. 30 avr., 2022 22:35 La vanne de vidange quart de tour de mon chausson welcome 55 goutte...et est en rupture de stock chez Trigano, même le joint au dessus est mouillé ,bref elle est morte,me vide le réservoir en quelques jours et impossible a changer vu son indisponibilité (les autres vannes sont trop grosses).
La vidange des eaux propres est également prévue pour une purge intégrale avant hivernage...
Pour retailler les photos, il existe quantités de logiciels gratuits, j'utilise personnellement 'photo réducteur' qui me convient parfaitement.
Le lien que j'ai posté prend des images jusqu’à 7Mo, une photo HD avec smartphone fait en moyenne 500Ko.
Exemple 857Ko
Cliquer plusieurs fois pour zoomer, si pas suffisamment visible? Utiliser une loupe, changer de lunettes, visionner sur écran 55", ...etc
Pour recadrer ou modifier ou ajouter des trucs, j'utilise ça: http://www.photofiltre.com/
Exemple 857Ko
- Dareel
- prénom : Pierre
- Ville : Auch
Bonjour,merci pour le lien qui me permettra de laisser des photos a l'avenir...ma vanne de vidange ne fuit plus...réservoir plein pourtant...et elle ne fuit plus !...incompréhensible...mais tant mieux!
Comme ça fait pas longtemps que j'ai ce CC et que c'est mon premier ,je croyais que la guillotine du gros réservoir côté salon était celle du réservoir d'eau propre,mais j'ai vite compris que j'avais deux réservoir d'eaux usées...sinon j'ai changer cette vanne d'origine qui était inmontable vu sa grosseur (impossible a visser droit ,parois en tôle trop près) pour une de bricodepot même filetage en métal,qui passe et se visse sans problème avec du ruban ptfe,plus du mastic a joint à l'endroit où on l'a visse (un peu galère a mettre quand même)...et ça ne fuit plus.
Je rappelle que cette vanne était introuvable chez Trigano en 15/21...
Donc pour ceux qui se retrouveraient dans la même situation a cause de cette vanne qui fuiraient au niveau du filetage,vous pouvez y montez une vanne de vidange quart de tour en 15 /21 ordinaire en rajoutant du ruban téflon (attention de l'enrouler dans le bon sens!) Et un peu de joint, et ça devrait le faire comme pour moi.
Voilà.
Voilà.
