gerard férolles a écrit : ↑lun. 11 avr., 2022 18:14
Re-
ça me parait invraisemblable cette affaire !
s'il y avait (par miracle) fuite entre les 2 circuits au niveau de la chaudière il coulerait aussi de l'eau verdâtre aux robinets ?
Une autre explication "abracadrabrantesque" qui n'est qu'une hypothèse farfelue (mais faut bien trouver une explication du phénomène autre que le saint-esprit) :
le circuit de sécurité (soupape sur le circuit d'eau) peut être ouvert (car HS) et l'allumage de la pompe décharge l'eau propre dans un tuyau de sortie vers l'extérieur
SI ce tuyau devient commun (n'avoir qu'une sortie unique avec l'extérieur) avec le tuyau de trop-plein du webasto, il se pourrait ??? qu'il y ait une partie de l'eau qui remonte par ce tuyau de trop plein ??
Hypothèse farfelue mais peut-être pas si dingue que ça ?
Pas forcément concernant l'eau verte au robinet.
Lorsque la pompe sanitaire est active, le circuit est sous pression. Si l'échangeur est percé, l'eau sous pression passe dans le circuit "vert" qui lui est à la Pression atmosphérique ( déduction faite en voyant qu'il n'y a pas de soupape au "pissou" du trop plein.) .
Et lorsque la pompe est arrêtée, même si la la pression chute à cause de la fuite et devient égal à celle du circuit vert, le liquide vert ne peut (en théorie) pas entrer (ou très peu au point de ne pas le voir car trop dilué ) puisque pas de place dans le circuit sanitaire ( sauf si on purge celui-ci). La pression du circuit sanitaire étant devenu égal à celle du circuit vert.
J'ai pris une photo de l'échangeur et identifier les différentes durites qui lui sont raccordée histoire de mieux se faire une idée. :)
Flèche bleue : arrivée d'eau froide via la pompe
Flèche marron : départ circuit chauffage
Flèche rouge : arrivée d'eau chaude venant du brûleur
Flèche orange : départ eau chaude sanitaire
Flèche blanche : arrivé d'eau froide pour le thermostatique
Flèche noir : soupape hors gel
