Alimenter toutes les.prises avec son convertisseur
- prénom : Mathias
- votre campingcar : C
- Ville : T
J'ai eu une idée (je ne pense pas être le premier lol)
Mais j'ai acheté une rallonge, coupé le bout femelle et remplacer par un bout male.
Et je branche ce fil sur mon convertisseur vers la première prise électrique la plus proche.
Ça m'évite de faire passer une rallonge dans tous le cc.
Et toutes les prises sont alimentés en 220 quand j'en ai le besoin.
Ya t'il des risques selon vous ou j'ai eu une bonne idée ?
Pour moins de 5 euros c'est pratique
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Re: Alimenter toutes les.prises avec son convertisseur
Faut juste vérifier que ton chargeur Schaudt , Nordelectronica ou autre ne voit pas la présence tension, sinon ton convertisseur va charger la batterie par laquelle il est alimenté ...... Le chien qui se mord la queue !
Toujours brancher la prise puis le convertisseur car une prise mâle avec le 220 (non protégé par un 30 milliA) au bout ça risque de te chatouiller et surtout attention si il y a des enfants.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- eelton
- votre campingcar : Frankia 840BD
Pour réponse a la question, au niveau risques il n'y a pas PIRE .......
Extrêmement dangereux !!!
Et comme dit aprilien, la batterie va alimenter le chargeur qui va recharger la batterie....
Y a un sujet ici: viewtopic.php?t=48438
très bonne idée, comme ça tu vas prendre une bonne châtaigne, et si ta prise male touche qq chose de métallique, BOUM
des fois il faut réfléchir un peu
Il n'a pas dit " convertisseur allumé "
@ dalton bien sur que non mais qq fois on oublie et les accidents sur des installations de c cars existent que ce soit en circuit de gaz ou électrique
j'évite de faire des bêtises
- pat
Le système est simple mais peu fiable.
Il vaudrait mieux mettre un relais sur les prises qui bascule entre convertisseur si le 220 secteur est absent et le secteur si celui ci est présent.
Le montage est un poil plus complexe mais assez facile. Je l ai fait su mon cc avec un relais 220v acheté moins de 20euros chez lz grossiste élec local.
Désolé le schéma théorique ne passe pas en image (trop dégradée) mais le forum n'accepte pas les pdf
A plus
Pat [
A plus
Pat [
Dernière modification par pat le lun. 11 avr., 2022 13:18, modifié 1 fois.
tout est faisable avec des connaissances en électricité mais la rallonge double male c'est pour moi trop risqué
Professeur TrouveTout, FolAmour ou simplement Systeme D ?
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonsoir, une bonne manière aussi de brulé un convertisseur au cas ou on désirerait alimenté par le 220 volt externe. Beaucoup d'explication sur le forum pour les différents montages possibles.
- prénom : Mathias
- Ville : T
Je n'ai pas reçu de notif de réponse de ce sujet, je ne savais pas que vous m'aviez répondu :)
du coup j'utilise régulièrement cette méthode, ca me permet de recharger tous mes appareils en même temps
du style : Tondeuse à barbe, ordinateur portable, batterie de secours lithium, téléphone etc....
que des appareils qui ne consomme PAS beaucoup vu mon convertisseur 12/220 : https://www.amazon.fr/dp/B06XYZKBH1/ref ... TF8&psc=1
J'ai un BOITIER BIP-CHARGEUP REF 63.312.1
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... eiber1.pdf
cramé mon convertisseur non car j'ai un câble physique que je débranche à chaque fois ... mais un oublie c'est vrai
il faudrait un commutateur
Mais le chien qui se mord la queue oui .... pas faut ... on ne peux pas penser à tous
aprilien a écrit : ↑dim. 10 avr., 2022 23:19 Bonjour,
Juste une réflexion:
A combien estime tu le prix de ta vie et celles de tes proches VS le cout d'une installation bien faite avec du matos correcte et dans les réglés de sécurité?
Je dit ça, je dit rien...
Bonjour à tous,Malcolmbass a écrit : ↑sam. 16 avr., 2022 13:59 Salut,
Il y a trop de facteurs (dont l'intensité : l'ampèrage) pour faire une estimation universelle, mais globalement il est largement admis que la tension qu'un courant continu (les batteries par exemple) devient réellement dangereuse à partir de 120V et l'alternatif (donc le secteur et les convertisseurs) à partir de 50V ... (dixit cloclo)
En conclusion il ne faut pas trop jouer avec ça ! Pas de bidouilles avec le 220, et encore plus si on est -comme beaucoup d'entre nous- un simple bricoleur du dimanche...
Amicalement,
- prénom : Mathias
- Ville : T
C'est noté, j'ai bien fais d'en parler. je reste avec mon cable au milieu du cc pour la cuisine dans ce cas ... je ne prends pas de risque
