Panne antenne Alden
- 552g
- prénom : j Pierre
- votre campingcar : Chausson610 porteur Ford170cv
- Ville : Rousset 13
Panne antenne Alden
J ai mis en marche ma tele. Tout fonctionne bien. Mais, pendant que la parabole se mettait en position de repli, j ai par erreur coupe l alim du decodeur. Elle est sortie, dirigee a l envers du satellite et ne bouge plus. Depuis les chaine tournent sur le satmatic depuis 8h ce matin. Que dois je faire pour recuperer le fonctionnement normal .
D avance je vous remercie
demodulateurr Alden satmatic hd fransat
Re: Panne antenne Alden
essayes de couper toute alimentation, peut etre enlever le fusible correspondant et reprendre toute la procédure .
en mettant le contact du porteur , elle devrait se replier normalement .
- prénom : Nicolas
- Ville : Haute loire
Peut être en faisant la même procédure de fin d'utilisation ou l'inverse.
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
- Le Surzurois
Comme dit précédemment si l'installation est bien faite démarrer le Porteur et elle devrait se replier normalement
- 552g
- prénom : j Pierre
Salut a tous,
j ai mis le moteur du porteur en marche, eteint TV et demodulateur.
remise sous tension TV et demodulateur et miracle, l antenne rentre.
Mais je ne comprends pas, pourquoi le moteurtournant fait un resultat, la parabole ne se rentre pas automatiquement en roulant.
Merci pour votre aide, je n aurai pas pense a mettre le moteur en marche !!!
Bonne journee, ici, bouche du rhone ensoleillee apres petite pluie d hier
- Le Surzurois
Lorsque la mienne se bloque dans une position ouverte à moitié il n'y a que le démarrage Porteur qui la fait se replier grâce au D+
Parabole InovTech Satfinder 65 cm de 2012 sur Fransat
avec une installation correctement réalisée en mettant en route le moteur le marche pied électrique et l'antenne se mettent en position "roulage"
c'est un des rôles du D+
- 552g
- prénom : j Pierre
Apres un probleme de non "repli" de la parabole (ci dessus 31 mars), j ai voulucontroler le bon fonctionnement hier.
NO SIGNAL. Le demodulateur tourne et affiche les chaines,(chaine 60 en 1heure...) je n ai pas la main. La parabole est inerte, en position repli.
Help SVP
Merci et bonne journee
demodulateur Alden simatic HD
Help SVP
- michel 44
Bonjour,552g a écrit : lun. 02 mai, 2022 9:59 Apres un probleme de non "repli" de la parabole (ci dessus 31 mars), j ai voulucontroler le bon fonctionnement hier.
Help SVP
Il faudrait mieux décrire ton problème afin que nous puissions éventuellement te répondre.
Je suppose que tu veux dire Alden Satmatic.
Tu peux aussi regarder ici : https://www.alden.fr/question-frquemmen ... t-bloquee/
Tu peux parcourir la FAQ, il est aussi question du Satmatic.
Michel
- prénom : pascal
- votre campingcar : challenger 288eb
- Ville : Recquignies
Bonsoir, j'espére qu'il a pu ce dépanner. Sinon je profite de ce sujet parabole pou vous posez une question, j'ai une parabole alden semi-automatique qui fonctionne bien mais je voudrais savoir si pas possible de la modifier en automatique en installant un pointeur ou le mème genre de démodulateur que notre ami 552g je pense que le cablage commande parabole doit-être changer aussi, merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- michel 44
Observation : il n'a pas eu l'élégance de nous tenir au courant. Comment peut-on par la suite avoir envie de donner des renseignements ?
Il y a une assez bonne FAQ chez Alden. Peut-être as-tu la réponse ici si ta semi-auto est une Onesat : https://www.alden.fr/question-frquemmen ... matique-2/pascal59 a écrit : mer. 22 juin, 2022 20:10 Sinon je profite de ce sujet parabole pou vous posez une question, j'ai une parabole alden semi-automatique qui fonctionne bien mais je voudrais savoir si pas possible de la modifier en automatique en installant un pointeur ou le mème genre de démodulateur que notre ami 552g je pense que le cablage commande parabole doit-être changer aussi, merci.
Bonne soirée.
Alors, pourquoi compliqué les choses ....pascal59 a écrit : mer. 22 juin, 2022 20:10 Sinon je profite de ce sujet parabole pou vous posez une question, j'ai une parabole alden semi-automatique qui fonctionne bien
Michel
PS : une recherche Google conduit aussi à :
http://esterel-forum.fr/forum/460/autom ... ssionID=98
viewtopic.php?t=37143
- prénom : pascal
Bonjour Michel44, merci à toi pour le lien je vais regarder le pour & le contre car effectivement elle fonctionne bien, maintenant automatique pas mal le pointeur gère la recherche assez rapidement, que la semi-auto il faut ajuster au poil pour avoir l'image (mais bon pas dramatique à faire) je le fais avec la recherche sat sur démo.
Merci encore bonne fin de journée.
Re, je viens de faire le tour des liens & aprés analyse du prix du demodulateur + cablage = 400€ environ plus la pose. Je pense attendre que cette parabole ne fonctionne plus & la changer par une neuve automatique.
Merci encore.
Merci encore.
Dernière modification par pascal59 le jeu. 23 juin, 2022 17:38, modifié 1 fois.
- michel 44
Effectivement, cela fait déjà un prix conséquent d’autant plus que, si j’ai bien compris mais je n’en suis pas certain, qu’il te faudrait passer par un Satmatic.
Un Satmatic est prévu initialement pour FRANSAT donc il faut chercher Eutelsat 5°W. Comme la couverture de ce satellite s’est très largement amoindrie, il faudrait lui adjoindre un démo TNTSAT (satellite Astra1 19,2°E) pour capter au Portugal, une bande Ouest de l’Espagne et le Nord-ouest de l’Espagne sans oublier le Nord de l’Europe (voir les cartes de couvetures : https://www.satexpat.com/pays/france/tntsat-fransat/).
Bien cordialement
Michel
pascal59 a écrit : jeu. 23 juin, 2022 17:07 Re, je viens de faire le tour des liens & aprés analyse du prix du demodulateur + cablage = 400€ environ plus la pose.
Oui, rien à ajouter
Bien cordialement
Michel
- michel 44
Heureusement
cdlt
Michel
- 552g
- prénom : j Pierre
Je viens d envoyer un post qui semble avoir disparu. Fausse manoeuvre de ma part.
Je disais en gros que j etais desole de n avoir pas repondu a ma question de du 2 mai au sujet de la parabole qui ne "pointe
" pas alors que les chaines defilent sur le demodulateur.
J ai tout debranche et le lendemain, en rebranchant, tout refonctionnait.
Ne pensant pas que ce soit une solution tres "catholique", j ai laisse le sujet a l abandon.
Encore desole pour mon silence et sans rancune, j espere.
Bonne journee
Bonne journee
