Caméra de recul hors service
- votre campingcar : Le voyageur
Bonjour tout l'mond'
J'ai acheté un CC d'occasion, et je ne comprends pas le fonctionnement de l'écran de la caméra de recul.
Lors de l'achat, le vendeur l'a fait fonctionné.
Plus tard, ne pouvant le faire à mon tour, je reviens vers lui. il tend sa main vers l'écran et le met en marche.
J'ai essayé plus tard encore et rien (???).
Si vous connaissez son fonctionnement, merci!
Re: Caméra de recul hors service
J'ai +/- la même mais sans doute plus récente...
2 modes de fonctionnement.
1- Tu passe la marche arrière, l'écran et la caméra s’allument. Tu tire la MA ça se coupe.
2- En roulant j'allume l'écran (power) mode pour passer de cam1 à cam2 (que je n'ai pas) Power pour éteindre.
Si c'est câblé correctement!
Je t'ai fait une petite vidéo.
Malcolmbass > Merci pour ta réponse.
Cela ne fonctionne pas.
Dès que je mets le contact les touches sous l'écran s'allument en bleu.
Je démarre, passe la marche AR > rien sur l'écran qui reste noir.
Essaye le bouton power (le premier à gauche) puis le bouton CH (je suppose) la photo n'est pas suffisamment nette
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Suite au passage sur un dos d’âne pas très visible, le camping car a fait un bon saut. Depuis ce vol plané écran de la caméra indique "pas de signal" ecran bleu. L'écran est toujours allumé pour voir les colles au c.. dans les angles mort. c'est une caméra wifi.
Merci de vos lumières.
Écran bleu = pas de signal venant de la cam.
Le choc à probablement déconnecté l'alim de la caméra.
- prophete57
- Ville : Metz
Suite au passage du dos d’âne une de mes batterie a fait un saut de plus de 25 cm et est retombée sur son bac de protection en le cassant et effectivement un câble (-12v )a été arraché de la cosse (mauvaise sertissure fait par l'ancien proprio)et une sangle est ressortie du dessous du bac (sangle non mise en place par l'ancien proprio) et je ne l'ai pas vue. Branchement remis en état et la caméra fonctionne.
Merci a vous tous
Merci a vous tous
- prophete57
- Ville : Metz
Suite au passage du dos d’âne une de mes batterie a fait un saut de plus de 25 cm et est retombée sur son bac de protection en le cassant et effectivement un câble (-12v )a été arraché de la cosse.
Alors la caméra n'a pas aimer, de retour il y a 3 semaines de voyage plus de caméra en wifi, essai avec un fil OK de plus grosse interférence avec la radio.
Cde d'une caméra, reçu aujourd'hui, montage et sa roule donc départ Samedi
Celle-ci fonctionne avec écran et en commande la même sur Android
- Philo 500
au Portugal à 65 KM/H, nous avons sauté en l'air, (un dos d'âne pas vu) le camping car et remorque moto/vélo, l'ensemble à décollé d'après un autre camping cariste, arrêt peu de temps après, vérification remorque et camping car, rien n'a bougé, quel soulagement, remorque fermée suspensions Pullman,
Maintenant on essai de faire plus attention, mais pas toujours facile.
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
