En mode GAZ, je n'entends pas le cliquetis qui génère l'allumage de la flamme.
Je soupçonne une défectuosité de l'ALLUMEUR.
Qu'en pensez vous ?
Avec mes remerciements
Domestic RM 7655 L - allumage de la flamme impossible
- prénom : Franck
- votre campingcar : PILOTE 713 FG
- Ville : MONTESQUIEU DES ALBERES
Re: Domestic RM 7655 L - allumage de la flamme impossible
Ce qe j'en pense :
voir si l'allumeur est en cause... pour vérif,(il faut être deux), un qui manipule le frigo et l'autre dehors près du bruleur avec un briquet... essayer d'allumer manuellement en mainetenant la flamme au dessus.
Le résultat sera sans appel.
Amicalement,
bonjour j ai eu le meme problème ,il m a fallut changer le boitier électronique de couleur grise qui se trouve a coté du bruleur
je n avais plus le clic du piezzo ,je l ai changé et ça fonctionne du 1 er coup
si tu connais quelqu un qui possède un camping car ,il n y a que 2 ou 3 fils a enlever et tu l essais sur le sien ,c est ce que j ai fait avec le CC de mon beauf ,si ça ne marche pas chez lui ,il n y a plus de doute ,le problème vient de là
- prénom : Franck
Ok je pense la même chose.
Le boîtier s'appelle "allumeur"
Je vous tiens au courant
A
A
Choses à faire qui ne coute rien.
Vérifier que les connexions ne sont pas oxydées, connecteur blanc et les deux fils HT
Aussi si le bruleur est saturé de rouille? l'arc ne peux pas se faire.
