J'ai acheté une sonde comme précisé sur ce post : viewtopic.php?p=451302#p451302
je me suis dis je vais récupérer les câbles déjà passés. pour coller mon écran à coté de mon panneau scheiber.
le problème je ne retrouve pas ces câbles sur le tableau. derrière où est sensé s'afficher le niveau il n'y a qu’un fils et peut être ne correspond même pas au fils qui part du boîtier ..... je n'y comprends rien.
donc il y a trois fils...
comment puis-je faire ?
et à coter j'ai ma pompe à eau- j'ai emprunté le câble 12 volts sur le câble que vous voyez en photos . et la j'ai un résultat. faussé mais j'ai un résultat.
![Image](https://i.ibb.co/zf87GwJ/IMG-20220214-163153.jpg)
Bref...
Est-ce que je doublé le câble 12volts de ma pompe ? et si oui comment ?
je vous explique j'ai installé dans ma capucine une prise USB, et j'ai repris le 12 volts de la lampe déjà présente.
J'ai mis en gros l'arrivé : une prise femelle et pour le dédoublement deux femelle, le tout soudé et avec un plastique qui se rétrécis à la chaleur pour maintenir le tout.
ma question est ai-je bien fait ? double ton les câbles comme ça ?
